Misfire на 1-ви цилиндър
    От: Misfire на 1-ви цилиндър
    Е все пак като му фърлиш учебника по граматика под капака няма да се оправи.
      Първоначално публикуван от vasilev Преглед на мнение
      Те виШ живиот жИвОт уяц
      Последно редактирано от дядо владо; 10-04-14, 21:53.
        Става със старт спрей,но най-добре със спрей за запекли болтове със тръбичка и пръскане директно в/у гарнитурата. Със старт спрея съм се подвеждал веднъж-понеже разпръсква много не го е засмукало достатъчно за да покаже.
        Калин Владов,09РСПБЗН
          Става със .....
          Извън кръга на майтапа, ела ми на по кафе да си клюкаме за джипки, американците са прагматици и някои части по колите ги правят "идиотски" задраво.......
            Като нищо ще кацна някой ден
              Ннещата май ще отиват на...
                Направихте ли всички проверки описани от колегите по горе ?
                Еди Рангелов : 0885 088 444
                  Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                  Остана да махам капак на клапаните, но е за утре.
                    Повечето диагнози, дори най-лошите са странни, защото би трябвало да включват загуба на компресия. Или, ако е спукана глава (не дай си Боже), щеше други симптоми да има (маркучи надути, едно-друго)...
                    На Дядо му хрумна, че е възможно подаването на ток към свещта на 1ви цилиндър да е по-ниско.
                    И втора идея за "дефект" или малка пукнатина/дупка в гарнитурата, откъдето пък би следвало пак да има загуба на компресия.
                    Същото е и положението със счупената пружина, щеше да има "или затваря, или не". Както каза Дядо - като е механичен проблем, или го има, или го няма, а не чат-пат да се появява
                    Edit: Сетих се, че компютър трудно ще се тества, защото се сменя в комплект с ключалката за палене, имобилайзера и т.н. Смисъл няма да е да се премести компютъра от един Гранд на друг и готово. А проблема може да се окаже и там, особено предвид, ако му е флашван софтуера.
                    Последно редактирано от penywise; 13-04-14, 15:16.
                      Изглежда нещо в "задачката" не съм разбрал. От последния пост излиза, че проблема с 1 цилиндър се появява циклично(не е постоянен на празен ход).
                      Ако е случайно появяващ се(чат-пат) това е малко по различно. Основните стандартни "виновници" вече сте ги отхвърлили (бубини,кабели,свещи,дюзи).
                        Ммм... по-скоро бих казал, че чат-пат компа се ошашква и го прави на още един цилиндър, но "пали-гаси" го оправя на секундата. Сега просто е задълбочен проблема, като усети проблеми на бензин, газта изключва, да пази двигателя... До сега беше "леко", т.е. не може да се хване, а и си вървеше без ядове. Сега обаче си иска внимание и дори в момента "няма хващане" :-(
                        Дядо обаче се е заканил да го нищи. Най-лесното (и най-скъпото) е да се отвори... По-неприятно е, ако и там не излезе нещо, дето да бие на очи, тогава вечеее....
                        Едит: правилно си рабрал, на 1ви е постоянен проблема, няма колбания. "Чат-пат" дава ядове на газ и то заради ошашкан комп, който отново "чат-пат" се оправя с пали-гаси...
                        Последно редактирано от penywise; 13-04-14, 18:04.
                          Щом проблема се появява и на двете горива,спрете "тотално" достъпа на газ докато търсите проблема. Може да направите и справка за момента на искрата(последователно на няколко цилиндъра). Рядко, но се случва някой от датчиците с ефекта на ХОЛ на ниски обороти да не генерират коректен сигнал и от там и претрисания. Успех в "лова"!!!
                            От ivo-police идва задача за размисъл адекватна на проблема - некоректно работещ хидравличен повдигач....това в задачите за утре, за днес рАкия.
                              рАкия звучи доста добре за неделна вечер... и не само
                                По клапани и хидрокомпенсатори за сега негативен резултат (т.е. "невинни")
                                Това как да стане?
                                Първоначално публикуван от dodo_x Преглед на мнение
                                Датчик за пулсациите на абсолютното налягане - "First Look" ,пробвайте с това помага много за локализирането на проблема.
                                ....и това не го разбрах?
