Реле за дневни светлини WJ
    От: Реле за дневни светлини WJ
    Я който има релето да снима дали ина някаква схема по него
    Дали има нарисувана схема ? Не. Такова е, като на снимките от "рокауто". Пише № на част и т.н. Слага се на предварително съществуващо гнездо и се изважда стандартното реле на дългите светлини - в гнездото до него, за да не си пречат. Трябва да се жертва едно и да се разглоби
    Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
      Няма да се жертва, просто леко ще се надраска корпуса от отварянето. Вероятно е нормално затворено.
      Но нищо не пречи някой мераклия да си настрой региона предварително и да отиде до някой авточасти. Бас ловя, че на 3-тата проба ще тръгне
      Едит - така щеше дз се набърам с фабрично реле за централното на XJ я, добрр че го отворих - съвсем нормално затворено реле - спеатих минимум 50 кинта ..
        Не разбирам от релета, но това нЯщу требе сигурно да го разпознае и онази работа, наречена BCM или ECU. Нали и регион трЕба да се наглАси. Щото, нали знаеш, при "Крайслер" ако си извадиш пепелника, за да го изтърсиш от фасовете, после трябва да ходиш при дилъра да го "прибави" с DRB ІІІ ScanTool, щото иначе не го разпознава и дава грешка. Аз затова мойте фасове ги фъргам през прозореца , а ако някой се излъже да загаси фас в пепелника - изсмуквам го с прахосмукачка, щото я съм извадил пепелника, я колата е влезнАла в авариен режим
          Не е обикновено реле с механични контакти. Електронно е и управлява импулсно късите светлини - ШИМ контролер / PWM CONTROLLER /. Работи в импулсен режим и подава на крушките с нажежаема жичка редуцирано напрежение, както така те те не светят с пълният си капацитет, но заради инертността на нажежената жичка това не се възприема като запалване и загасване на крушката, а само като намалена яркост. И да, поставя се на определеното му място за DRL и се изважда релето на КЪСИ светлини. А региона се сменя на Канада, защото в USA не е предвидено да се кара с включени светлини през деня. За Канада е маааалко по-логично, особено в северните територии - там е и по-тъмничко и мрачничко.
          Enabling the Daytime running lights feature (USA models)
          The daytime running light (DRL) feature is standard on Canadian Grand Cherokee models but can also be enabled for 1999-2004 U.S. models (dealer visit required).
          1. Replace the existing low beam relay with a DRL relay (P/N 56042677AA).
          2. Change the vehicle country code to "Canada" with a DRBIII® tool.
          3. Reset the BCM so the country code change remains in memory.
            Хубо де! Такива релета има по фордовете (мондео). Такова слагах на мията бангия, взех го от морга за 4 лв.
            Поздрави
ID:5566193Това го дават универсално и е 20лв.Тук в форума в търговски партньори.
              ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
                Първоначално публикуван от danaka69 Преглед на мнение
                ... Това го дават универсално и е 20лв. ...
                Темата не е за универсални решения, свързани с интервенции по електросистемата, а за използване на оригиналните възможности на модела. Иначе няма по-евтино решение за автоматично включване на късите от парченце самозалепваща лента върху датчика за автоматично включване на фаровете (за колите, които имат тази опция).
                Ние не сме неутрални!
                  И не винаги спестените 12лв си струват нервите момчета
                  Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
                  тел. 0897818449
                    А това решение дали ще проработи на малко Cherokee (KJ)?
                      И при Jeep Cherokee KJ има варианти с DRL, като използва същото реле. Но пак ще трябва да се промени региона на "Canada" със DRBIII® Scan tool. Трябва да "кажеш" на BCM /Body Control Module/ да ги активира.
                        Аз направих така на моето "Либи". Реле от "рокауто" и 2 минути при Еди Рангелов
                          И сега въпросът за 1 000 000 dolares - релетата за 3,7 бензин и 2,8 дизел еднакви ли са?
                            Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнение
                            Да.
                              Пуснаха ми инвойс и доплатих $10 за доставката
                              Your item is going out via USPS with tracking number: LJ928456713US.
                              Product & Tracking Information
                              Postal Product:
                              • First-Class Package International Service
                              Features: International Letter
                              February 21, 2014 Electronic Shipping Info Received
                              WG 2.7 CRD
                                Хубаво, на мен ми казаха 12$ за доставката. Дано дойде в крайна сметка.
