Моят WJ 2.7 CRD
  • #46
    От: Моят WJ 2.7 CRD
    Лакът е задължителен! Не правете компромиси с това. Най-добре е лак от този който нанасят на автомобилите, нанася се с пистолет. Ако нямате условия, поне такъв от шпрейовете, но със UV защита. най добре е повечко ръце, 3-4 докато свърши в шпрея. Ако протече го оставяте да изсъхне добре и стечката отново със шкурките........ Ако имате въпроси -питайте преди да оплескате фаровете, може и на ЛС
    в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
    Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
    • #47
      От: Моят WJ 2.7 CRD
      Мдам. Позаинтересувах се и вече съм поръчал безцветен UV лак. Добре, че бръмча с колелото тези дни и колата седи в гаража.
      WG 2.7 CRD
      • #48
        От: Моят WJ 2.7 CRD
        Тамън.
        • #49
          От: Моят WJ 2.7 CRD
          Пиши после как е с лака!
          Дай и една снимка та да се навия и аз да търкам.....че не мога да ги понасям така.
          Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
          O8867З7I78
          • #50
            От: Моят WJ 2.7 CRD
            Момчета, не се търка със шкурка, а с паста 3М. В повечето бояджийски продават и насипно. За двата фара е необходимо по около 50грама от №2 и №3. После миене и лак!
            • #51
              От: Моят WJ 2.7 CRD
              Тъй. Снимал съм с телефон, защото фотоапарата не е в мен, но мисля, че ефектът от лакирането е умопомрачителен. Снимките са направени 10 мин. след последното пръскане и лакът е все още релефен. Използвал съм 90% от флакона за двата фара.(по ~15 доста тлъсти пръскания на фар). На живо изглеждат като чисто нови!(да се надяваме, че ще е по-задълго)
              Между другото явно акумулатора ми заминава. За послендия месец пада 2 пъти и то от раз - няма немощно въртене. Просто щрака отпред нещо и неще да върти и накрая в купето лампите започват да мигат. Интересното е, че като мерих за утечка веднага след затваряне на веригата с мултицета дърпа 3.5А, след ~10 сек. пада на ~1A, след още ~10сек. на 200-300mA и след още ~10 сек. се колебае между 10-30mA без включена аларма(нормално ли е?)
              Някаъв съвет за акумулатор?
              WG 2.7 CRD
              • #52
                От: Моят WJ 2.7 CRD
                Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                Не се притеснявай за лака, ще изкара поне 3-4 године, дори да се отлепи някой слой има още много отдолу.
                А за акум. Нормално е тази консумация-милиампери. Аларма, памет....и др са си включени и се захранват постоянно. Внимавай как изключваш ключа да не е на най-крайно положение, когато почти всичко е включено и си дърпа яко ток.
                • #53
                  От: Моят WJ 2.7 CRD
                  Първоначално публикуван от marinco Преглед на мнение
                  В най-крайно положение(ляво, а не на контакт, на включено радио, ел. прозорци, и т.н.), мисля, че ключът не може да се извади.
                  WG 2.7 CRD
                  • #54
                    От: Моят WJ 2.7 CRD
                    Не би трябвало, но на WJ може и още как, когато се износи достатъчно.
                    Ние не сме неутрални!
                    • #55
                      От: Моят WJ 2.7 CRD
                      Ако забравиш фаровете да светят и извадиш ключа, мисля че след известно време трябва да се изключат сами, ако не греша. Моите не се изключват - всъщност не съм правил експеримент - трябва да седна веднъж и да видя какво се получава!
                      O8867З7I78
                      • #56
                        От: Моят WJ 2.7 CRD
                        Не става. Току що пробвах.
                        Първоначално публикуван от Savador Преглед на мнение
                        И моите не се изключват, и не мисля че би трябвало.
                        Зареждах акумулатора 22ч, отначало с 4А, накрая с 1А и до 14.8В.
                        Докато работеше на празен ход, независимо от броя и типа включени консуматори(пробвах с всичко възможно) напрежението на заряд се колебае между 14.1-14.2В мерено с мултицет, на таблото волтметъра седна на един косъм преди 14В. Нормално ли е да е така? Чудя се за нов акумулатор, защото сега падна за два дни без никакви включени консуматори и то след доста продължително шофиране в неделя. На морето падна тотално за 7-8 дни, с едно припалване за 10 мин. на 6тия ден и два пъти по 8ч заряд на радиостанции от запалката. Но пък зареди добре, завъртя енергично, параметрите са в нормите според мен...
                        Последно редактирано от imarh; 07-08-13, 19:33.
                        WG 2.7 CRD
                        • #57
                          От: Моят WJ 2.7 CRD
                          ....нормално ли е?...
                          На ръба на нормалното, звънни.....
                          • #58
                            От: Моят WJ 2.7 CRD
                            Така. Четох, но не можах да се ориентирам за конкретната ситуация.
                            Каране из София, по магистрала и извънградско. Под и до ограниченията, нормално натоварен. Външна температура 6-35°C:
                            Изкачване на Петрохан, 5 възрастни с многo багаж + климатик.(сам с пуснато парно на 6 същата работа). Външна температура - горе 21°C, долу 32°C:
                            Спускане на Петрохан на 3та, като до Бързия не се съм докосвал педала на газта(разход 1.9/100 според EVIC-a). без значение от това колко съм натоварен, климатик и т.н. Външна температура - горе 21°C, долу 32°C:
                            Парното във всички случаи си е здраво жега. Да мисля ли за термостат или е в реда на нещата при тези условия и този двигател.?
                            Последно редактирано от imarh; 18-08-13, 18:20.
                            WG 2.7 CRD
                            • #59
                              От: Моят WJ 2.7 CRD
                              Според мен без температурата не би трябвало да ти варира.
                              Определено положението е термостат.
                              Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
                              • #60
                                От: Моят WJ 2.7 CRD
                                Така......
                                Перфектно.....изчакай захлаждането на есен.
