Моят WJ 2.7 CRD
    От: Моят WJ 2.7 CRD
    Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
    Току що погледнах джипа отпред при ярко слънце и добре осветен джип отпред - абсурд е да мине за дневни светлини. В мрачно време и при сумрак да, иначе твърдо не.
    Честито и от мен за пореден път.
    Аз съм със същите крушки с 9 диода , но не стават за дневни - следващата стъпка е 17 бр. диоди или 21 , но не бях сигурен дали ще влязат като дължина.
    Ще се ходи до магазина (зад гърба ми е ) и проба на място.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
      От: Моят WJ 2.7 CRD
      Много безаварийни километри с Jeep-а и от мен!
      За светодиодните крушки- имай предвид, че високата температура от работата на основната крушка с нажежаема жичка не се отразява никак добре на светодиодите и скъсява значително живота им. Ако искате да сте със светодиодни крушки, ще трябва да смените всички такива във фара, както габаритните, така и основните с някоя от тези /в зависимост от това с каква крушка е фара/:
Име:LED Lamp HB4_9006_64 smd r.jpg
      Отделен е въпроса до колко добре ще светят, за да заменят основната крушка за къси и дълги светлини.
      Поздрави!
        От: Моят WJ 2.7 CRD
        Онзи ден докато доливах течност за чистачки(ей, много е ценно това подсещане на evic-a за washer fluid low ) ми направи впечатление едно маркуче, което влиза в акумулатора? За какво е?
        WG 2.7 CRD
          От: Моят WJ 2.7 CRD
          Ако изкипи акумулатора да отведе киселината,а не да се ратече на всякъде около акумулатора.Един вид отдушник.
            От: Моят WJ 2.7 CRD
            Първоначално публикуван от СПИДИ Преглед на мнение
            Голям да пораснеш! Никога до сега не го бях виждал под капака на кола.
            WG 2.7 CRD
              От: Моят WJ 2.7 CRD
              А някаква "дупка" ли има на акумулатора, където влиза маркучът и на всички ли модели акумулатори има "заготовка" (място за пробиване) на такъв отвор ? Защото никога не съм виждал (не съм се и заглеждал, де) за такива отдушници. "Либъртито" в подписа е с "Optima Red top", тя има два отдушника, че и с активен въглен филтрирани, отгоре на капака. Но на други акумулатори не съм виждал ?
              Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
                От: Моят WJ 2.7 CRD
                Акумулатори "Варта" имат.
                Grand Cherokee 2.7crd Limited
                  От: Моят WJ 2.7 CRD
                  В общия случай акумулаторите с течна киселина имат отдушник, а геловите и AGM-ите нямат.
                  в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
                  Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
                    От: Моят WJ 2.7 CRD
                    Имат, ама или са дупки на самите тапи на клетките, или ако клетките са с общ капак, някакви отвори на капака. А аз питах за нещо, в което да вкараш показания на снимката маркуч ?
                      От: Моят WJ 2.7 CRD
                      Първоначално публикуван от marinco Преглед на мнение
                      ...а геловите и AGM-ите нямат.
                      И те имат.
                        От: Моят WJ 2.7 CRD
                        Бяхме малко на разходка около вилата до тук:
                        и си взех от една морга:
                        Ларедо-то го няма като екстра, а има една тапа на негово място. Много полезна екстра покрай всички помпащи, надуващи, светещи, зареждащи, захранващи, затоплящи и т.н. джаджи в колата.
                        WG 2.7 CRD
                          От: Моят WJ 2.7 CRD
                          Преди няколко дни преглеждах за OBDII грешки с ключа
                          /три пъти бързо на контакт и държа докато не светне одометъра и на третия контакт започват да се изписват/
                          и излиза:
                          P0645 - проблем в ел. веригата на релето за вкл./изкл. съединителя на компресора за климатика
                          P1685 - неразпознат ключ
                          /след това не ми се изписва dONE, a остава да свети одометъра/
                          Първата грешка предполагам се е появила когато човърках за да разбера защо не ми студи климатика след като го напълнихме. Тогава вадих релето, бушон. Тествах да го пускам без тях и т.н. Климатика не работеше защото радиатора изпускаше газ. Сменихме го преди ~2 месеца. От тогава няма никакви ядове.
                          Втората грешка идея нямам от къде е. Колата е с два ключа, като с всеки от тях тя пали абсолютно успешно от раз. Даже един път докато бях само с едно дистанционно, което беше с изядени гумени капаци в/у бутоните и не сработваше добре ми се разсвири алармата след отваряне на вратата. Аз я спрях като вкарах ключа и запалих с него, което ме навежда на мисълта, че SKIM-а работи ок.
                          MIL лампата не ми е светвала. За последните ~2 месеца със сигурност има 40 подгряващи цикъла, а може би и 440 без да е съм имал проблем около тези два модула(а и с всякакви други) а грешките още не са се самоизтрили както пише тук:
                          Erasing codes:
                          After three good trips the MIL is extinguished and the Task Manager automatically switches the trip counter to a warm-up cycle counter. DTCs are automatically erased following 40 warm-up cycles if the component does not fail again.
                          Някакви идеи?
                          Последно редактирано от imarh; 03-07-13, 09:55.
                          WG 2.7 CRD
                            От: Моят WJ 2.7 CRD
                            ..Ми и ела да трием гешки....
                              От: Моят WJ 2.7 CRD
                              To за триенето ясно. Аз (май) мога да ги изтрия и като разкача акумулатора. Не са някакви критични, но просто ми стана интересно, защо не се самоизтриват.
                              WG 2.7 CRD
                                От: Моят WJ 2.7 CRD
                                Направих си малък експеримент относно разхода според EVIC-а и до колкото може да му се вярва. По Тракия след Пловдив, когато магистралата е равна и с прилична настилка. Замерванията за среден разход са направени на отсечки от по 10км за 80км/ч, 90км/ч, 100км/ч, 110км/ч, 120км/ч, 130км/ч и 140км/ч. с двама възрастни и две деца с много прилично количество багаж.За по-бавно нямах нерви, а за по-бързо смелост(заради децата и жената) а и рядко карам с над 120. Дизелът е обикновен от OMV + Castrol TDA. Това са данните:
                                Както се вижда от данните, според мен оптимума като икономия е 110км/ч и 130 ако се бърза.
                                Лично според мен тези стойности са нереални и са поне с литър по-ниски от действителните. Поздрави от Арапя, а за навръщане ще гледам да зачистя резервоара и да налея OMV Premium diesel за нови засичане и ще докладвам.
                                WG 2.7 CRD
