Jeep Cherokee (XJ) 4.0 - ново попълнение.
  • #91
    От: Jeep Cherokee (XJ) 4.0 - ново попълнение.
    Първоначално публикуван от verter Преглед на мнение
    По-гъсто значи 15W-40 нали така?
    Ще взема да го запиша звука да го чуете.
    И 10/40 става, даже май най-добре.
    Но по добре както се каза да го чуе някой и да илиминира групата КММ и ГРМ, щото може и да не се оправи със смяна маслото. Владо и Димата знаят как да направят съответните тестове.
    • #92
      Джипа си тропаше на биела....Не влагай много надежда в маслото.
      "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
      Mark Twain
      СтоЕнчA
      • #93
        Мерси, ще хвана да го отворя и да го разгледам какво става вътре и без това има течаш семеринг, малко рециклаж ще му се отрази добре. Това с лъженето и добавките не го обичам принципно.
        Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
        0888/00-55-37
        • #94
          http://vbox7.com/play:6499301a7f
          0888/00-55-37
          • #95
            Това отгоре чуваш ли го? Има и някакво стържене, което звучи като от лагер.
            Отворихте ли го?
            99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
            It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
            • #96
              Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
              Отворихте ли го?
              Не се чува отгоре. Там се чуват всякакви други тракащи звуци , но по високочестотни. Повдигачи вероятно.
              Не съм го отварял още, защото в ауди форума почти всички ме съветват да не го правя. Да съм замерил първо налягането на маслото, да му сложа по-гъсто масло, добавка и ако не се орави илиу да отварям (това значи основен ремонт) или да си намеря друг мотор.
              В интерес на истината това чукане си го имало и когато съм го купил миналата година. Намерих си едно клипче как го тестваме при Андро и там си се чува ясно същият звук.
              Мисля, че като е по-студено/гъсто маслото това чукане го няма или е доста незначително. Като позагрее обаче го чувам и докато карам.
              Засега няма да го карам и като се наглася ще видя какво да го правя. Търся сервиз със стетоскоп, за да го преслушат точно откъде идва и да взема някакво решение.
              0888/00-55-37
              • #97
                Щом го няма отгоре проверката отдолу ти е доста по-лесна. Свалете капака на картера и вижте какво става, развийте и една биела да видите лагерите.
                • #98
                  Обади ми се щото така с някакви клипове е несериозна работа. Освен това излиза че аз съм виновен, пък ти една година го караш джипа и досега само хвалби "колко е добър" и "как съм случил".
                  • #99
                    Не си виновен за нищо. :-)
                    0888/00-55-37
                    • От: Jeep Cherokee (XJ) 4.0 - ново попълнение.
                      Карай си го така докато роди и после сменяй мотора.
                      А иначе според мен шума е от бутален болт, не е страшно и може да изкара десетки хиляди километри.
                      Повдигачите ти също се чуват.
                      Ако се кара нормално може и 100 хил.км да си ги навърти и пак да си трака и чука.
                      Последно редактирано от Stefan Dimov; 24-08-11, 20:25.
                        Сега монтирах слушалки на компа и го чух. Неприятно. Оставям на четящите да преценят може ли такова чукане да не се чуе преди една година, когато за около час гледах джипа за първи и последен път.
                        Чува се от картера. Най вероятно е биелен лагер. Така не може да се кара - има много голяма вероятност да се скъса долната глава на биелата и тя да излезе през блока! Тогава наистина отиваш на нов двигател. Сега най тежкия вариант е шлайф на коляновия вал и нови основни и биелни лагери. Разбира се, ако всичко останало след вала е в норми.
                        Понеже се чуствам съпричастен, пак казвам - ела. За да си спокоен, ще ти осигуря експертен съвет от колеги с над 30г. опит в ремонтите на двигатели. Има и "стетоскопи", и други методи на диагностика. Така, с общи усилия ще се локализира проблема и стъпките за неговото решаване.
                          Щом държиш да се увериш, ето!
                          Преди година, в твоя сервиз и още стария собстрвеник зад волана. Чува се идеално.
                          Пак ти казвам, не ме разбирай погрешно. Не те виня за нищо. Бях при теб да ми погледнеш ходовата част и задвижването, защото миналия септеври от джипове не отбирах нищо. Не съм очаквал от 19 годишен джип да е безпроблемен и основно гледах да не е текнал като лейка и най-вече да няма ръжда. Друго ще си го оправя. Няма нещо, което да не може да се оправи що се касае до железа. Ако трябва ще сменя и коляновия вал. Цените на частите в щатите са смешни за този мотор.
                          Ще мина да го чуеш, но не знам кога ще го подкарам. Поздрави!
                          0888/00-55-37
                            ... Чува се идеално...
                            Да, чува се "идеално". В момента когато джипа е пред рампата, а ти снимаш на разтояние поне 5 м.
                            През това време аз нагласям рампата и после отивам до джипа.
                            Мисля че правим грешка с тия клипове. Микрофона усилва и променя звуците неимоверно. Обърни внимание какво адско стържене се чува, когато аз нагласявам рампата като я влача по бетона. Няма такъв силен звук в действителност.
                            В тая връзка - ако чукането преди година и сега може да се определи като идващо от един възел, не е биелен лагер. С "чукащ" биелен лагер двигателя не може да работо дълго време и само стотина километра са достатъчни да се износи окончателно и разруши възела.
                              Принципно си прав, на мен също не ми е направил впечатление на чукащ при покупката. И да е чукал и било по-слабо. Сега съм и с друго масло и + 5000км.
                              От пролетта насам вече ми направи впечатление.
                              Може и маслото да става на вода, защото е 30. а чукането се чува доста добре на загрял мотор и в жеги, докато на студен даже не съм сигурен дали го чувам.
                              Разпитвам по обяви колко струва цял двигател, защото според мен, а и според други отворим ли го си отива на основен ремонт и не знам дали ми се занимава. Склонен съм да го докарам до счупване и да го сменя целия, отколкото да го ремонтираме основно.
                              Днес ще му сменя маслото да видя как ще му се отрази , ще му шибна една добавка и ако няма подобрение ще дойда да го отворим откъм картера и да се разглед положението и да се преценява.
                              0888/00-55-37
                                Пробвах със смяна на масло + добавка и положението след всичко е още по-зле. Сега чукат 10 неща откъм картера. Всеки момент ще се счупи нещо сякаш.
                                като му дам газ около 1500-2000 оборота звучи сравнително добре и утихва. На 3000 и нагоре апочва едно грачене.
                                Спирам го от движение и като се върна от отпуска ще го разглобяваме. Само се чудя сега кое е по-добре, да му се прави основен ремонт или да си взема направо друг двигател от някое ударено джипче?
                                0888/00-55-37
