Terracan
  • От: Terracan
    Колега ,като застанеш до десния калник и гледаш филтъра -1 вход от резервоара,2 изход към помпата , 3 обратната нафта.
    • От: Terracan
      Първоначално публикуван от Darth Преглед на мнение
      Благодаря,точно така трябва да е,но на мене ми бяха разменили местата на 1 и 2,колата си вървеше нормално,но кой знае каква се е случвало във филтъра и дали се е прочиствало нещо,не знам вътре какво преставлява тоя филтър,утре ще срежа стария да го разгледам.
      Фиат Мареа 1.8 113 кончета
      Хюндай Теракан 2.9 150 кончета
      • От: Terracan
        И кои корифеи каза че са го объркали?
        HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
        VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
        Няма да е все така!
        Нула две осмици 724 пет едно пет 1
        • От: Terracan
          В официалният за марката сервиз.Сега дали е направено в бързината,дали от незнание не мога да кажа все още,заради празниците още не съм ходил там да видя какво ще кажат,аз това го видях още като си вземах колата,но като не бях сигурен не повдигнах въпроса.Но ако трябва да съм честен,въпроса за вход и изход на тоя филтър се оказа с повишена трудност за доста народ имащи се за майстори,въпреки,че разбрах,че в доста други автомобили се слагат такива.
          • От: Terracan
            Здравейте, това е първата ми публикация в форума за да се похваля с новата придобивка от днес terracan 2006г., 163 к.с., ръчни скорости и да поискам съвет. Оставих колата за обслужване /ремъци, масло, филтри, водна помпа .../ майстора ми каза че ме очаква в близко бъдеще смяна на маховик /сегашния трака и има вибрации/ за около 2500 лева. Прочетох напред в темата че може да се замени с едномасов. Някой от собствениците на terracan правил ли е такава замяна и какви проблеми би могло да има? Има ли в София "форумен" майстор за terracan освен официалния сервиз за марката? Надявам се като си взема колата от сервиза да продължа само с хвалби.
            • От: Terracan
              Колеги, някой сменял ли е верига на раздатката на автомат? Предстои ми смяна(не че ми е спешно) но майстора е сменял само на ръчка и не е убеден ,че ще успее да се справи. Има ли някакви особености при смяната?
              Ford Fiesta 1.4 Tdci
              • От: Terracan
                Може да погледнете тук http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,48.0.html
                • От: Terracan
                  Явно единственото по-специфично е когато са ТОД. Моята е парт тайм. Намерих и едно клипче.
                  • От: Terracan
                    Имам една молба към колегите със токово окачване, които не са вдигали предницата Ако има такива де.... искам да знам, каква е нормалната височина отпред, защото моят май е вдиган и седи като щръкнал отпред. Мерих и от земята до калника от всяка страна е 83см. При вас колко е?
                    • От: Terracan
                      И още един въпрос: Добър вариант ли са подложки от Паджеро 2 за отзад? И ще има ли някакви драми като цяло за задвижването?
                      • От: Terracan
                        принципно по-добрият вариант са пружините от паджеро 2, защото подложките не са никак евтини а и нашите пружини са вече уморени и им е време.
                        • От: Terracan
                          Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
                          По-високи ли са пружините от Паджеро 2?
                          Иначе подложки намерих за 100лв. Вдигат 4,5см доколкото разбрах
                          • От: Terracan
                            По-твърди са пружините на паджерото щото се води по-тежко. Но 4,5 см ми се вижда много , трябва да удължаваш и амовете. Не е ли по-лесно да се регулират торсионите и да докарат стойката оттам.На мен не ми изглежда зле задницата сега.
                            • От: Terracan
                              И някъде другаде бях писал, че пружините на Теракана омекват с времето, и задницата ляга. На моя дори при по-бързо преминаване през “легнал полицай” задницата удря в тампоните. При товар около 300 кг. ляга на тампони, което според мен не е нормално, та аз затова основно мисля да ги сменя с нови! Имам наблюдение върху 25 годишно Паджеро, и при доста повече товар не ляга на тампони!
                              Няма да е все така!
                              • От: Terracan
                                Аз затова искам някой колега да ми премери височината на предните калници, за да проверя при мен колко е вдигнат отпред.
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
