Terracan
  • От: Terracan
    Трудно се намира запазен екземпляр за съжаление. Аз лично търсих 4 месеца моя, само в София и регистриран. Нагледах се на какви ли не екземпляри. ..Освен моя, само още един си заслужаваше, защото си личеше, че е поддържан и се държеше много добре, автоматик, но не му виждам нещо обявата. Има един, който беше ръчка и беше доста запазен, но собственика нямаше ключове като го гледах и така и не го покарах, той беше базов модел, но сравнение с повечето изглеждаше преспективен. Не се отказвай - хубавите неща стават бавно.Дали автоматик или ръчни си преценяваш ти. Срещал съм само едно мнение на колега с проблем в автоматика, темата е малко по-надолу, но при него ситуацията беше по-особена. Кентавърския теракан беше с перфектно измит двигател и не може да се хване дали има някакъв теч. Де що имаше греда и планка бяха силно корозирали. Двата предни мигача едвам ги бяха нагласили да се крепят, двигателя ми се стори че тресе малко. В и около Пловдив гледах имаше доста обяви, но не ми се биеше път само да се ядосвам... Дано съм помогмнал.
    Всеки огън е малък пожар, а всеки пожар - голям огън!
    Ямаха ХТ 600Е 95г.
    • От: Terracan
      Благодаря колега. За Пловдив и Пазарджик съм ги огледал всичките отгоре двигателя излъскана отдолу масло се лее от всеки възел на предаването. Пълен ужас!
      • От: Terracan
        Здравей колега !
        По отношение на автоматик или ръчни скорости - всеки си има предпочитания , които аргументирано би защитил - въпроса е какво ти харесва на теб самия. Не зная дали някъде в продажба има перфектен автомобил /било той и чисто нов / - просто се въоръжи с търпение , предвиди и сума за ремонт на непредвидени изненади.Това че има течове на масло - не трябва да е така -може да е нещо дребно , но може да изисква и скъп ремонт.Бих казал само моето лично мнение за раздатката - при ТОД /2 положения на превключвателя -ауто и лоу/ - по-капризна , повече възможности за дефекти и по - скъпа за ремонт.Успех и късмет при покупката !
        • От: Terracan
          Здравей колега, този който аз взех (и в момента продавам) не е никак лош, защото и аз като теб може би повече от година обикалях по автокъщите разглеждайки само боклуци (от евтините до такива за по близо 10 000) , докато накрая не открих моя. Лошото обаче е, че не съм го регистрирал и е от Швейцария, което означава, че понадскача бюджетът ти. Автоматик или ръчка разбира се и аз ще се съглася с колегата е въпрос на предпочитание. Аз държах следващата кола да ми еавтоматик, но като реших да е теракана заради малката разлика в разхода подвих коляно. Ако се разхождаш около София си добре дошъл да дойдеш и да го разгледаш без абсолютно никаква ангажираност и на спокойствие да си прецениш дали този модел е твоя тип автомобил, защото аз примерно докато не взех моя нямах шанса да пробвам как се кара това чудо.
          Успех с търсенето !
          Hyundai Terracan 2.9CRDI 163p.s. LSD 2004
          Hyundai Coupe 2.7 V6 2003
          Vw Passat 2.8 V6 4Motion (Torsen) 2000
          Gilera RX 125 Arizona
          • От: Terracan
            Колеги, препоръчайте някой майстор за Теракан моля. Проблемът се състои в това, че през произволни интервали от време връща нафтата в резервоара и като запали след малко изгасва. След ръчно подкачане си пали и проблем няма. Явно дърпа въздух от някъде. След ремонта на дюзи в Колос сменяваха филтъра два пъти, че се бяха усъмнили в него, но проблема продължава да го има. Тогава казаха че са сменили какво ли не по маркучи и т.н. но ефект няма. Някой с идеи?
            Благодаря предварително
            • От: Terracan
              Защо не пробваш моя вариант - излиза напълно безплатно / е излъгах - един или 2 лева/.
              • От: Terracan
                А това на сравнително празен резервоар ли го прави или и на пълен? Колегата Дарт е обяснил в неговатя тема как се лекува подобен проблем. Все пак ако не си си намерил майстор за теракана , мой приятел с теракан вече прави 4 теракана и мога да ти дам кординати на лично.
                Ямаха ХТ 600Е 95г.
                • От: Terracan
                  И на пълен го прави. Ще съм ти благодарен ако дадеш кординати
                  Благодаря
                  • От: Terracan
                    Това е интересно. Драсни после някой ред, като отстраните проблема.
                    Ямаха ХТ 600Е 95г.
                    • От: Terracan
                      Отново болният ми мозък се обади и даде на късо Поредната глупост която ми дойде наум е да сложа гуми 255/100/16
                      Някой експериментирал ли е с подобно нещо и следователно успял ли е да ги събере? Диаметърът им е около 90см...по-късно ще меря калниците дали ще ги поберат, но мааалко ме съмнява
                      Ето и как стоят на TLC Натиснете снимката за да я уголемите
                      Ако правилно съм сметнал с калкулатора...това е 36.5-ца Имало ги и за камиони с размер 9.00R16
                      Последно редактирано от bojurishte; 20-05-16, 13:13.
                      • От: Terracan
                        Като знам как се балансират и как се държат 265/75, изобщо ме искам и да си представям първо колко тежести ще съберат, и вотро какво пътно поведение ще имат. Не вярвам да можеш да ги караш безопасно с повече от 90.
                        • От: Terracan
                          О, той предимно софийско си се кара и рядко офроуд...на магистралата също със 110км/ч
                          Всичко подсказва, че е идиотщина...нооо мнооого ме влече бре хора Искам да го направя монстърче
                          Ето какво представляват гумите
ID:5715713Натиснете снимката за да я уголемите
                          Последно редактирано от bojurishte; 20-05-16, 14:20.
                          • От: Terracan
                            Ще си направиш люлка за ежедневна употреба!
                            Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
                            • От: Terracan
                              няма да съберат толкова големи гуми без лифт - максимумът на Галопера беше 32" /295 широчина/ на Теракана не вярвам да е повече... За чисто експлоатационните последствия не коментирам...
                              • От: Terracan
                                Даже е по-малко, 31 влиза със зор и на завой качи подкалниците.
                                יעבור
                                «И това ще мине»
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
