Terracan
  • От: Terracan
    Честито !
    Само да те радва .
    • От: Terracan
      Честито колега.
      Фиат Мареа 1.8 113 кончета
      Хюндай Теракан 2.9 150 кончета
      • От: Terracan
        Първоначално публикуван от Kace79 Преглед на мнение
        Добро утро на всички. Искам да се похваля ,че станах горд собственик на Terrakan 2005 2.9 163 автомат. Вече и аз съм в отбора.
        Честито! С автоматично включване на предния мост ли е или е парт тайм?
        יעבור
        «И това ще мине»
        • От: Terracan
          С автоматично е предният мост на колегата. Бтв сега забелязах рейлинга на покрива, преди време беше ми попаднало ,че този рейлинг не се предлага в Германия а доколкото знам колата е внос оттам. Моят рейлинг е друг
          Ford Fiesta 1.4 Tdci
          • От: Terracan
            Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
            Така си и мислех, моя беше същия. Автоматик, 2005 година, 163 коня. Трябва да има и LSD отзад.
            יעבור
            «И това ще мине»
            • От: Terracan
              [ATTACH=CONFIG]934223[/ATTACH]
              Дори мисля, че не може да се монтира надлъжен рейлинг на джип с напречен. Поне по снимки ми се струва, че тавана е съвсем друг.
              HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
              VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
              Няма да е все така!
              Нула две осмици 724 пет едно пет 1
              • От: Terracan
                От Германия е внос, но книжката в колата е изцяло на френски. С две позиции е копчето за превключване (auto and lock) и днес ходих в сервиз за оглед ,оказа се с заден LSD диференциал.
                • От: Terracan
                  Честито, да те радва само с любов!
                  0882 52 00 52 - Жоро
                  • От: Terracan
                    А пък аз да се оплача... Вчера на магистралата джипката загаснала по време на движение. Издърпах я до сервиза на приятел. Днес започнахме да търсим проблема. Ремъци, антифриз, масло... всичко наред. Закачихме я на компа и показа следните грешки:
                    В снопа кабели за дюзите имаше един оголен, но не беше от него. Напрежение 5V към датчика на разпределителния вал има. Замерихме и него - показа 900 ома.
                    Занесох дюзата на втори цилиндър на стенд - работи. Утре ще им измеря и компресията, но явно диагнозата няма да ми хареса....
                    • От: Terracan
                      По първия проблем - релето е 15лв. (оригинално). В самостоятелен, гумен маншон до гърлото за течност за чистачките.
                      • От: Terracan
                        Благодаря! Ще го проверя. Утре ще отваряме двигателя. Като начало ще разгледаме хидравличните повдигачи на клапаните. Определено 2-ри цилиндър няма компресия...
                        • От: Terracan
                          Здравейте ,аз искам да попитам ,някой знае е ли ,как да настроя климатроника ,когато го включа да бъде затворено купето за въздух отвън. Защото основно го карам в града и пушеци от трафика не ми се нравят и всеки път трябва да го натискам копчето за херметизира е на купето.
                          Благодаря
                          • От: Terracan
                            Здравей колега!
                            На панела/там,където е за нагласяне на температурата и темп.датчик/ имаш 2 колички -първата я натискаш за циркулацията на въздуха в купето , втората ти е за вкарване на въздух от вън.Заводски е зададено да вкарва въздух от вън.
                            • От: Terracan
                              Не може да затвориш клапата за рециркулация и климатроника да работи на авто режим. Натиснеш ли я в положение затоврено, вече си на ръчно управление, иначе казано или включен или изключен компресор.
                              Само да спомена, че системата е забележително кадърна за дръпнатите производители. Малко автомобили при режим охлаждане, в по-горещо време, при стартиране на системата автоматично затварят клапата
                              за рециркулация за да не вкарват топъл въздух. Адмирации за това решение, защото на много, дори и по кадърни автомобили, тази операция трябва да я извършиш сам.
                              • От: Terracan
                                Благодаря ви за отговорите, ще свикна и толкова. Много съм доволен от Танкчето само това да му е кусура дано.
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
