Terracan
  • От: Terracan
    При въртене на волана на дясно, в крайно положение се чува стържещ звук, все едно няма достатъчно хидравлично масло. От какво може да е?
    Terracan 2002 2.9 CRDI
    Последно редактирано от isbul; 29-07-17, 17:39.
    • От: Terracan
      Първоначално публикуван от isbul Преглед на мнение
      ... се чува стържещ звук, все едно няма достатъчно хидравлично масло. ...
      А има ли достатъчно?
      Ние не сме неутрални!
      • От: Terracan
        Здравейте колеги,при опит да се включи двойното не се случва нищо,нито светла лампа на таблото,нито се включва,дали е нещо от врътката,електрически проблем?Или на друго място да се търси причината?
        Фиат Мареа 1.8 113 кончета
        Хюндай Теракан 2.9 150 кончета
        • От: Terracan
          Има, даже долях малко над максимума да видя дали няма да има промяна. Маслото е сменявано скоро в сервиз.
          • От: Terracan
            Би трябвало да има клапан, но някои помпи нямат и в крайно положение, особено ако двигателя е вкаран в обороти от някой дрифтач, избиват уплътнения, та това може и да е причината за този звук.
            Дали тераканската помпа има, не знам.
            През Форума толкова.
            • От: Terracan
              При мен откакто съм го взел има едно тропане във волана при завой (няма значение ляв или десен)
              Карах я на майстор и уж беше само един накрайник. Сменихме го но тропането остана. Забелязах, че при навит волан се усеща луфт сякаш. Чудя се дали е кормилната кутия или има и други опции?
              • Колега Исбул , клапана е в маркуча. Дали е обезвъздушено , има ли течове ?
                Колега Стоянчев , проблема ти е 99.9% електрически. Поне да беше споделил с колко положения си на копчето за режимите.
                Колега Петрашков ,надявам се да разбираш руски :https://terracanovod.ru/topic/753-%D...%D0%B5/?page=1 Има и снимки.
                Последно редактирано от Чавдар (V93); 29-07-17, 18:57.
                • От: Terracan
                  Първоначално публикуван от Darth Преглед на мнение
                  С три положения е колега,извинявам се за пропуска.
                  • От: Terracan
                    Течове не се виждат на пръв поглед, утре ще легна отдолу да погледна.
                    Вероятно е обезвъздушено в сервиза, като са го сменявали. Обезвъздушаваше се на място, с въртене на волана от крайно ляво до крайно дясно нали?
                    • От: Terracan
                      Никакъв ми го няма руския... но ще се опитам да хвана нещо. Благодаря!
                      • Колега Петрашков - най-общо казано -в двигателния отсек има едно сеъдинение между двете части на кормилния прът/има го на снимките/ та това нещо издавало шумовете и руснаците го лекуват както е показано.
                        Колега Исбул - да така се обезвъздушава и се гледа да не падне нивото на течността , да не засмуква въздух -най-добре е двама -единият върти ,другият долива и гледа
                        Колега Исбул - да така се обезвъздушава и се гледа да не падне нивото на течността , да не засмуква въздух -най-добре е двама -единият върти ,другият долива и гледа , а и това става на запален двигател.
                        Колега Стоянчев , възможно е да е от бушони , релета, самото копче за превключване да не дава контакт/лесно се вади с отвертка/,моторчето на раздатката ,протрити кабели.Трябва да се проследят и илиминират едно по едно тези неща.
                        Последно редактирано от Чавдар (V93); 30-07-17, 08:50.
                        • От: Terracan
                          Причината излезе самото копче за превключване,нещо пластинки писти вътре незнам какво,едно втора употреба и работата заспа.
                          • От: Terracan
                            Вдигам вчера камиончето на подемник и реших най сетне да видя задния диф. Имаше лепенка с надпис LSD. Обаче при завъртане на едната гума другата се въртеше в обратна посока и то само ако завъртя по-бързо. Ето табелката:
                            При бавно завъртане се въртеше само кардана. Маслото не съм го сменял.
                            Последно редактирано от petrashkov; 03-08-17, 13:43.
                            • От: Terracan
                              Ако може да се вярва на табелката, значи ДИФА ми е мъртав. Понеже определено не успях да постигна този ефект със завъртането:
                              • От: Terracan
                                Колега , тази маркировка не е за LSD , а че е дизелов. Другата е жълта лепенка , метода за тестване , който описваш не е съвсем правилен /меко казано/. Описано е как да провериш дали имаш работещ LSD .Извинявай !!!! Възможно е да е изписано LSD /трудно се вижда на снимката/. Аз съм с LSD и освен този надпис имам и жълт етикет.
                                Последно редактирано от Darth; 03-08-17, 14:14.
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
