Honda cr-v и газифицирането
  • От: Honda cr-v и газифицирането
    Колеги, от два дни съм с газов инжекцион на Хондата 128к.с. обаче имам един проблем и не знам как да го реша.
    Когато карам с около 100-120км/ч и пусна газта и колата продължи да се движи на скорост без газ се вдига много налягането на газта в изпарителя, отива към 4 атмосфери и после или гасне или хълца докато тръгне. Някои има ли си идея от какво може да се вдига така налягането? изпарителя го смених.
    Уредбата аз съм си я монтирал, преди това съм монтирал около 10-на такива и съм нямал проблеми.
      Този изпарител не става,смени го.
        Някой да знае или да е мерил колко милиампера е консумацията на инжекциона в покой?
        При мен TARTARINI SECUENTAL е към 70 mA и доколкото проверих в нета това се приема за нормално.
        Последно редактирано от tzocho; 07-01-15, 16:54.
        Honda CR-V 1-st Generation
          Аз съм с Ловато и моята е 60 mA.
            Първоначално публикуван от ebattipi4a Преглед на мнение
            Е бати пича, ... водиш ми с 10 mA!
              Чочо а имаш ли представа за какво е тази консумация. Поне при мен като махна бушона на газта ми пада консумацията, но настройките си остават(все едно след сваляне на акумулатор).
                Опа, моя грешка ...
                  Настройките и при мен се запазват след изключване на захранването, което е добре!
                  Защо гълта 60-70 mA като не върши работа нямам предтсава но поне се уверих, че е в рамките на нормалното и няма утечка ...
                  Лошото, е че консумацията е висока и сега в студа като не се кара пада бързо акумулатора... иначе лятото няма проблем.
                    Днес с оглед дали има проблем пак мерих консумацията на газ. инжекцион в състояние на покой ... този път ми показа 40 mA. (друг уред)
                    Понеже не можах да намеря информация в спецификацията и в нета реших да ползвам помощ от приятел.
                    Обадих се на моя майстор, който има същия ГИ и той потвърди същата консумация.
                    Това, че ГИ в stand-by режим има консумация е ясно, колко точно ... въпрос на точност, марка и т.н.
                    Притеснява ме факта, че останалата консумация е 60 mA което автоматично мести дискусията в тази тема цък
