Honda cr-v и газифицирането
    От: Honda cr-v i газифицирането
    Колеги, те в едната посока харчат ама в другата надолу при правилно каране пестят. Ако ви кажа, че понякога общия разход за едно и също разстояние при качване и слизане от баир може да е по нисък от този на магистрала ще повярвате ли? Аз да, щото ми се е случвало при каране на принудителен празен ход при спускане икономията е огромна.
    "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
      Първоначално публикуван от pavle Преглед на мнение
      Рейване,защо така ти качва по баира,ако ти е на Св.Константин над Пещера вилата може,ама по другите завои за Батак не е толкова стръмно
      Точно там е!Минавам през Дебращица.И винаги пътувам натоварен до тавана,с 4 пасажери.
      Honda CRV-1998 г. 128 к.с. продадена
      Honda CRV- 2004 г. 150 к.с. бензин
        Първоначално публикуван от rivan Преглед на мнение
        Май,шъ са виждаме там да ги пробваме колко горят и
        имах и Toyota Rav 4 2006g.
        Mitsubishi Lancer 2008g.
        Honda CR-V 1998г.
        Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
          Имаш лично съобщение
            Какво забелазях на мойта газифицирана кола.Ако си е на автоматичен режим инжекциона и като я запаля сутрин и се помотая в нея,и карам бавно заради дупките и има няма съм минал 1 км,температурата е някъде над долната бяла черта и включва на газ.Какво се получава,ако я запаля и тръгна веднага/като мотаене имам предвид,колан,дъвка да взема,да изчакам докато излезна от гаража колите по платното/Та сега отремонтираха улицата и ми направиха естакада за гаража,поля излизам,газ чакам на сфетофара,газ по околовръсното,температурата застава на средата,т.е. показва,че е загряла ГИ-то не включва и чак след малко включи.Т.е ако карам по бавно и на малка предавка включва за около 1км.,при тем.16 градуса на вън,а при бързо каране по късно и с по-високо показание на стрелката за температурата,при 16 гр. на вън.Баси!При вас така ли е? е те за това я изключвам вече за мойте 2740 метра до работата ми и карам на бензин!Не е проблем,ама ми е чудно,не мога да си го обясня.
            Honda CR-V 1998г.
              Какво забелазях на мойта газифицирана кола.Ако си е на автоматичен режим ...
              Газовите инжекциони могат да се настройват за прехвърляне на газ при определени : време ; температура и обороти . Съвета ми е да отидеш при някой газаджия , който съответно има софтуер за твоята газова уредба и той да ти я донастрои по твой вкус . Това се прави на компютър , не става по механичен път . Аз имах аналогичен проблем , който реших точно така
                Първоначално публикуван от ebattipi4a Преглед на мнение
                Абе,не ми пречи,просто ми е чудно,а ако е от настроиките,е това вече е обяснение.Данке Шоил!
                Honda CR-V 1998г.
                  Здрасти колега, при мен го няма този феномен. Общо взето на първите 600-800м. прехвърля при начална температура около 16-18 градуса. Според мен при една и съща температура и еднакъв брой извършени обороти на ДВГ-то би трябвало да прехвърли по едно и също време. Между другото ако все пак решиш да караш на газ и ти прехвърли до първия километър, годишно би трябвало да спестиш около 160 кинта само от ходене до работа, което си е общо взето данъка или по-голямата част от него. Тъй че смисъл има!
                    От: Honda cr-v и газифицирането
                    При мен прехвърля на газ точно както го е описал Павле.Искам да добавя обаче, че макар и вече на газ, но веднага след прехвърлянето колата притриса около 1000-1500 оборота, когато подаваш лекичко газ, колкото да поддържаш оборотите.Ако настъпиш по-яко няма проблем.Това продължава около 1-1,5 мин след като прехвърли на газ.След това е добре, притрисането изчезва.Изпарителя ми е вързан на подгряването на колектора,както посъветва zero(да е жив и здрав)в една от другите теми и сигурно подгрява малко по-бавно.Засега това не ми е особен проблем и не мисля да я пипам защото:
                    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
                    А ако я пипна едва ли ще заработи кой знае колко по добре!
                    И като си говорим за настройки, искам да ви питам дали има някаква връзка между настройките на газовия инжекцион и конденза(парата), която излиза през ауспуха?И изобщо повечето пара показател ли е за нещо?Защото при мен е като парен локомотив!Топла, студена - излиза пара яко, даже понякога не виждам нищо, като карам назад.На предишната ми кола излизаше пара само на студен двигател.
                      Първоначално публикуван от HONDAEXPLORER Преглед на мнение
                      Мъ така като гледам,май и за черпене ще спестя,минавам тогава на автоматичен режим и започвам
                      Honda CR-V 1998г.
                        При мене,го няма този проблем,даже не прави и проблем описан от Зеро/Слави/ на магистралата при ускоряване,при изпреварване и газта свърши/да забива/,само изписква и си върви без проблем.За последното изрично обърнах внимание на газаджийте при настройката и за сега бива!
                        Honda CR-V 1998г.
                          Трябва абсолютно мазно и безпроблемно да минава на газ. Ако не го прави, значи има някакви ядове.
                            Прочел си между редовете в такива условия нямам проблем с зачудване, зачудва се в градски условия при определени ситуаци и съвпадение на няколко фактора, един от тях да липсва няма проблем. Ако реша ще я накарам да го направи, но ако си карам без да и обръщам внимание няма да го направи.
                            За проблема на колегата, предполагам че първите няколко минути или ти даваи или ти е бедна сместа, от кога го прави тва, преди имаше ли го, от кога не е профилактирана реиката. Все въпроси на които трябва да отговориш за да опитаме да се насочим към нещо.
                              Не, греенето на изпарителя няма отношение с проблема ти, от колектора се сгрява по бавно но пък ГИ не обръщ на газ до де не се сгрее, тоест удължава се само малко времето на сгряване но не и температурата да се намаля така че не е от това. обаче може да е от друго на прекалено ниски градуси да е настроена да обръща на газ. Сега в тва време като я запалиш за колко време преминава на газ, или какво сочи стърелката на таблото в момента в които премине на газ, моята тъкмо се е вдигнала на първата черта. За парата, вземаш една бургия 3мм и в задния краи на гърнето в наи ниската му част дупваш една дупка да изтече "аквариума" въпреки че в това време не ми се вижда нормално да вдигаш толкова пара. Губиш ли охладителна течност ???
                                Първоначално публикуван от DarkWolf Преглед на мнение
                                Колега, можеше да потърсиш, още на 2ра и 3-та страница има теми по въпроса.
                                Не, двигателя (бил той 128 или 147кс) поема газчица без никакви проблеми.
                                Някои казват, че е препоръчително да се сложи допълнително омасляване на почти всички японки. Всеки си прави избора сам.
                                Моята количка е на 20 000 км, всичките на газ. Предишната съм я карал 50 000, пак всичките на газ (докато не ми я тотализираха) и не съм имал никакви проблеми в следствие на газта.
                                Но много зависи каква газ ще сложиш и майстора колко ще си остави ръцете.
                                Аз съм с Фобос инжекцион и съм много доволен.
                                За бутилката - моята е 30 литра, като реално поема към 24. Някой тук във форума беше пуснал линк към някаква малко по-голяма която поемаше 30ина литра, можеш да потърсиш.
                                Следващия ти въпрос ще е за разхода вероятно - при всеки е различно. Зависи от газта, от това колко са си играли да я настройват, колко ти тежи крака... При мен разходът е 12-14 градско (Софийско). От както се затопли не съм го вдигал над 12,8.
                                А за масичката - тя не пречи. Маха се пластмасовия леген под нея и се реже стойката за крика. (В тая връзка, на някой ако му трябва леген, имам излишен )
                                Зрдавей колега и на мен вчера ми препоръчаха Фобус и сервиза в Горна баня София.Ти би ли споделил къде слага уредбата и колко парички излезна цялата процедура?Има ли вероятност да се постави 30 литра бутилка?
