Какво направих по Хондата днес
  • От: Какво направих по Хондата днес
    Сменена късата предна полуоска с такава втора употреба(цената на новите вътрешни карета не ми хареса), на дългата сменено външно каре с ново на SKF, сменени тампони и втулки на долните носачи(сменяни по коледа, явно с ментета), сменени горни носачи(също сменяни втулките по коледа), сменен накрайник на кормилната щанга(другия също сменен по коледа),сменени маншоните на задни вътрешни карета(карането в дълбок твърд сняг не им действа добре), сменен маркуч между блока и радиатора. След смяната на маркуча минати 300 км извънградско и 200 км градско без загуба на течност(ще пиша в темата за проблем в охладителната система, но искам да я покарам още малко, за да съм сигурен).Регулирани клапани.
    Honda CRV-1998 г. 128 к.с. продадена
    Honda CRV- 2004 г. 150 к.с. бензин
      Използвах хубавото време през почивните дни, за да сменя маслото на двигателя, масления филтър, въздушния филтър и маслото в задния диференциал. На двигателя сложих Repsol-ELITE-MULTIVALVULAS 10W40 4L .. хвана точно 3.8 литра и е на максимума. Ако някой има впечатления за това масло може да сподели. Учуден останах от състоянието на маслото в диференциала, което източихме .. приличаше на розовееща боза, имам чувството, че никога не е сменяно .. дано да се лъжа.. сега е сменено с ново HONDA DPS-F побра точно 0,9 литра до пробката. Дали се заблуждавам или имам усещането, че сега върви някак по-леко и инерцията сякаш е по-добра?
      Honda CR-V 2.2 i-CTDi, 2007 г. (N22A2)
      TOYOTA RAV 4, 2.0 газ-бензин, 1999 г.
        Смениха ми буталцата на газовата и калибрираха новите - определено има подобрение при вървежа на газ. Сега ще издебна и разхода да видя има ли разлика
        What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one.
          Първоначално публикуван от swartalf Преглед на мнение
          Смениха ми буталцата на газовата...
          Кво е па тва бе?
          Honda HR-V 4WD D16W1
            Ами на газовия "енджекцеон" на буталата - тези които са на рейката (газовата) вътре в тях има едни метални буталца, чиито уплътнения с времето и километрите се износват. Две от моите бяха дали фира - едното беше много зле, другото беше почнало да си ходи. Признак е, че почва много да "щрака" рейката - наистина доста силно. Отделно разхода се качва и като цяло колата се дави, особено като е студена.
            Те ги те, произволна снимка от нета:
            Таз малката пишка, до пружинката.
            Тук младежа пише, че може и без да се сменят - само с почистване, но при мен положението беше изтървано - на едното бутало уплътнението беше помляно, та си беше за смяна...
            Последно редактирано от swartalf; 23-03-15, 17:08.
              Като цена как са тези буталца .. моята рейка е VALTEK .. предполагам че не са им много различни цените .. ти с каква рейка си?
                Сутрин като запаля .. на бензин добре, но в момента, в който прехвърли на газ и усещам веднага леко тресене, което се оправя от само себе си след минута - минута и половина и след това всичко е наред .. няма тресене или давене, върви си добре. Съмнявам се, че и при мен се случва нещо подобно и ще пробвам процедурата по почистването .. ако не е късно и при мен .. пича много хубаво го е описал в линк-а който си публикувал, че и на български, че и снимки, че и цветни .. как да не се изкушиш да го направиш .
                  Само внимавай да не я разцентроваш, иначе буталцата са по 15 лева. Моята е Рейл, но цените май са близки.
                    Днес смених маслото и филтрите, направих един профилактичен преглед на ходовата част и смених зимните гуми с летни.
                    Ето и цените на консумативите от " левче07 "- мисля че е доста прилично
                      Първоначално публикуван от golfy Преглед на мнение
                      Цъ!Не барай,нищо им няма на буталцата.Просто сега като се затопли и всичко ще си дойде на мястото.Просто температурата на преминаване на газ ти е по ниска-така ти е настроен "инджекциона" както викат у Перник!
                      имах и Toyota Rav 4 2006g.
                      Mitsubishi Lancer 2008g.
                      Honda CR-V 1998г.
                      Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
                        Възможно е и да е така, около 3-4 минути работи на бензин преди да прехвърли .. не знам колко градуса прави за това време .. ще поизчакам както казваш и ще си покаже.
                          И при мен е така, моята обръща на газ на 30 градуса и първите 1-2 минути ако дадеш рязко газ придърпва. Това го прави ако е по-студено, около 5-6 градуса
                            Здравейте,
                            Вчера смених предните дисковете и накладки с (zimmerman). Десен шарнир беше заминал, въздушен филтър, че съм с ГИ и хубаво почесто да се сменя и вече съм и с летните гуми.
                            Honda CR-V B20Z 2001
                              Обзаведох си багажника, с хубава гумена стелка, за 78 лева.
                              Дойде малко скъпа, но взех универсална гумена и я напаснах с много малко изрязване.Изрязването беше предвидено да става за голям брой различни багажници, така че стана перфектно. Материала и беше от хубава мека, релефна и дебела гума. Даже при поставянето и, в краищата от всички страни се подгъна сама и направо залепна на пластмасовите кори, като по този начин направи достатъчен борд, като корито. Абе стана добре-доволен съм
                              Иначе тези които имаха за 2-ра генерация бяха точни като размер, тип корито, но от лош материал - някакви дървени, тънки, пластмасови и доста пързалящи се, за 60 лева.
                              / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
                                Смених си маслото в задния диф,регулирах си клапаните и готов за лято 2015г.
                                п.п.И ловния сезон де.
                                Honda CR-V 1998г.
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
