Какво направих по Хондата днес
  • От: Какво направих по Хондата днес
    Аз се присъединявам към мнението на колегата преди мен, сигурен съм че твоя приятел греши, ремъка не може да е хлабав, тоест може но за това по късно. Как твоя приятел ти е натегнал ремъка като няма такава опция, ремъка се натяга от пружината на шаибата, колкото опъне тя -толкова! Това че при определени обстоятелства горе между двете ролки се получва голям корем и доста хора си мислят че това е от хлабъв ремък не е така. Ако твоя човек механично е натегнал ремъка като е натискал ролката то това съвсем скоро ще си покаже рогата още повече щом ролката е почнала да издава звуци. Новия ремък може с времето да се е отпуснал, нормално е точно поради тази причина има оставена дупка на капака на ангренажа за д аможе след смяна на ремъка като минеш 2-3 х км да разхлабиш болта на шаибата да завъртиш 2 оборота на вала за да може пружината пак да обтегне ремъка ако се е отпуснал и стягаш и си готов. Това е било достатъчно да се направи ако е имало съмнения за хлабав ремък, но в сервиза при смяната му няма как да го оставят по хлабав, макар че в един сервиз на всичко са способни. Верно е че говоря малко на изуст щото не съм видял с очите си на какво викате хлабав ремък но често впечатлението е грешно.
    Аз пък смених налкадки, старите бяха оригинални 3 те имаха бая хляб към 3-4мм ама едната беше на косъм от акустичния датчик, можеше да изкарат още година при моето каране ама им се бях заканил, не ми харесваше как спира тъврди са и не цапат джантите, сега съм с ТРВ, на първо четене за 40 км градско днес биват поне не свирукат, дано да не свирукат и на пред, ще ги видим цапат ли
    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
      Смених маслото в диференциала.Това което източих беше задоволително на цвят и бистрота.Хвана се целия литър.Като отворих горната пробка потече леко масло, а при пълнене на новото не започна да прелива.Една снимка с телефона ме успокой че нивото е наред.Натиснете снимката за да я уголемите
      Но при почистване открих една пукнатина върху корпуса ,до долната пробка.На долната пробка нямаше дифтунга.Дали пукнатината се е получила от силно затягане на пробката или е вследствие на остаряване на материала.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5694472Натиснете снимката за да я уголемите
      CR-V 2.0i RVSi 147PS
        Едва ли може да се разбере от какво се е получила но щом не тече, караи нема се плашиш
          Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
          Теч няма.Ако не бях почистил покрай пробката нямаше да я видя.
            Абре момци, аз не знам внушавам ли си, ама уж няма как да си внушавам, обаче след смяна на накладките онова прословуто тресене дето всички се оплакват при ускорение и сменят къси полуоски ми изчезна, или ако е останало е съвсем минимално едва доловимо. Аз си играх, сменях карета полуоски и нищо все си го имаше леко такова около 2500-3000 об на 2 и 3 та като ускорявам по интензивно. Ся няма такова нещо, ба му мамата кво общо може да имат накладките с тоя проблем ?
              Честита нова година на всички, Здраве ,късмет и щастие на Вас и семействата Ви. Нека по малко пишем в тая тема за ремонти! Само задължителните обслужвания да са на "мода" тая година
              -------Honda CR-V 128к.с.--------
              "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
                Аз пък нищо не направих,а-а-а вкарах я в гаража,че ме мързи да чистя снега!ЧНГ За много години и за здрави гърбини да носим на простотиите в държавата!
                имах и Toyota Rav 4 2006g.
                Mitsubishi Lancer 2008g.
                Honda CR-V 1998г.
                Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
                  Първоначално публикуван от Stambo_ Преглед на мнение
                  Не съм се включвал скоро.
                  Също в петък 13 ти смених почти всико по предното окачване. Накладки 68лв., горни носачи - комплект, всички тампони на долните носачи, щарнири, биалетки - общо около 430лв. Труд от приятел, с мое участие. Всъщност от приятеля е специфичния инструмент който ми липсва, като например за да развия главината и горелка за да се извадят старите тампони. Пак тропа значи има още неща за смяна. Добавих грайферни гуми - Максис Трепадор. и отидох на лов да ги пробвам. Заваля и резултата е видим. Нагоре без проблем без да превишавам 2000 оборота, надолу обаче .... канавката е удобно място за нощувка.
                  [ATTACH=CONFIG]841417[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]841416[/ATTACH]
                  Нощува на място и на другия ден след 30мин. копане с права лопата и половин кубик дърва в канавката си излезе сама.
                  Е-е-е- е ка-а-а вкара там,не мога а си обясна,сигурно си бил пиян
                  Honda CR-V 1998г.
                    Монтирах си биксенон лупи във фаровете.Светят много добре.
                    Honda CR-V B20Z1
                      Honda CR-V B20Z1
                        Здравейте и ЧНГ на всички,
                        Смених филтрите на купето двигателя ... смених маслото на скороснста кутия дифа и двигатея. На двигателя сложих 10W40 отново на Total. Надявам се при над 130 да го яде по малко .
                        Цялото удоволствие + един литар масло за доливане е около 260 без труд и с някакви намаления.
                        @swakke - дай повече информация за тези лупи, лесно ли се лсагат, цена, каки зглеждат т.н. дазе може да пуснеш и нова тема, много сме с RD1 и на всички ще им е интересно.
                        Honda CR-V B20Z 2001
                          Първоначално публикуван от NEKTAR Преглед на мнение
                          Ами лупите ги поръчах от китай.Дойдоха за около 17 дни.Излязоха ми 52лв с безплатна доставка.Монтажа е много лесен.Слага се фара в 1 кашон ,прави се дупка в кашона и се слага в нея пистолета за горещ въздух.Чакам 10-12 мин и изваждам фара.После с една по-широка отверка наддигам стъклото не откъм страната на митача и габарита ,а отдругата.Стъклото се разлепя с лекота.Маха се оригиналната шапка на рефлектора и се слага лупата.Залепването на стъклото става пак с нагряване.Слагаме стъклото на фара после фара в кашона,Нагряваме пак 10-12 мин,изваждаме фара и притискам хубаво стъклото да влезе на мястото си.Помагам си и с клещи тип гаги.Общо взето е това.В youtube има много клипове.От там видях всичко .С тези лупи си реших проблема с английските фарове ,които светеха на обратно.
                          Honda CR-V B20Z1
                            Ебем ти лесното, да си разпарчатосам фаровете, и то на кола дето светят като ден през ноща, виж за тва че твоите са били англиски- ок, но за нормални фарове не бих им го причинил, ако толкова искам да светя с ксенон, слагам един обикновен биксенон и светя, но губя екстрата с ДРЛ модула- мерси
                              Колега NEKTAR не мога да ти изпратя лс.Дава някаква грешка
                              Honda CR-V B20Z1
                                За лесно не е лесно упражнението с фаровете, но със сигурност е правилният начин за поставянето на ксенонови фарове.Иначе оригиналните фарове са без лупи и рефлекторите не са пригодени за директно поставяне на ксенонови крушки.И не, че не може, може, но ефектът за насрещно движещите се е поразителен, бих казал убийствен.Цената е, че виждаш по-добре, но за сметка на заслепяването на тези срещу теб.Не го смятам за редно!
                                Honda CRV-1998 г. 128 к.с. продадена
                                Honda CRV- 2004 г. 150 к.с. бензин
