Ford Everest, с фирмен лифт 60мм, геометрия на кардана.
  • #61
    От: Ford Everest, с фирмен лифт 60мм, геометрия на кардана.
    Абе, една друга възможност.
    Каретата да са били на ръба на износването и при демонтажа и по-сериозно от нормалното извиване, да са започнали да спичат. Точно такъв фокус съм си правил - във високи скорости са добре, но около потеглянето - тресат. Чудех се, какво точно ми е познато в тази картинка.
    • #62
      Здравейте,
      Прочетох темата, дадени са добри насоки за решение на проблема. Предполагам много ще ми се смеете ама ми хрумна една глупава идея - защо не закачите една камера отдолу и един монитор в купето на 12волта и докато карате не гледата какво вибрира.
      Успех
      Последно редактирано от ogimaster; 13-05-11, 16:12. Причина: пропуск
      Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
      Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
      Opel Campo 3,1 TD '99
      Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
      • #63
ID:5277938Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277937Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277936Натиснете снимката за да я уголемите
Име:100_3479 - Copy.jpg
ID:5277926Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277933Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277935Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277934Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277932Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277927Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277931Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277930Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277929Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277928Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277927Ето снимки при мен как е.
        Левия амортисьор е разпънат с два см.повече от десния.Натиснете снимката за да я уголемите
        Аз знам че нищо не знам,но други и това не знаят.
        • #64
          Амортисьорите не ги мисли, щом са от двете страни на моста (единия отпред, другия - отзад). Съвсем естествено е да е така. Все пак при сгъване/разгъване на окачването моста ходи и назад/напред. Вие сте го вдигнали, значи моста е отишъл напред, значи амортисьора, дето е отзад се е разгънал повече от тоя, дето е отпред.
          Много ми е интересно, такива решение с амортисьорите какви плюсове/минуси дава. По спомен тойотите 70-ки са пак така. Демек, от зор ли е правено, щото за друго няма място, или с определена цел?
          • #65
            За амортисьорите - този, който е отпред на моста е разпънат повече. Много нелогично. А за самите ресори: нормално ли е когато се натовари, оста на пиньона да се навежда надолу и до колко? Подозирам, че причината е несиметричната позиция на централния отвор и затова задната по-дълга част на листовете се изправя повече под товар, а това води до навеждане на оста надолу. Правилно ли разсъждавам?
            • #66
              Първоначално публикуван от ogimaster Преглед на мнение
              Здравейте,
              Прочетох темата, дадени са добри насоки за решение на проблема. Предполагам много ще ми се смеете ама ми хрумна една глупава идея - защо не закачите една камера и един монитор на 12волта и докато карате не гледата какво вибрира.
              Успех
              Това с камерата беше първото,което ми дойде на акъла, но за съжаление нямам. А като допълнителна информация - когато усещам вибрацията при изкачване на наклон, лоста на скоростите се клати ляво-дясно, при други скорости-не.
              • #67
                Първоначално публикуван от Peter TurboD Преглед на мнение
                Аналогичен случай, като това което писах по-горе.
                Не, че искам да съм гаден, ама купи три нови каренца за кардана и ги смени. Едва ли струват безобразно много.
                • #68
                  Първоначално публикуван от Асен Христов Преглед на мнение
                  Благодаря ти за снимките! Потвърждава се подобна позиция на моста.
                  Днес цял ден съм над листовете с измерванията и май си откривам грешка: единия метод на измерване се оказа, че ми дава огледален ъгъл с почти същата стойност. Това ме е подвело да усредня двете и да продължа спрямо тях. Също не бях съобразил, че първата част на кардана е наклонена с ~2,9градуса, а това значи, че оста на пиньона трябва да е успоредна на нея, както написа ninja_1.
                  • #69
                    Каренцата струват само по 390лв. на брой, защото са с диаметър 27,02мм и могат да се купят само от Мото Пфое. За има-няма 15000км и постоянно гресиране надали им има нещо.
                    • #70
                      Значи струват безобразно много.
                      Ама така и така ще се занимавате с кардана, поне проверете дали се движат леко във всички предвидени посоки докрай.
                      • #71
                        Дай ми точен размер на карето.
                        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                        • #72
                          Фи 27,02 х 82мм мерено с електронен шублер. В понеделник ще търся микромер за да съм точен с диаметъра. Форд имат идиотски р-ри като: 28,188мм, 27,36мм на някакви. бусове. За стария кардан ми трябва едно каре. На този,който е на джипа каретата нямат луфтове и се джижат леко и мазно.
                          • #73
                            И не само на 70тките и на пикапите и на чероки и на доста джипки са така разположени . Защо ? Не знам , но едва ли е от липса на пространство .
                            • #74
                              Вероятно се опитват да попречат на околоосеви колебания на моста.
                              • #75
                                Това ",02" не те касае.Взимаш си каре 27 х 82 за 50лв и си готов...
