Проектът Роки ...
  • #46
    До: Проектът Роки ...
    Според това, което казваш, работи точно както трябва. Виж как ще се справи при полеви условия и докладвай.
    • #47
      Много добре е станало,и аз обмислям подобна операция.
      • #48
        Допуснал си принципна грешка... Терморелето трабва да "вземе" (да е монтирано) информаця за температурата от "близо преди" или "от" термостата... Като допълнителна грешка... Залепил си го в долна част на радиатора... Там температурата вече е около 50-60 градуса... Нали се сещаш какво ще стане ако радиатора ти връща в двигателя течност на 90 градуса... Идеалния вариант е да го "лепнеш" на термостата... Допустимо е и на блока... но с 10-15 градуса по-ниско сработване... На радиатора, според мен, е съмнителна работа защото е на челото на автомобла и насрещния вятър "му го духа" и го лъже на голямо... Аре, со здраве...
        sqr(sin(α)) + sqr(cos(α)) = tan(β) . ctg(β)
        Три пъти отрежи, чак тогава премери.
        Око-ретген. Меря с шублер. Бележа с тебешир.
        • #49
          Първоначално публикуван от emil_kirilov Преглед на мнение
          Не мисля, че съм допуснал грешка. Ролята на перката е да охлажда течността, след като радиатора не може да се справи, поради различни причини. Например, когато колата е в покой и въздушната струя не е достатъчна за охлаждането. Ако го монтирам след термостата, перката ще се включва малко след като отвори термостата, преди да се охлади в радиатора. Монтиран е в долната част на радиатора, за да мери температурата на изхода и ако има нужда тогава се включва. Терморелето е потопено в течността и е на гърба на радиатора, така че едва ли се влияе от въздушната струя, която при спрял автомобил е почти никаква.
          • #50
            Хайде тогава принципно обясни защо на един куп коли терморелето е монтирано точно на радиатора фабрично? Термостата отваря и затваря при някаква температура. Това е температура на течността около него. Вентилатора принципно има нужда да работи само ако е отворен термостата. Тоест един от вариантите е термастата да е на изходното казанче на радиатора. Там е топло само като е отворен термостата. Като е затворен, перката и да се счупи от духане, ефекта е почти нулев. Понякога се налагат няколко налучквания на температурата на терморелето, но и както се вижда от това, което е казал колегата, вентилатора бачка точно като на серийна кола. Трябва само да му направи един тест където си трябва, за да се увечри дали ще върши работа, или ще трябва някакво човъркане.
            Температура може да се вземе почти отвсякъде, въпроса е да се прецени кои градуси какво показват. А като се ползват стандартни части като в случая, избора не е голям.
            • #51
              Поздрави. Всичко си е както трябва, само ме притесняват характеристиките на термо релето.Включва на 92 градуса. На колко работи тоя мотор?При положение, че в мотора влиза охладена течност с температура 90 градуса, преди да е включила перката, на колко ли ще излиза? Слагай по- студен. Иначе аз съм така и на 3те джипа.
              • #52
                Първоначално публикуван от ribaro Преглед на мнение
                Абсолютно правилно! аз след 3-4 смени на позицията на този датчик и смяната на 3-4 вида датчици стигнах точно до този извод. Това е правилния подход. Който го е правил знае, другите на теория могат да си разсъждават още дълго време. Аз карам така вече около 30 000 км. и проблеми няма.
                П.С. правилния датчик е с показания 82-68 гр. за фронтера 2.0 КБ. за да държи мотора 92-98 градуса.
                no signature no problems
                • #53
                  Температурата на която се включва перката , съответства на положение на стрелката, подобно на това :
                  Реално перката се включва когато не се обдухва радиатора, така че температурата на течността, която излиза от мотора е около 92 градуса. Няма реално охлаждане през радиатора. Малко преди това положение на стрелката ми достига и когато карам продължителни наклони на високи обороти. Ако сложа по-студен, ще се включва и в движение. Не знам, караш ме да се замисля, но критичната зона никога не я доближава даже. А датчика на тоя уред е на блока. Не знам - може да пробвам с един 90/85 градуса.
                  • #54
                    Предполагам говориш за термостат, а не термореле. Защото реле с такъв голям диапазон не съм виждал. Ако перката изключва на 68 градуса... няма да спира да върти през цялото време.
                    • #55
                      Колега имам интерес за старите ти кобри. Пазиш ли ги? Дай размер и цена на ЛС ако евентуално не ти трябват.
                      • #56
                        Първоначално публикуван от vladko Преглед на мнение
                        Изхвърлих ги отдавна, още при смяната - не ставаха за нищо. Оставих една за резервна само.
                        • #57
                          Може да помислиш за термостат, който се отваря малко по-ниско.
                          Незнам спецификата на рокито, но трябва да се стремиш стрелката да е изправена. Поне на повечето автомобили е така.
                          Движейки се по нормален път със 60-80км стрелката пак ли така седи?
                          • #58
                            Стрелката при нормално каране стои на 12 часа - вертикално. Само при продължително каране с над 2500 оборота по асфалт и при изкачване на големи и продължителни баири, достига до положение 1 часа. А перката се включва една идея след това положение. Но не достига никога "червената" зона, която е бяла в случая. Ще пробвам и 90/85 да видя на какво положение ще се включва. Но едва ли ще помогне перката ако колата движейки се със 80 км/ч подмине средата на скалата и се включи вентилатора.
                            • #59
                              Мисълта ми беше че вероятно вентилатора трябва да се включва малко по-рано. Той така или иначе при скорост над 40-60 км/ч не играе много, а при над 80-100 по-скоро пречи. Пробвай с термо реле на по-ниска температура по-скоро. Ако има такъв вариант де.
                              • #60
                                O не напротив. Не съм толкова зле да сбъркам темостат с термореле Първо сложих датчик с раб.температура каквато е тази на мотора 105-100 гр. но мотора седеше много топъл, после сложих 102-96 пак не стана после 96-87 и накрая 92-68 и всичко заспа.
                                П.С. а това че не си виждал нали не мислиш че означава че няма
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
