Проектът Роки ...
    Re: Проектът Роки ...
    Не се ли пробва да сложиш по-дълги пружини отзад, но под ъгъл отстрани на моста но към центъра на колата нагоре Или не се сетихте?
      Кефиш ме макс. Добре сте го направили. Остава да се тества в бойни условия. Сложи и една снимка на конфигурацията на седалките. Как стана 2+1?
        Първоначално публикуван от IvanZ Преглед на мнение
        Имаш ли вече наблюдения дали не е намалял хода на окачването след монтажа на пружините?
        Все още нямам. Сега предстои един двудневен преход и ще го тествам в реални условия.
        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
        Ами честно казано не съм мислил за такъв вариант, но се търсеше по-опростено и надеждно решение.
        Първоначално публикуван от disem Преглед на мнение
        На тази снимка се вижда не много добре, но в момента нямам други.
        Седалката е от Нисан Съни. Останалото място до нея се използва като багажник
          Не се ли притесняваш, че като се резнеш на скорост в някоя дупка, ще се съберат витките на пружината и ще стане твърда връзка. Аз се каня тая работа да я правя от 3 год. и не съм го направил само заради това. Даже днеска пак мерих едни МБ пружини но ми се видяха много твърди. Ти какви пружини сложи отпред и отзад
            Тия дни ще тествам, но не мисля, че ще е фрапиращ проблем. За да съберем пружини отпред изрязохме планките за ограничителните тампони които бяха около 4 см. Сгъната пружината се доближава до този размер. Тестовете ще покажат.
            Отзад пружините са от Опел Рекорд, скъсени малко. А отпред не знам от какво са, но са доста меки и с по-малък диаметър от задните.
              Мерси, явно ще трябва да ги натисна на преса за да съм сигурен какво се получава. При всяко положение смятам да сложа тампони вътре в пружината щото може да скъсам рамата. Поздрави.
                Вчера се прибрах от един двудневен преход в Стара Планина. Окачването беше тествано подобаващо (около 450 км.) по всякакъв терен и на различна скорост. Впечатленията ми са повече от добри. Досегашните опирания на гумите по калобраните и веждите отпред вече ги няма и при удари на скорост по предния мост. Не съм забелязал ограничени ходове на предното окачване в резултат на пружините. То и по принцип ходовете на Рокито не са нещо впечатляващо. Направих и някои проби на една импровизирана рампа. Колата е малко преди положение на кантар. Ето и някои снимки. На тях се вижда, че пружината не достига пълно свито положение , даже когато гумата е почти докрай в калника.
                  Не ми изглежда пружините да му ограничават хода на окачването, така като гледам моето не би показало по-добри резултати на рампата. Май ще опитам и аз да сложа пружини, но сега ми изникна по-важна работа - днес реших да поизмия джипката. Вдигнах балатума и кечето/или както там се казва, някаква топлоизолация/ и отдолу еднаи красоти - ръжда, дупки... Какво следва всички знаят, но по-добре късно отколкото никога, иначе щях да стана като Фред Флинстоун - както си карам джипката, да си тепам с крачка по асфалта
                    До: Проектът Роки ...
                    Днес изработихме и монтирахме нова броня отзад от тръба фи 70мм със стена 3.8мм. Нарочно я оставих отворена за да мога да я вдигам с джека и странично, но влиза само върха на крика и май няма да мога да я ползвам така ... . Куката за теглене оставих под тръбата, за да мога да я захвана здраво за оригиналната планка от теглича - дебела 8-9 мм. Вярно, че може да закача някъде, но това беше най-доброто, което успях да измисля. Ето малко снимки:
                      Правил ли си цялостна антикорозионна защита на шасито?
                      Питам, защото от снимките се вижда, че е добре боядисана задната напречна греда и ушите на ресьорите.
                        Обичам флекс и заварки.
                          Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                          Не, не съм. Просто го боядисах със черен мат. Шасито ми учудващо няма почти никаква корозия и ще надживее цялата джипка със сигурност .
                            Ribaro, вече доста време го кара тва роки, какво ще кажеш - доволен ли си, какжи проблеми ти даде и въобще, добре ли е да си взема нещо такова?
                            0888 315 794
                            LZ1UPI
                            A1 (Rh+)
                              Първоначално публикуван от Upimen Преглед на мнение
                              Вече почти година го карам. Правил съм доста неща по него. Някои съм отразил тук в темата. Като цяло съм много доволен от джипката за целта за която я взех, а тя е - леки, средни до тежки разходки в гората със лирични екстремни отклонения, риболовни излети и т.н. Изключително здрава машина, със дуракоустойчив голям мотор - моя е 2.8 атмосферен дизел със ангренажни колела - предостатъчен за 1500 кг джип. Моят почти нямаше ръжда по ламарините - гният предимно в задната част на купето. Имах един проблем, който се среща при почти всички по-ранни (преди 1993) Рокита - изключваше 2,3 скорост при по-големи натоварвания. Причината е развита гайка на основния вал в скоростната кутия, която държи целия пакет. Решава се лесно - без даже да се смъква кутията от колата. Друг проблем беше виското, което отказа на втория месец, но го реших засега с твърдо зацепена перка - предстои поставяне на ел.перка и свалянето на тази от мотора.
                              Успях да счупя и задния диференциал, но това се дължи предимно на нашата болест, а не на джипката. Други сериозни проблеми не съм имал. Ползвам я и за всекидневна кола (друга в момента нямам). Разхода е приличен за джип (12-13 градско, 11 на дълъг път). Единствен основен недостатък е твърдата возия, дължаща се на ресорното окачване отпред и отзад. Аз съм го побългарил малко с отслабването на ресорите и поставяне на пружини, но на стандартните си е факт твърдата возия. Друго не се сещам, ако те интересува нещо конкретно питай.
                                Защо не помислиш върху пълното отстраняване на ресорите? Тогава ще постигнеш една наистина добра возия.
