Фероза- ремонти, подобрения и въпроси
  • Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнение
    Не се сещам от натягането какво може да мръдне по реглажа, освен евентуално камбера и то минимално, Не се сещам и горните носачи да са на ексцентрици, та не се сещам и от какъв реглаж би имало нужда, Моите са бъзнати преди много години и не се сещам да съм имал проблеми досега. Но препоръчвам нежно да се пипат торсионите, щото предницата се одървя и става скоклива.
    Всичко мърда, Тигре. Но най-вече страничния наклон и сходимостта.
    • Здравей колега, миналата година смених задните цилиндърчета защото мазнеха с тези. ..Имай в предвид че са ляв и десен.
      . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:615
ID:6813597Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:602
      • Точно такова върнах.
        Моето е с 40 мм. разстояние между отворите за монтаж, и е по късо.
        • Прегледах няколко от сайтовете за продажба на части в България и според твоето описание би трябвало това да са твойте модели спирачни цилиндри:
          LPR 5122 - задно ляво и LPR 5121 - задно дясно
          отвор [mm]:25,4 мм
          мярка на резбата: 10 X 1
          материал:лято желязо (чугун)
          разстояние между дупките за закрепване:40 мм
          Аналог на горните са Brembo A12 376 - задно ляво Brembo A12 375 - задно дясно.
          Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
          Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
          • Благодаря, поръчах дано изпратят поръчани те!
            • Няма тема "Какво направих по Ферко днес" за това ползвам на Тигъра темата. Цилиндрите се оказаха поизносени и ми смениха буталата ( първи ремонт примерно ) . Сега си имам четири стари "стандартни" бутала със све биелните болтьове, ако на някой му трябват да се обади ъъъъ ъъъ склонен съм да се разделя с тях срещу кутия "пияни вишни"
              • Здравейте,
                И аз ще използвам темата на колегата за да питам някои неща. Понеже моето е бертоне имам някои въпроси за взаимно заменяеми части. Първото е тръбичките които свързват парното и двигателя. Моите са корозирали и изкривени и искам да ги сменя. Не знам обаче дали са творение на бертоне или са стандартно за фероза. Та има ли подобно нещо във ферозата и дали има смисъл да търся въобще втора употреба?
Прегледи:529
ID:6829725 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:518
                Жилото за съединителя същото ли е като на ферозата? Много е дълго а не знам при ферозата от къде минава. Тук са го пуснали пред двигателя и шайбата на коляновият вал е изтъркала кожуха.
Прегледи:531
                И въпрос за хидравликата. Секторната кутия беше протекла. Чакам ремонтен комплект, но се сетих че може да има проблем с помпата. Някой знае ли на какво налягане работи ферозавата? Сегашната е от бмв и работи на 90 бара. Ако оригиналната е с по - ниско налягане може и от там да е проблема с течовете.
Прегледи:543
                • TigerHunter
                  TigerHunter коментира
                  И на Ферозата жилото е дълго и минава пред двигателя. Дали са еднакви нямам идея, но е възможно. Долу има една метална тръба, която идва от термостата и на нея има едно езиче като кука, да го държи далеч от шайбата. Ако не забравя, ще снимам.
                • spirco
                  spirco коментира
                  Благодаря, но няма нужда от снимки. Щом и при ферозата минава пред двигателя предполагам, че е същото като дължина. Ще намеря къде да го хвана за да не опира никъде. Виж за помпата ако можеш да помогнеш ще е много полезно. Тези тръби явно ще ги правя понеже предполагам, че едва ли ще ги намеря в прилично състояние. Не се сещам обаче как може да направя уширението да не излиза маркуча. Ще са медни така че може да се запоява.
              • Понеже не мога да редактирам коментара пиша нов. Само тампоните на купето не успях да намеря. Всички други гумени части съм подменил, но с тампоните ударих на камък. Дали някой може да помогне с идеи от къде могат да се намерят. Мислех да взема размера и така да купувам, но в ръководството прочетох, че всички имат различна различна твърдост. Не знам дали ще намеря аналог и за това търся оригинални, но от къде? Ако някой е използвал алтернатива от друга марка моля да каже.
                • Все си мисля да имаше някаква уруТка за правене на тия канали, ма не си спомням, Друг е въпросът, доколко би била рентабилна покупката за едно ползване. За помпата не знам, но може да опиташ с ферозова. Нямал съм ядове със секторни кутии и помпи, всичките тия години. Единствено паразитен хебел съм сменял и го има. Тампони оригинални, силно се съмнявам да успееш да намериш. Също така, не бях чувал, да са с различна твърдост, но предполагам да е възможно. Все пак, ферозарта е една подскачаща табуретка. Какво толкова ги мислиш? Сваляй един, взимай размери и по магазините. Все от нещо ще са подобни като размери. В нета, също би могло да се потърси по размери. Успех! Радвам се, че си такъв мераклия.
                    Все си мисля да имаше някаква уруТка за правене на тия канали, ма не си спомням, :
                    Има машина.
                    Иначе се прави ръчен инструмент.
                    На клещи се заварява на едната челюст шайба, на другата П профил с изрязана дъга. Стискаш и шййбата натиска в п-то и тръбата се издува.
                    • Малко я окалях
                      • TigerHunter
                        Абелелебе!!!
                        Малко викаш?
                    • Здравейте!
                      Някои дали е възстановявал скъсана шпилка за заден амортисьор, заварена на планката за U болтовете на ресьорите и от каква стомана е направил нова шпилка?
                      • Аз съм правил от калиброван кръг 16 мм стомана с 45.
                        • Благодаря! Имам 3бр. скъсани леви. Предполагам се ракача заварката и се избива лесно старата. Дано материала. който купя да отговаря на ст. 45.
                          • Здравейте я кажете двигател от каква кола може най безпроблемно да се насади на Фероза
