Шнорхел на Фероза на газ
  • До: Шнорхел на Фероза на газ
    Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
    Утре по светло ще си обслужа психопатията-ще разкулача всичко и ще направя замервания и снимки.Иначе си прав за херметизацията(на нивата след едни преживявания в гората под обилен мокър сняг бърсах делко и си научих урока) и мисля да прибягна до безцветен санитарен силикон.Още и разни релета,моторче на чистачки,фарове....май има много неизвестни уравнението
    Силикона може да нанесе вреди, вместо да помогне. Не забравяй че е на киселинна основа, и докато съхне, изпаренията му се полепват където не трябва. А там е високо напрежение. Вероятно неутрален ще е по-добрия избор, но по принцип според мен силикона няма място около делкото.
    По мойте релета и клеми още си седи някаква бяла паста още от завода. Корозия не съм забелязал никъде, а като извадих едното реле, клемите му бяха чисто розово медни, все едно вчера е сложено. Направо получих душевен оргазъм от тоя факт.
      Малко измервания по кутията, която взех от инжекцион:
      60мм вътрешен диаметър на входа;
      60мм вътрешен диаметър на пластмасовите тръби, които отиват към дебитомера;
      47мм вътрешен диаметър на пластмасовата тръба, от която засмуква въздух (зад левия фар);
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
        Какъв дебитомер бре????? Къде го намери???
        ..иначе, онова е 40мм, ама е късо. Има и малко резонаторче там, до колкото помня. Ако същото трябва да се направи дълго, трябва да е дебело. Иначе - лошо.
        60мм за шнорхела според мен е добре. Хубаво е да няма вътрешни неравности, ама това си е трудна работа.
          Добре де, там каквото има Аз съм фен на карнобатора.
          Тясната част е с дължина около 15 сантиметра. След това се разширавя до 65мм.
          Разчитам на тях!
            Точно за 65 говорих не за 6/9
              Днес разглобих ансамбъла и замерих:след филтъра-60 мм,след разпределитела топло/студено 55мм
                Това, което смятам да направя аз е следното:
                Махам всичко, както е на последната снимка. Изтърбушвам филтъра и оставям само периферията му за да уплътни кутията. Слягам кутия от инжекцион. След което връзвам двете кутии с маркуч Ф60.
                Смяната на кутиите според мен е удачна, защото инжекционната е цилиндър и режките частици ще падан на дъното. При карбураторната се набиват директно във филтъра.
                Разчитам на тях!
                  Абсолютно съм съгласен с теб.Преди година го сменях и днес го отворих и беше много изцапан.Дори реших да го изтръмбушвам и да слагам спортен филтър...мисля че видях на някой колега във форума.Но не е лошо да се сложи резонаторна кутия(тя играе роля и на резервоар на въздух при рязко подаване на газ),но не мога да намеря.
                    Аз за това взех кутия от Фероза инжекцион. Има си всичко. Спроед мен вътре в нея може да се монтира споретен филтър, вместо щатния цилинтричен. Отделно дледах из разни сайтове спортен филтър за карбураторн Фероза.
                    За това става дума:
                    http://www.knfilters.com/search/prod...px?Prod=E-9191
                    Разчитам на тях!
                      За това става дума:
                      Дааа! Между другото къде да намеря резонаторна кутия?
                        От инжекцион ли? Аз взех старата кутия на marlqnda. Иначе от Ферозите на части има гарантирано. Другият вариант е от някоя морга от друг автомобил, но лично аз ти препоръчвам оригинална. Монтира се за 10 минути, всички крепежи по калниците си ги има.
                        Отделно за навръзване на всичко смятам да използвам гофрирана тръба, която е гладка от вътре. Дадоха ми един жокер за магазин. Ще се опитам да скоча до там следващата седмица. Имат на склад Ф60, мисля, че ще стате перфектно.
                        Последно редактирано от Иван Горчев; 06-02-10, 18:35.
                        Разчитам на тях!
                          Аз в момента се занимавам с експерименти по шнорхела. Утре ще имам по-сериозен напредък и ще споделя.
                          За гофрираната тръба 60мм , това вътрешно или външно?
                            Аз пък чета от засада и ще се ползувам от чужд опит.
                              Първоначално публикуван от Любо Димитров(lama69) Преглед на мнение
                              Нема лошо...
                                Не се занимавайте с тия "спортни" измишльотини. Глупост неземна са, при това вредят на двигателя в дългосрочен план.
