Шнорхел на Фероза на газ
  • До: Шнорхел на Фероза на газ
    1 е резонаторна кутия. Изглажда една дупка във въртящия момент на инжекционния вариант, намираща се между 2800 - 3600 оборота, по спомен. Разлика след слагането и (моята оригинално нямаше), определено се усеща, макар да не е кой-знае каква.
    2 е кутия за филтъра. На входа и има и още една по-малка резонаторна кутийка.
    Ако цялото това ще се слага на карбуратор, нямам идея дали ще има ефект от слагането на резонаторната кутия и какъв ще е той.
    Общо взето поразмислих ,че излишно ще си напълня коша с кутии и не ми трябва .Най добре от кутията на щатния филтър тръгва една тръба и...минава един подкалник и един калник и завършва с....атмосферата.Другото е излишно усложняване на конструкцията.Остава въпроса за вида на филтъра и неговото място.
      Ето няколко примерни снимки на шнорхела в незавършен вид. До довечера , ако го пообработя , ще кача още. Трябва да скъся едно парченце , за да повдигна задния край на тръбата успоредно на калника...
      ПП: Сега , като гледам снимките , нещо ми бръмчи мухата да го направя от 75мм. Нещо ми тънее...
      Пък и ПВЦ-то се работи много по-лесно. С тия тръби е много здраво , но си е мъка откъм работа...
        Батко тиксото кърти мивки
        Иначе добре изглежда
          Абе , само го "наложих" да видя как ще стои , бре.
          То и калника не е пробиван...
            Ако има мегдан да го прекараш вътре и да излезе чак пред стъклото ще е по-добре
            Няма да се виждат заварки освен горе на шапката и ще е по-защитено откъм клони
              ...Те заварките и така няма да личат. Още има да ги рендосвам с рашпилата и да ги загладя. Процеса е бавен и мъчителен и си трЕбе търпение , ама съм си пуснал музичка...
              Ето как трябва да станат:
              ПП:Третата и четвъртата са в процес на груба обработка.
                Който си го може
                но пак е по-сигурно да мине вътре щото има зли клони да не решат да го краднат
                при мен просто нямаше как да мине от там иначе и моят щеше да е вътре
                  Ще го мисля. А пък за пробата с клоните ще се обадя на теб
                  ПП: Тръбата е със стена 4,5мм и заварките са яки. Пробвах да го напъна на коляно , ама нъц...
                    Много трудно ме нави
                    Нали си предвидил някъде да има картерче да се оттича водата?
                      Мисля да сложа някакъв вид проПка на въздушния филтър. На тръбата ще е мноооого много трудно...
                        Доста добре седи. Тръбите Ф63.5 ли са? Щото ако да при 4,5мм стена общо става 72,5. Което си е почти колкото железна тръба Ф72 с 2мм стени
                        Аз не вярвам в чудеса!
                        Разчитам на тях!
                          Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                          Тръбите са 63мм , ама външно.
                            А като седнеш на пилотското място вижда ли се изделието? Закрива ли част от пейзажа?
                            ПП. Аз смятам да започна с картонен модел. От някаква по-здрава хартия определяне на най-добрия размер за тръбата. Чисто визулано. Да седи добре. То е ясно, че колкото повече, толкова повече
                            ПП2: Ако ги рендосаш малко външно ще стане с Ф60 гофра. Мисля, че с шлайф диск за флекс ще стане иделано да се вземе "малко" от материала.
                            Разчитам на тях!
                              Ще стане да се рендосат малко. Аз ги обработвам грубо с рашпила (дърводелска). Добре се обработват. С флекса , не знам дали няма много да ги топи. Все пак е полиетилен материала. Или може би с дискче от онези със шкурка...
                              ПП: Ами не съм седал отвътре да гледам , щото бързах да се прибирам , ама мисля че ще закрива малко. Е то няма начин.
                              Идеята ти за картонен макет е валидна.
                                Това ми беше мисълта
                                Но мисля, че ще е по-добре с подобен диск за бормашина или някакъв шлайф. За да може да се регулират оборотите и да не го топи/пали.
                                Разчитам на тях!
                                Най-много потребители онлайн 9,310 в 20:45 на Вчера.
