Шнорхел на Фероза на газ
  • До: Шнорхел на Фероза на газ
    Втора версия.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      По-скоро вътрешната тръба трябва да е отрязана право.
      А може би и коляното да бъде удължено малко напред.
      Мисля , че ще работи.
        Тигре,с това произведение на изкуството, направо ми счупи главата!!!!!
        Браво бе !!! Много добре се е получило!!
        088пет722пет99
        http://www.hydropompi.com/
          Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
          Втора версия.
          Тръбата - права. Така пак ще си смуче водица.
            Още малко снимки , както обещах.
            Попривършвам с грубото.
            Утре продължавам...
            ПП: Извинявам се за лошите снимки. От ГСМ-а са ...
              Привет!
              Ето няколко снимки на вече завършения модел на гъбката , след шкурене , китване , шприц кит и боядисване.
              Тия дни почвам експериментиране с калъпа (негативния модел).
              Междувременно започнах изработването на модел за тръба с диаметър 75мм , но съм още в началния стадий.
                Сашооо, ти що не си станал скулптор бе?
                  Ама аз съм скулптор и художник , но много рядко практикувам
                    Баси!!!
                    Направо съм втрещен! Не е истина, просто!
                    За материал трябва да мислим. Полипропилена се топи хубаво, и би станал. Обаче трябва да намерим черен. Ако на гранулки - още по-добре. Сигурен съм че все някой продава, ама като не знам кой....
                    Иначе бял (или по-скоро бежов) има във всеки ВиК магазин - тръбите са от такова, и се топи хубаво и не залепва към нищо, освен към себе си, тоест ще е лесно да се отделя от калъпа.
                    HDPE(полиетилен с висока плътност) също предполагам ще е добре.
                    В тоя смисъл, калъпа може и от полиестерна или епоксидна смола да се направи, и после да се резне на 2 с дремелче с тънко дискче.
                    После, нагряваме до към 100-ина градуса, и сипваме вътре стопения полипропилен, запушваме дупката, и с накланяне и обръщане във всички посоки по стените ще се отложи слой, а остатъка изсипваме. Поне аз така си го представям.
                    ...после го пускаме в продажба през eBay и след седмица - две си купуваме нови джипки.
                      А как те излових. Покажи нещо, моля.
                        ... Спарки , идеята за калъп от стъкломат или подобни е много добра наистина и е най-лесно изпълнима. А , дали ще издържи такъв вид материал на примерно 100-120 градуса при отливане.
                        За полипропилена имаш впредвид да топим тръби или друго?
                        Аз също си мислех за някакъв вариант да топим някаква пластмаса или полиетилен , но не знам при нагряването до течно състояние , дали няма да изгори и да му се променят качествата. Мислих и за нагряване на "водна баня" , но едва ли ще може да се постигне температура на топене без водата да се изпари...
                        С две думи: Айде да се съсредоточим в търсене на подходящ материал за топене и технология , че аз си нямам грам понятие от отливане на пластмаси. Иначе калъпа от стъклоплат мога да го направя сравнително лесно, а и "дремелче" имам.
                          Настъргване на гранули, и във фурната на 200 градуса. А със сигурност някой все продава такива на гранули. Няма начин да не продава. Просто не знам каква конкретно фирма да търсим. Тия на гранулите си ги избираш по цвят, и е удобно. Продават се в чували или нещо от сорта. Просто не знам кой ги продава.
                          Епоксидна смола ще издържи на 200 градуса безгрижно. Вероятно и полиестерна така. Оня двукомпонентен силикон, за който ти разправях - също.
                          Двукомпонентния явно си има в самия него нещо мазно. Като го сложиш вече втвърден върху хартия, я омазнява. Татова и не залепва по нищо, и хваща страхотни детайли. Един от начините е това, като отгоре му се направи "черупка" от полиестерна или епоксидна смола със стъкломат.
                          Другия вариант е да мислим някакви номера от твоя занаят, и да го отлеем от някакъв метал (черупката). Тогава ще имаме матрица вовеки, а вместо да топим материала предварително, ще може направо да се сложат гранулите вътре, и в домашната фурна да си се стопят, като после само трябва да се клатушка насам-натам че да се разнесе и стегне по стените.
                          Така правят пластмасовите туби, например. Поне една от технологиите.
                            Отсега да кажа, че искам и аз. Нищо, че нямам Фероза.
                              Да знаеш нещо по въпроса за гранулите полипропилен/HDPE?
                              ПП: Не изгаря и не си променя качествата, до една температура. Просто се топи. Поне полипропилена де.
                                Какъвто и да е калъпа , за да се получи номера с разливането , не трябва да е с дебели стени , за да може лесно да се охлажда. Дори и метален да е , макар че нямам идея от какъв метал. В противен случай материала ще се стича непрекъснато...
                                Ако мислиш наистина , че стъклоплата или полиестерната смола държат на температури до 200 градуса , то трябва да мислим за материал , който се топи при по- малка температура. Примерно 120-150...
