Шнорхел на Фероза на газ
  • #91
    До: Шнорхел на Фероза на газ
    Гъбки имало в падок, срещу 7 лири и нещо.
    ЙЕС!!!!!!
    ПП: Мамка му! Това е цена само за решетката, а нея могат и тук да ми резнат на лазер.
    Ако на някой му се занимава във великата китайска страна има евтини гъбки. След малко ще дам цена на едро.
    Такаа - има ги на 77 и 85 мм, цената фоб чайна за 25 бр е 14,71 усд.
    Това е без пазарлък и от миналата година. Сега вероятно струват по-малко.
    ПП имат и другия тип гъбка - като на урал примерно на 77 мм за 11,77 усд
    ППП тия ме убиха - имат шнорхели за патрул 160/260 и за уаз
    Последно редактирано от turtey; 05-02-10, 12:44.
    • #92
      Е да де....................
      тази земя – не е моя земя,
      тази земя, простете, е чужда.
      • #93
        Еми дай линк нещо... Айде да организираме да внесем 50 или 100 бройки. Вярно , ще се забавят , ама и ние не бързаме толкова..
        • #94
          Ще ти метна на лично.
          Цената е за 1 бройка нали - ако не става ясно както съм го написал.
          • #95
            Дай линка тука бре, мискинин!!!
            • #96
              Направих опит да залепя 2-3 парчета ПВЦ тръба с диаметър 50мм , използвайки гореописания начин (Нагревайки тръбите челно на тефлонов тиган).
              Според мойте критерии , резултатът е напълно задоволителен. Лепенето е лесно и заварките стават много здрави.
              Сега остава да реша , как да правя извивките: дали с нагряване с горелка , или да използвам парчета от готови колена , като им изрязвам ръкавчетата. Мисля , че за по-плавни извивки може да се използва нагряване , примерно до15 градуса...
              На първите снимки се вижда как изглежда необработена заварка , а на последните изчистена и изшкурена. При шкуренето се матира материала , но то и така трябва да се матира , ако ще се боядисва..
              Поздрави!
              Тръбата се пълни с пясък и се затапват двата края и после нагряваш и оформяш извивките.Успех.
              • #97
                Много сложно бе, Спарки. Утре отивам да кОпувам тръба 60мм и ще се занимавам.
                Пусто е много студено м.....
                Имаш ли представа гъбките на Сафари с какъв диаметър са на захващането? Дай да поръчаме една , па да мислиме някак да я копираме.
                ПП: 60мм ще е ли достатъчно като диаметър?
                Минимум 65 мм ти трябва поне на карбураторната Фероза,там където се разклонява за топъл и студен въздух.
                • #98
                  Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                  Това разклонение трябва да се махне, както и всяко друго възможно място, от където може да влезе вода. Иначе файдата от шнорхела си е никаква. В тоя смисъл, не знам как ще се сработи цялата работа с клапана против гърмежи на газовата - помислете и за това. Тоя клапан трябва да затваря добре.
                  ...в тоя смисъл, делко, кабели и бобина трябва да могат да работят мокри. Отдушника на делкото трябва да се доведе до преди въздушния филтър, в шнорхела, иначе през него си минава водичка като нищо.
                  Търсете японски капачки за делкото. Италианските не струват. От мойта лови ток, като я пипнеш. Така си беше още като я смених.
                  • #99
                    Върху "кихалката" може да се залепи плътно тънък найлон - ако думне го къса и слагаш нов. Примерно де.
                    • До: Шнорхел на Фероза на газ
                      Първоначално публикуван от Любо Димитров(lama69) Преглед на мнение
                      А какво правим, като думне под вода?
                        Купуваш си дизел
                          Е, много екстри предлагаш.
                          Обаче предвид влагата е напълно предположимо!
                            До преди малко обикалях за тръби. След една камара разкарване се установи , че ПВЦ в диаметър 60мм няма. Има 50 и оттам се скача на 75. Намерих , обаче РЕТ тръба (или "маркуч" , както я нарекоха в магазина) на 63мм. Забравих да попитам , каква е дебелината на стената и дали това е външен или вътрешен диаметър , но според мен ще стане.
                            Плавните извивки ще се опитам да направя с пясък и нагряване , а за 90-градусовите , мисля да ползвам от готовите колена , като им отрежа резбите. Струва около 3,50лв на метър , но не купих сега , щото нямаха части (колена, тещици и т.н).
                            Иначе тръбата е много здрава , по-здрава от ПВЦ и мисля , че ще може да носи много бой от клони.
                            Проблем е , че няма да могат да се изшкурват заварките , защото мисля че няма да може да носи боя (боядисване).
                            Иначе си е черна...
                              И понеже е предположимо, си мисля дали да не се приложи друга стратегия. Явно без дебитомер не може, но може да се направи нещо като заглушителите на оръжията и защитата от хидравлични удари във ВЕЦ - някакъв участък, облепен отвътре с мек материал.
                                Утре по светло ще си обслужа психопатията-ще разкулача всичко и ще направя замервания и снимки.Иначе си прав за херметизацията(на нивата след едни преживявания в гората под обилен мокър сняг бърсах делко и си научих урока) и мисля да прибягна до безцветен санитарен силикон.Още и разни релета,моторче на чистачки,фарове....май има много неизвестни уравнението
