Шнорхел на Фероза на газ
    До: Шнорхел на Фероза на газ
    хмм, соленоид.
    И едно погрешно ЦЪК...
    Еми, слагаш цъкалото на недостъпно по случайност място.
    Или като с ония ключове, като на самолетите, за бомбите. Дето първо трябва да му махнеш "предпазителя", и чак после да го цъкнеш.
      А как се справяме с намокрените кабели, които прехвърлят ток накъдето си искат? Болт му е майката, все едно ще се разглабя всичко.
        Колко по проста една система - по надеждна.
          Е та соленоида да не е светодиод, та да ни притесняват утечки. Той си харчи прилично количество ток. Добре направено, и в морска вода да го топнеш, пак няма да му стигне за да прехвърли.
          Въпроса е дали има смисъл. Просто при дъжд или след всяка тежка разходка и болта върши достатъчно добра работа. Пък и ако количеството не е голянмо, при двигателя е топло, и малко по малко ще си се изпари.
            Аз бих направил шнорхела горе с формата на бастун. Хем няма да вали директно вътре, хем бастунът може да е наклонен целият по предната колонка и така ще е срещу движението. Малкото засмукани капки от въздушния поток не са проблем, даже подобряват горивната смес.
            Това, разбира се, ако няма да се правят сложни изпълнения с купешки заборници.
              При всички случаи шнорхелът ще пречи на газта. ако е обърнат напред при спускане по инерция (с изключена предавка) няма да имаш малки обороти.
              Задължително е да има балансьор.
                Да ама така задушаваш двигателя - т.е. ще трябва да слага доста широка тръба
                Много по-смислено ми се вижда шапката да е като на урал - ни вали ни листа влизат
                Сега, дали ще седи красиво на фероза, е друга тема
                  Нищо не задушавам - още 40см на целия метър и половина кюнец и това изобщо няма да е най-острата крива.
                  Уралската шапка - мани естетиката, първия клон ще я подстриже.
                    Балансьора го решихме. Т.е. аз. Неизбежен е, не само за празния ход. Ще е катастрофа с настройките без него.
                      След еквилибристиките по предноицата описани тук забелязах "отклонения" в поведението. Липвата на виско се усети. Вече няма кой да издухва водата назад при минаване през локви. Директно я смуче мотора. Резултатът - вчера изпрах филтъра 2-3 пъти. След последната локва се стигна до отваряне и изсипване на събраната вода над него. Въпросът за шнорхел пак дойде на дневен ред.
                      Аз не вярвам в чудеса!
                      Разчитам на тях!
                        Може ли някой да щрекне няколко снимки на Фероза с инжекцион. Ако не се лъжя кутията за филтъра в цилиндрична и седи на левия калник. Интересуват ме отворите за входен и изходен въздух.
                        Благодаря предварително!
                        Разчитам на тях!
                          ЧНГ!
                          Дано тези ти свършат работа.
                            Честита нова година!
                            Благодаря много! Точно за това ставаше дума.
                            Разчитам на тях!
                              Малка крачка напред - набавих кутия за въздушен филтър. Специални благодарности на Marlqnda.
                              Сега започва нагодяването.
                              Гледайки как са прекарани тръбите за въздуха на снимките започнах да мисля кое от къде и как ще мине. Струва ми се, че ще бъде по-удобно ако разменя ролята на входа и изхода на филтъра. Но от това прозитича въпроса въздушните филтри с посока ли са?
                              Отделно:
                              Отвора на входа на кутията е d=62мм, изхода - d=56mm. Диаметъра на фунията, през която засмуква въздух е d=47mm.
                              Разчитам на тях!
                                В общия случай, цилиндричните филтри са с посока, а плоските - не. Пак в общия случай, цилиндричните работят отвън навътре, но има и изключения - Москвич например. Как изглежда твоят?
