Как карахте на разходката в неделя?
    До: Как карахте на разходката в неделя?
    на разходката в неделя карах през цялото време на бавни 4х4 - 1, 2 и 3та предавка. Да, трасето може да се мине и с Москвич, но бавните извън пътя ми предлагат повече комфорт. Не е нужно да се засилвам и да подскачам по неравностите. Мога да управлявам по-прецизно и да се наслаждавам на природата. Намирам бавните за голямо предимство за комфортно каране в гората.
      Първоначално публикуван от Diog Преглед на мнение
      Автоматичните хъбове не се пълнят с вода - много добре.
      Относно принципа на работа до тука е ясно:
      - Включват когато трансмисията предава движението към колелата.
      Кога обаче изключват?
      От всичко казано до тук следва че когато колелото предава движението към трансмисията хъба изключва и няма значение дали се движиш напред или назад. Може ли да се каже така?
      Все си мислех, че има система която държи хъба включен и се изключва само ако колелото се задвижи назад(без да е вкл 4х4) т.е. колелото предава движението в посока назад. Гледах схемите в ръководството ама не ми стана особено яно.
      Аз съм правил следния тест: Колата е на канал с включено 4х4. Въртя предния кардан на ръка, колата се мърда известно разстояние напред и хъбовете включват. Изключвам 4х4 и бутам колата назад - хъбовете изключват. Обаче не съм се сетил да пробвам какво се случва ако бутам колата в 4х4 режим ... пак ще има тест
      Ако си карал напред на 4х4 и хъбовете са се включили, ако продължиш да я буташ напред те ще си седят включени. Ако пуснеш по инерция, а не моторна спирачка, също няма да изключат. Не случайно се наричат инерционни. Изключват, грубо казано, когато скороста на въртене на гумите започне да убива инерцията на колата и то чуствително, т.е. моторна спирачка. И то не веднага, трябва да минеш поне някой друг метър. Препоръката за връщане назад е именно заради това. Ако караш напред и спреш със спирачката, изключиш 4х4 и продължиш направо движейки се напред с плавно ускорение и спирайки изключил от скорост и със спирачка, те ще си седят включени. Напрактика обаче отпуснеш ли газта, за да намалиш със скоростите изключват.
      По едно време имах проблем с единия. Когато беше изключен свиреше неприятно и се опитвах да ги държа включени, като включа 4х4 за малко и после го изключа без да давам назад... но след няколко светофара, колкото и да се стараех да го държа включен, си се изключваше
        Първоначално публикуван от Тодор (Zaarin) Преглед на мнение
        Аз гледам да не включвам без нужда 4х4 на Ферозата или блокажа на Диското, дори и когато е кално. Всъщност особено когато е кално, снежно или има мокра трева ...
        В същност, май караш предимно на места, където така или иначе нямаш нужда от 4х4.
        По моите наблюдения и опит, дори с парттайм 4х4 колата стои много по-стабилно на пътя, отколкото само на задно. На хлъзгав терен, дори и да е равно, само на задно задницата започва да се суче накъдето си иска.
        Напълно съм съгласен с това мнение
        ... Имам си 5 бавни - т.е. мога да поддържам произволна скорост, но съединителят се товари по-малко и при нужда винаги съм готов да сваря предавка без да се налага да губя инерция при спиране за бавните ...
        Ако теренът е по-крив - напр. по-големи неравности, остри завои, по-стръмни изкачвания и спускания, където не мога да вдигна повече от 60 км/ч, карам на бавни.
        При по-равни черни пътища използвам бързи, а задното - само при терен съпоставим с нормални пътища.
        Две уточнение към горното:
        1. Карам кола, която тежи около 2.4 тона и е с доста слаб за това тегло двигател. На сходни терени машини с мощен двигател спокойно могат да минат и само с бързите.
        2. Поради по-големия размер на гумите бавните ми не са чак толкова бавни.
        Ние не сме неутрални!
          Е, нали в предното изречение съм казал, че това е именно където няма нужда . Това включва и доста места, на които има кал. Просто стига да не е голяма кал . Когато е разлигавен само горния слой (2-3 сантимерта), за какво ти е 4х4?! Когато стане по-дълбока или терена по-разчупен, си проличава кога трябва да се включи. Просто, ако тръгна например към място Х, за което отбивката е на 10 километра по черния път за жижа У, до която хората си ходят с леките коли, не виждам защо трябва да се мъча с влошеното управление. Просто при плитки коловози (плитки в сравнение с гумите ти), в които караш и просто разлигавен горен слой, при пуснато 4х4 на парттайм машина или фултайм с блокиран централен диференциал, ако си с по-агресивни гуми, предните на всеки завой "захапват" коловоза и се стремят да изкарат колата от него... и ако той е прокаран от астри и голфове, а гумите ти са от 30 инча нагоре, това и става доста лесно . Все още не съм открил начин за телепортация през по-леките места, та ми се налага и по тях да карам . Ама то и аз ползвам джипката по-скоро, за да стигам до местата към които съм тръгнал и обикновено не мога да си избера лукса да си избирам маршрута в зависимост от условията . Пък такива са голяма част от черните пътища в нашата страна, включително и този, по който е била разходката, за която се говори точно в тази тема .
            Това е вярно, но само до някъде
            получава се защото въртиш волана твърде много
            в коловози няма нужда, даже пречи
            колата ще завие така или иначе
            особено важно е да не се прекалява с волана при пясък и дълбок сняг
              Ако си карал напред на 4х4 и хъбовете са се включили, ако продължиш да я буташ напред те ще си седят включени. Ако пуснеш по инерция, а не моторна спирачка, също няма да изключат. Не случайно се наричат инерционни. Изключват, грубо казано, когато скороста на въртене на гумите започне да убива инерцията на колата и то чуствително, т.е. моторна спирачка. И то не веднага, трябва да минеш поне някой друг метър. Препоръката за връщане назад е именно заради това. Ако караш напред и спреш със спирачката, изключиш 4х4 и продължиш направо движейки се напред с плавно ускорение и спирайки изключил от скорост и със спирачка, те ще си седят включени. Напрактика обаче отпуснеш ли газта, за да намалиш със скоростите изключват.......
              Благодаря! Така казано вече по-има смисъл (или на мен ми харесва повече ). Иначе ми се стори абсолютно калпава конструкция ако изключва на всяко по-продължително натискане на съединителя. И точно бях започнал да си мисля как да ги сменям с ръчни ... Явно при автоматичните хъбове, потеглянето след моторна спирачка трябва да е по-внимателно и това е.
              Някой знае ли какви са оптималните скорости на движение, при които автоматичните хъбове се включват безпроблемно (не на трансмисията а на хъбовете)?
              Обичам я тази планета! Много съм щастлив откакто съм тук.
                В по-дълбоки коловози прокарани от друг джип - да, но в прокарани от лека кола и при по-малко и при по-голямо завъртане просто ги прескача, не са достатъчно сериозно препятствие, че да отклонят джипката, ако и предните захапят... Всъщност даже при по-голямото има повече шанс да остане на пътя, вместо просто да продължи напред. 3-4 сантиметра въобще не са препятствие за 29-30 и нагоре инча гума с агресивна шарка. Дори напротив, стигат точно колкото борда й да захапе ръба и да я изкара навън. Точно колкото трябва да ги завъртиш пък не винаги става, защото ширини на гуми и държини на бази, колкото искаш, та не всеки завой ти е по мярка и не можеш да го вземеш без да докосваш бордовете на коловозите. Пак държа да уточня, че говоря за местата, където 4х4 не е необходимо, там където хората минават и с леки коли, на тях 4х4 без междуосев диференциал, повече пречи, отколкото помага.
                  ... Когато е разлигавен само горния слой (2-3 сантимерта), за какво ти е 4х4?! ...
                  За да е по-стабилна колата. Същото е и на заледен терен. Само на задно задницата започва да танцува.
                    Задницата занася, ама поне има овладяване, като на всяка кола със задно... Докато на 4х4 без междуосев, хем завива по-трудно, хем изпуснеш ли я, няма изправяне . Иначе седи по-стабилно... но това е по-скоро илюзорно.
                    Иначе, например, за това че, ако колата ти е със слаб двигател, на бавните имаш повече мощност и можеш да коригираш по-лесно с газ, съм съгласен. За това и съм уточнил, че трябват ли бавни нямам избор и включвам 4х4 на Ферозата... Обаче примерно при Ровъра на такъв терен на бавни без заключен блокаж съм много по-стабилен, отколкото например на бързи(и на бавни също) с блокаж.
                    Последно редактирано от Тодор (Zaarin); 19-06-09, 11:33.
                      ...И точно бях започнал да си мисля как да ги сменям с ръчни ...
                      Продължавай да мислиш.
                      Автоматичните не са за в гората. Лично мое мнение.
                        и според мет е така както ти казва sparkybg
                        друго си е да го пипнеш с рачичка
                          ... Иначе седи по-стабилно... но това е по-скоро илюзорно.
                          Мммм, "илюзията" е много силна ...
                          Някой да спори, че фултайм е по-добре от парттайм? Говорим за разликата между каране на 4х4 и само на задно.
                            Илюзорно е до толкова, че ти вдига стабилноста с малко, дава ти повечко увереност и... като дойде по-острия завой и се окаже, че радиуса ти на завой се е увеличил спрямо обичайния, а недозавиващата кола няма как да бъде овладяна с обичайните техники работещи при предно или задно задвижване... илюзията вече е страшна . Да караш на 4х4 парттайм машина на хлъзгава повърхтност и с висока скорост, може и да има предимства, но само, ако имаш много добра представа какво правиш. Ти си състезател, не се сравнявай с хората, които излизат на разходка 1-2 пъти в месеца. Повечето от тях, ако тръгнат да спускат зимата на зеледено с включено 4х4 и не са с автоматични хъбове, може да си докарат повече бели, отколкото ползи...
                              ... хората, които излизат на разходка 1-2 пъти в месеца ...
                              Е точно те едва ли ще тръгнат да карат на черно с такива скорости, че да се проявят недостатъците на парттайма, за които говориш. А при по-ниската скорост не се сещам какъв проблем могат да имат с включено 4х4, който да натежи повече от увеличената стабилност на колата.
                              Пак припомням, че става въпрос за каране по черно, защото през цялото време оставам с впечатлението, че говориш за каране по нормалните пътища. Карането по асфалта с висока скорост и включен парттайм е друг въпрос, който обаче не е по тази тема.
                              Последно редактирано от Чавдар (V93); 19-06-09, 12:13.
                                Две неща
                                4х4 винаги е по-стабилно от 4х2, независимо дали е парт или фул тайм - говорим за черни пътища, разбира се.
                                А за спускането - ми те повечето регулират скоростта на спускане със спирачка, вместо с газ, какво да коментираме.
