Питанка за фероза
  • #61
    От: Питанка за фероза
    Да не отварям нова тема но днеска ми светна check engine лампичката , докато карах с около 80 км на 5та скорост , върнах газта и спря да свети ! Да ходя ли на диагностика или да не се стряскам ?
    Последно редактирано от Kollety; 10-05-14, 22:22.
    • #62
      Всичко е на ред. Вероятно ти е свършвала газта в бутилката.
      • #63
        Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
        Нямам такава . Карам само на бензин !
        • #64
          И да я закараш на диагностика вероятно няма да могат да направят нищо смислено
          Компютърът на Daihatsu е със самодиагностика. Дават се на късо два пина на диагностичната букса и се броят примигванията на ламБата за Check Engine.
          Мига на често, това е кодът на грешката, пауза, след това следващата записана грешка. И така докато изреди всички. След това започва от начало.
          С кодовете по табличка се декодира каква е грешката.
          Ето диагностичната букса и късото:
          Ето таблицата с кодовете:
          Има писано доста по темата тук. В систематизирана информация има линкове към пълните ръководства за Фероза.
          Аз не вярвам в чудеса!
          Разчитам на тях!
          • #65
            Това прилича на графика на баитов код измерен с осцилоскоп ! Утре ще го проверя ! Благодаря много !
            Най вероятно ако го прикача към осцилоскоп бих получил точната графика на грешката ! Замислям се дали да не пробвам и така .
            • #66
              Код на практика няма. Грешка с код "1" на практика е "Грешки няма", след това всеки импулс е +1 към кода.
              Следва осезаема пауза и започват импулсите за следваща грешка. Когато изкара всички започва от начало.
              Достатъчно точно е да преброиш примигванията на лампата на чека.
              При всички положения с осцилоскоп ще бъде доста по-сложно, но няма проблем да го премериш.
              Разчитам на тях!
              • #67
                ПРОБЛЕМ !!! Днеска установих , че ферозката губи масло ! Наблюдавам я за това от около месец , обаче май притесненията ми се потвърдиха днеска ! Лошо , много лошо !
                Нарочно я спирах на чисти места за да проверявам дали тече от някъде , въпреки че двигателят не е омазан или залян в масло , но уви не тече ! от Както съм и сменил маслото не ми беше бутало но последният месец ми направи впечатление , че липсва масло и то в голямо количество , долях 400 гр първият пътс(като си мислех че е от самото масло 10 W 40 на Тотал , бях чел в една тема тука ,че именно проклетият тотал не го харесвала и смятах да го сменя с 15 W 50 на друга марка ) . Обаче след още около 500 км пак проверих и този пат пак долях около 400 мл . Тези дни трябва да отворя капака и да проверя този отдушник за маслото ! Дано да е това че .....
                • #68
                  Най-вероятно жамбото от който я купих и е слагал добавка !
                  • #69
                    Свали свещите и ще разбереш. От маслото трупат черен мазен нагар.
                    Също започва да трупа и отлагания по ауспусите. При нормална работа отлаганията са черни сухи сажди.
                    Ако похапва масло стават мазни.
                    Разчитам на тях!
                    • #70
                      За ламПата за Check Engine, при мен се получи същото. Светна при скорост 140 км, но за радост излезе, лош контакт на датчика под делкото, бе горкия много омаслен и клеясъл. Аз съм 100 кг и си представете, как се набирах за да го разкача и изчистя и закача. Това ми бе, най-гадното упражнение по Феро. Колкото за маслото, сложил съм 20 х 50 за лятото и почти не харчи, освен от семеринга на колановия вал към съединителя, но той е друга грижа.
                      • #71
                        Първоначално публикуван от белята Преглед на мнение
                        Да се надявам че е от маслото или поне от PCV , защото няма къде да сменям сегменти , трябва да се занимавам с майстори и автосервизи !
                        • #72
                          Грешката която показва е с 5 примигвания на check engine лампичката , или сензор за кислорода (въздуха) . Махнах капака на двигателя , но всички пътища за дрениране на маслото към картера са чисти ! Маркучите от капака към пълнещият колектор са чисти , значи маслени пари не стигат до там ! Нали в пълнещият колектор трябва да се сепарират маслените пари да не се мешат с горивните ? Значи сегменти и направляващите гумички на клапаните ?! Значи лошо !
                          Абе не знам дали си въобразявам но като прочета някоя тема тука с някакъв проблем и след седмица ми се случва същият проблем !
                          • #73
                            Заблудил си се. Oxygen sensor-a е ламбда сондата. Тя е на изпускателния колектор. Развива се гадно. Запича от постоянното нагряване и охлаждане и не е приятно занимание да се свали.
                            Разчитам на тях!
                            • #74
                              Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                              Най - добре е да не бързам сякаш ! По-добре да отида на елкон , хем и компресията да ми проверят !
                              • #75
                                Ферозата има гадния навик да гори масло при наличие на перфектна компресия.
                                Моята беше така. От максимум масло за 100 км светкаше лампата за маслото.
                                Компресията беше в норма и равна на всички цилиндри.
                                Разчитам на тях!
