"Осакатена" КИА Соренто след смяна на вериги
  • #76
    Днес пре-зацепих горната верига, мисля, че долните са добре. Имам доста снимков материал, но са на телефона и по-късно ще ги кача. Както предполагах и писах по-нагоре ( и бях нарочен за лаик), КВ, беше завъртян на 180 градуса, спрямо двата РВ. След пре-зацепването, колата запали и вибрацията на празен ход изчезна.....Не съм я карал да тествам мощността, но при рязко подаване на газ (на място), почна да изпушва черно.
    • #77
      Първоначално публикуван от hristian37 Преглед на мнение
      Ха,без думи.иииииииииииииии (това в "моето училище" не се е учило) .
      • push
        push коментира
        Шампион !!!!!!!!!!! В нито едно училище това не е учено !
    • #78
      Надявам се, че си направил снимки "преди" и "след".
      Всички ги чакаме !
      • #79
        Ако коляновия вал е завъртян спрямо разпределителните на 180 градуса (или по-точно разпределителните са завъртяни спрямо коляновия, щото той ги върти ), някак не си представям как тоя мотор ще работи - ако впръскването на гориво е "вързано" към колянов вал, ще пръска гориво между такт изпускане и всмукване, ако е въразно към разпределителните валове - ще пръска около долна мъртва точка.
        Това изобщо без да отчитаме факта че ще помели клапаните, щото за автомобилен дизел, дето не удря клапани, още не съм чувал.
        И аз чакам снимките.
        • #80
          Лентата се освети при промиването на снимките .
          • #81
            Да се надяваме, че освен професионалният фотограф с класическо разбиране за професията, сè е имàло некой лаик с телефон, та да научим нещо ново.
            • #82
              Колеги, тъй като пуснах жалба до КЗП, временно замразявам проекта (по възстановяването) и спирам да карам автомобила. .
              А, как се разви сагата между КЗП и сервиза.Успяха ли да защитят накърнения интерес на клиента....................или всичко е "проформа"?.
              • #83
                Относно КЗП, изпратих снимките от диагностиката, и ......................................
                Вижте какво ми написаха сервиза, извършил манипулацията ( в КИА форума):
                "Ние сме въпросните хубавци, никой не е застрахован от грешки, но всички външни белези от работата на колата не говорят за проблем с ангренажа. Идеята да отидете на диагностика бе да изключим проблеми с горивната или изпускателна система. Ако няма проблеми с тях разбира се че ще отворим отново газоразпределението и ще проверим отново белезите. Може да го направим пред вас. Ако сме сгрешили разбира се че ще ви поемем диагностиката и ще ви компенсираме по някъкъв начин. Ако всичко е наред с веригите и ако диагностиката не показва проблем с горивоподаването то ще търсим механичен проблем".
                • #84
                  Сега снимките:
                  Като тръгнах да разглобявам, вижте какво видях, веднага след сваляне на декоративната кора до радиатора............незавити..... лично мене, такива неща ме дразнят много.
                  Последно редактирано от hristian37; 04-07-21, 20:15.
                  • #85
                    След което свалих капака на горната верига. Отвих (много трудно и се сещате, че не бяха отвивани), тапите за фиксиране на балансиращите валове и ги застопорих с удължение за малка тресчотка, както е в ютуб:
                    • #86
                      След много завъртания на КВ, белезите на КВ, помпата и балансиращите валове съвпадаха само на едно място:
                      Разпределителните валове:
                      • #87
                        Включително свалих и ДКВ, но там е назъбен маховик:
                        В заключение, колата спря да вибрира на празен ход. Днес я карах има осезателно по-вече мощност, но пак ми се струва, че не е като преди.
                        Лошото, е че, сложеният обтегач (хидравличен) на горната верига, пропуска масло и го сгънах на ръка, без много усилие. Ще трябва да купя нов и да го сменя. Сутринта като запалих, веригата причука за около 1 мин.
                        Ще трябва отново да отварям, но луд умора няма. Макар, че втори уикенд под колите, почнах да се изморявам доста и осъзнах, че съм по - остарял.......
                        • #88
                          Успяхте да докарате белезите, без да разкачвате веригата ,че от снимките нещо не вдявам?
                          • #89
                            И аз очаквах снимки на белезите преди и след презацапването.
                            • petkov_bb
                              petkov_bb коментира
                              За целта трябва пълно разглобяване (а не едно капаче) и пълно разкачване на веригите (освен, ако някой не е "фокусник").
                              А бе работата си е "хоризонтално движение на въздух".
                          • #90
                            Обтегача изобщо не е сигурно че не е в ред. 3/4 от всичките се държат така. Клапан зад него няма, в самия него също няма. Някои имат механична тресчотка, която им пречи да се връщат назад, но няма ли налягане на маслото зад тях, доста бързо охлабват. Обтегачът разчита на постоянен поток масло, хидравличните повдигачи също. Нарочно ги правят да има поток масло през тях - първо трябва да са достатъчно меки (което ако не пропускат поне малко няма как да се случи), и второ - ако няма поток ще се задръстят с боклуци.
