Замяна на електрическаГНП с механична Спортидж 2000ТДИ
  • От: Замяна на електрическаГНП с механична Спортидж 2000ТДИ
    Където жилото минава през една клатушка в лостче. Има цека с колелце отпред
      О.К., ше разкажеш, ама да не им спамим темата.
        Ако слушкаш и ако го пазя ще ти подаря.
          НЕма по-послушен от мене !
            Първоначално публикуван от sabiqta Преглед на мнение
            Поздравления Niksan, защо смени старата помпа? Цената на помпата е нормална, за стенда и труд са ти взели малко повече. Климатика няма връзка с гнпто, обортомера взима сигнал от датчика на коляновия вал.
            Смених помпата понеже имаше придърпване в определени обороти,по точно в ниските при каране в градски условия,после започна да си вдига и сваля оборотите сама и гаснеше понякога.Обичайните проблеми за Кията.
              Да благодаря на колегите които се включиха в темата със съвети,други по телефона за да помагат.
                Аз мога да ти обясня каква е процедурата с две думи.
                Смени майстора.
                Поне аз си мислех,че няма да ссе справи а той без проблеми я монтира и пасна както трябва.Смяната е като за ангренажен ремък,трябва да се гледат белезите.
                  Относно спадането на оборотите при включване на климатика....
                  При мен, след смяната на помпата с механична, няма проблем със спадане на оборотите при включване на климатика. Няма никакви корекции...
                  Мощността на компресора е около 5 конски сили. Това не би трябвало да дава отражение на вървенето. От опита ми с други три коли, на които се е налагало да се ремонтират компресорите, стигнах до някои заключения относно климатиците. В климатичната система има един клапан(забравих как се казва), който следи термичното натоварване на климатика и регулира дебита и налягането на фреона. Така при първоначалното включване, натоварването е по-голямо, но при достигане на работен режим, клапана намалява налягането и натоварването на компресора също намалява. С кола със сравнително слаб бензинов двигател и включен климатик съм теглил каравана на дълъг път и не съм чувствал разлика със и без климатик. Но въпросният клапан беше сменян и климатикът си работеше нормално. В същото време хора с по-нови коли са се оплаквали, че при включен климатик колата им е мудна. Някои дори не могат да изпреварват.
                  На една от колите ми, климатикът нямаше такъв клапан. Системата беше по-стара и климатикът включваше и изключваше, като хладилник. Е, там го имаше това положение, че ако тръгна да изпреварвам и климатикът се включи, изпреварването се отменя...
                  KIA Sportage 2000 TD - 2000г.
                    Магарцедес като по прости са сложили цека ключе на пълна газ изключва - това на тия механичните мотори нали
                    Сега се замислих?
                    Това става много лесно,ама на дизелова Киа.
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Здравейте,взех си и аз киа спортидж 97 г турбо дизел и имам пробшем с придърпване на ниските обороти,от това което четох до сега ми стана ясно,че най-добре е да си взема помпа от паджеро 2.5 и да не се занимавам с глупости.Предлагат ми една помпа казаха,че е от паджеро давам номерата ако може някой който е на ясно да каже дали ще стане.Благодаря предварително.Натиснете снимката за да я уголемите
                        Предлагат ти/продават/едно ГНП от...
                        Ако е по интернета,не те съветвам да го вземаш.
                        Дали е същото,ами вдигаш капака на едно такова Паджеро,и гледаш.
                        Ако искаш звънни на GECATA.
                        Успех!
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Първоначално публикуван от Beduin Преглед на мнение
                          И при мен след смяна на помпата нямам проблеми в оборотите с включен климатик,всичко е ок!Разхода с литър на долу!
                            При мен разхода още с 1 литър ама нагоре. Вчера 80км с 8 литра. Пълна до гърлото. През повечето път карах с 90-110. Днес карах таван с 80-90 и утре като заредя ще видя как ще с по бавното каране.
                              Намали малко горивото. Предполагам знаеш кой винт е. Развива се, но бавно с около 1/8 оборот и пробваш. Търсиш момента на оптимална мощност /не максимална/ и липса на димна завеса зад теб.
                              Ще свали и разхода но и леко ще намали вървежа...ти избираш кое от двете искаш да е малко
                              Панайот Бърдарски
                              0887 60 77 22
                                След първи неуспешен опит да опиша смяната , започвам отново. Първият път без да искам затворих страницата.
                                Първо започваме с наличност на новата помпа. Аз използвах от мазда 626, 96г. Имах приготвена и от паджеро. Ивсе още я имам.
                                1.Изключваме акумулатора.
                                2.Премахваме въздушният филтър и всичко около въздухопровода, вкючително и интеркулера.Ще ви трябват глави 10 и 12. На кулера има букса, която се маха като премахнете телчето което я застопорява. Издърпва се с нещо като шило и после буксата излиза лесно.Натиснете снимката за да я уголемите
                                3.Сваляме виското и дифузораНатиснете снимката за да я уголемите
                                4.Правим центровката,
                                - на коляновият вал шайбата си има белег, който съвпада с зъбчето на снимкатаНатиснете снимката за да я уголемите
                                - на разпределителният, зъбното колело стои изправено, като кръст, вижда се на снимката до буквата R се вижда една бяла лента, отляво и отдясно на колелото има по един белег, то трябва да е по средата Натиснете снимката за да я уголемите
                                - на помпата, на зъбното колело има четири дупки. Две от тях са с резби, две са без. През двете дупки без резби се вкарва по един болт 8мм., и се навиват в блока. Така се застопорява шайбата на помпата и гарантира правилната центровка. Натиснете снимката за да я уголемите
                                5.След като сме направили центровката, можем спокойно да охлабим ремъка от обтяжната ролка с ключ №14 и да използваме скоба за да откачим шайбата от помпата, която се държи на три болта. Първият е откъм калника и се развива лесно, вторият е отдалу под тръбичките, а третият е отзад и на снимката се вижда как съм прекарал удължението. Гайките са №12.Натиснете снимката за да я уголемите
                                6.Вадим помпата след като вече сме отвили и тръбичките за нафтата и горивопроводите, както и буксите от помпата.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5811891Натиснете снимката за да я уголемите
                                7.Новата помпа има неща които трябва да се премахнат, защото опират в корпуса и трябва да бъдат премахнати.Дано се вижда заграденото с бяло Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5811894 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5811896Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5811895Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5811894Натиснете снимката за да я уголемите
                                8.От новата помпа използвах щуцера за обратната нафта, защото има извод за излишната нафта от дюзите, при механичната липсва. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5811898Натиснете снимката за да я уголемите
                                9.Входящата нафта я пуснах към помпата, като обърнах тръбътъ зъ входящата наэта. По принцип минава между помпата и блока, но така стана по добре.Натиснете снимката за да я уголемите
                                10.За педала на газта- използмах си оригиналното жило безда го режа. От стойката която го държеше на потенциометъра си отрязъх парчето в което влиза жилото и го заварих върху стойката на механичната помпа, като предварително направих хода на педала и стана идеално.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5811902 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5811903Натиснете снимката за да я уголемите
                                11.Изхвърлих оригиналният горивен филтър и сътворих това-филтър от голф и мехче за обезвъждушаване. Натиснете снимката за да я уголемите
                                Та така, запали от раз. Плюс запомпата взех от ключа. Има няколко кабела и трябва да се избере този който има плюс след завъртане на ключа.
                                Сега остава да дам плюс и на релето за подгрев на свещите и споделя.
                                Ако имате питания, телефона ми е 0876224282.
