Замяна на електрическаГНП с механична Спортидж 2000ТДИ
  • От: Замяна на електрическаГНП с механична Спортидж 2000ТДИ
    Монтажа минава лесно, стига да знаеш какво правиш. Колелото е същото. Буксите при мен изобщо не са включени. Мощността е като преди. Разхода също.
    Сега погледнах снимките и ми стана чудно какъв е тоя нов и чист етикет на тая доста мазна помпа?
      Много сте изчерпателни.Само плюс ли се подава на клапана,или плю и маса,минус
        Я и аз да питам: Ти ли ще си я монтирш или майстор?
          Майстор, но до сега не е извършвал такава процедура със замяна на друга помпа.Ако има нещо за дооточняване с монтажа да му кажа.
            Ми тя помпата принципно е същата. Буксите не се включват, трябва ти + за клапана за гориво и налягането от турбото. Важно е само оборотомера от къде взима сигнал. При мен е от коляновия вал, но може и да иска от помпата (тя има датчик с кабели за това). Сега ако трябва аз(който не съм майстор) да му давам насоки, прави си сметка. Не те знам от къде си, но ако си софиянец ела да погледнеш как е при мен. Ще те обясня всичко на живо за да можеш после да го обясниш точно на майстора
              Първоначално публикуван от niksan8207 Преглед на мнение
              Аз мога да ти обясня каква е процедурата с две думи.
              Смени майстора.
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Ще се справим,утре помпата отива за проверка и до седмица действаме ,че е зает моя човек.Ако нещо ми трябват насоки имам телефона на човек който ще помага.Дано мине всичко гладко.
                  И моя филм със смяна на помпата приключи гладко за мой късмет.Закопуването на помпапа струваше 170лв.обслужването и стенд 150лв. смяната 120лв.Това е,сега е удоволствие да се кара а аз пет години се мъчех.Климатика и обортомера си работят.
                    Поздравления Niksan, защо смени старата помпа? Цената на помпата е нормална, за стенда и труд са ти взели малко повече. Климатика няма връзка с гнпто, обортомера взима сигнал от датчика на коляновия вал.
                      Връзката на климатика е, че като го включиш падат много оборотите на празен ход, ако няма какво да ги коригира.
                        Трябва и да се изключва при пълна газ. Освен ако от Кия не са надценили мощността на мотора значително.
                          Това е желателно също, но предвид че не е много състезателна джипка, едва ли е толкова важно. А и на който му е важно, може да си изключи климатика от копчето преди да раздава газ.
                          ПП: На моята хитра корейска твар, допотопния климатроник включва компресора и при изключено копче, ако си го сложил да духа на предния джам (като на истинските коли), и зор докато се усетя що не върви...
                            + това, че ако си затворил да върти въздуха в купето, автоматично го обръща и почва да вкарва външен, включително ако е и на "джам/крака".
                              Магарцедес като по прости са сложили цека ключе на пълна газ изключва - това на тия механичните мотори нали
                                Това ако стои на рейката която жилото дърпа, искам да го видя, че точно такова и за там ми трябва.
