Искам да си купя фрилендър
  • #91
    До: Искам да си купя фрилендър
    Попринцип няма проблем с доказването, въпроса в случая не в друго а в това че се налага да убеждавам някой, който просто не си струва да бъде убеждаван. Тъпо е защото се връщаме в осми клас а като гледам май не сме.
    Бог обича смелите, но води разумните....
    • #92
      Виж какво - големи мъже все събрахме тук. Ако някой каже тежката дума - другите очакват да я докаже с дела. 70 сантима вода си е 70 сантима вода.... Хората на бойни джипки си слагат шнорхели да форсират подобни дълбочини, а ти твърдиш че с неподготвено Фри го правиш същото. За всеки запознат му е ясно че си се изхвърлил, и то бая. Имаш три хода - да признаеш че ни си бил прав и се позасилил, да докажеш с фотоотчет че Фрии-то го можеш, и да си тръгнеш като си прицениш - дали тихинко по терлици, дали да праснеш вратата во всеуслъшане.....
      Относно "някой комплексиран форумен змей", "някой, който просто не си струва да бъде убеждаван", "някои определени играчи" - още никой не ти наложил никакъв епитет, така че въздържи се и ти. Още повече, че тези коите визираш, доста отдавна са заслужили името си тук. В отличие от теб.
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      • #93
        Стигате бе Ора!!!!!
        Спрете се .
        Аз понякога моя паркетник го използвам за музика, но и като лампа също става.
        [U][I]Land Rover Freelander 2.0 D [/I][/U]
        • #94
          А пък ако имам Дискавъри и къща не ми трябва!!!
          Ама така е.
          • #95
            Колега madcop я измери на каква кота ти е входа на въздушния филтър При мен долният ръб на фаровете е на 75 сантиметра - ходих да го меря нарочно с ролетка в дъжда пред блока...
            Последно редактирано от emanuilis; 23-02-10, 21:07.
            LZ1EMS
            • #96
              Входа на въздушния филтър е в най- горната част на фара!!! Което си е бая високо!!!
              • #97
                Едната тема за Фрий-то я затриха одеве,и тая върви на там...Я се стегнете малко,големи мъже,се дрънкате за глупости...Мерене на кардани.Фрий-то си е много гот,само да не му се приписват митични възможности.Нито е Джип,нито е ЛР,ама е секси,има си почитатели,за леки риболовни забежки си е ок.
                Виден столичен ихтиолог
                • #98
                  Това колко санта се води? На мен ми изглежда 50. Между другото по спецификации на Рав 4 му дават да гази 60 см с до 10 км/ч.
                  Vitara 2.0 V6
                  Honda CRV (Gen 1)
                  Honda CRV 2.2 I-CTDI (Gen 3)
                  ВАЗ 2131
                  • #99
                    Първоначално публикуван от ixeos Преглед на мнение
                    Първото за мен е около 50 см , а второто минава на моменти 70 см - ако нивото на фаровете на Free 2 е на същата кота като на Free 1...
                    LZ1EMS
                    • До: Искам да си купя фрилендър
                      Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                      Aко вземем за база за сравнение стандандарна гума за Фрий-195/80/15,то дълбочината в първия клип е не повече от 35 см...
                        Не знам колко е височината на гумите - признавам. Знам на каква кота е долният ръб на фара при мен (преди малко ходих да го меря) - 75 сантиметра е цифрата която видях в полумрака.
                        Последно редактирано от emanuilis; 23-02-10, 21:31.
                        LZ1EMS
                          R15х25,4=381мм
                          195х0,80=156мм
                          Диаметъра на колелото е около 693мм=69,3см.
                          Тъй като гумите не са покрити изцяло с вода,изваждам едната височина на гумата(която се вижда над водата) и се получава 537мм=53,7см.
                          Само смятам,не искам да се намесвам в спорове и препирни...
                            Теоретично е повече от 69 см.в диаметър.От тях извади обаче 15.6 см.И вълната която се вдига при движение...
                            С Сецо сме писали заедно...С малко пояснение:Вдига се фронтова вълна,която гумите ,,догонват''.От там и заблудата.И аз си мислех че газя много дълбоко,но след измерване се разочаровах...А и вълната пък е функция от скоростта на преминаване...някой път и 25 см могат да доведат до воден удар.Изобщо,тънка работа е да се преминава водно препядствие...
                            Последно редактирано от бат'Марто; 23-02-10, 21:44. Причина: дописване
                              Ясна е работата...
                              "Off-road capability starts with 210 mm (minimum) of ground clearance to overcome rocky, sandy, rutted or muddy terrain. This also helps Freelander 2 to wade through water up to 500 mm deep."
                              от Тук: http://www.motiontrends.com/2006/m06...er_2_LR2.shtml
                              70 см. вода = 100% вода в дифовете, салона и мотора прави воден удар. Чисто просто и ясно. Колегата са му се видяли много.
                              П.С. В предния си пост съм допуснал грешка. Началото на фара ми е на 82 см.
                              no signature no problems
                                Ясна е работата...
                                Ти сега защо викаш на черното бялоЯ виж втория клип-целите 693 мм гуми са под вода,а той не се дави...Грешно ти е инфото
                                Колеги с Фрий-та,майтапа на страна!Много са хубави количките,но не вярвайте на всичко в нета!Реката не е тепсия с дъно 49.5 см...
