Каква е максималната скорост, която може да се поддържа по-дълго време
  • #46
    До: Каква е максималната скорост, която може да се поддържа по-дълго време
    Колеги и аз ще споделя моя скромен опит. Проблема често е от температурата на маслото, евентуално комбинация с лошо и/или поостаряло масло и като добавите тежко натоварване, висока температура на въздуха - резултата е налице/първо заминава най-задния цилиндър/. Лично съм монтирал термометри за температура на маслото на 2 турбо-дизела и съм помагал на още два. Измерването показва, че дори при 85-90 градуса на антифриза маслото достига и преминава 130 градуса. Измерваните температури съм проверявал и с електронен термометър с точност +-2,5гр. Изключение правят TD с въздушно-маслен охладител /мисля ,че Mitsubishi L200 2.5тд до 2005 беше с такъв/ Ако всичко при тях е изправно, маслото не прегрява. Друга причина според мен може да е използването на неподходящи масла 0W30 и 5W30 през лятото /те са добри за средноевропейски климат, а у нас е доста по топло/. По време на горещините кинематичния вискозитет на тези масла намалява до безумно ниски стойности, мазането е лошо и дори да не задере, мотора се износва значително повече от нормалното. Та проблема според мен не e от скорост или обороти /щом са били в рамките на заводски допустимото/, а по-скоро нещо с маслото. Поздрави!
    • #47
      Преди няколо дни се прибрах София - Пловдив в ранните часове и трип компютъра на ГПСа показа средна скорост 192 км/ч, максимална 206 км/ч. Всичко това с "оплювания" от доста колеги Rexton.
      Оборотите при тази скорост са около 3600 - 3800. Двигател 2,7 Xdi, 197 кс (подменен софтуер на двигателя), автоматик, типтроник.
      LZ1VYI --- Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
      • #48
        Първоначално публикуван от Peter TurboD Преглед на мнение
        Това за неподходящите масла наистина е причина.
        В зависимост от двигателя и препоръките на производителя, 10W40 може да е неправилно заради вискозитета или заради базата. Минералните масла при високи температури мажат колкото и водата, за това и новите двигатели карат само тънки синтетики. Абсолютно противопоказно е на двигател за който производителя е определил максимален кинематичен вискозитет 30, да се слага 40.
        И 30 изобщо не е вискозитет с безумно ниска стойност. Вече има доста двигатели които карат с 20.
        • #49
          Редовно карам бензинов Трупър 2.6 със 120-140 по магистралата. Температурата не помръдва и се чувства добре на тази скорост.
          Разходът, на газ обаче нараства спрямо този при 90-100км/ч.
          0т 9-10 става 12-14...
          При моята джипка 140км/ч. на 5 скорост са точно 4000 об/мин. С оригиналните 235х75х15.
          Налягането на маслото при тези обстоятелства е около 5кг/см2. с полусинтетика 15w50. след около час поддържане на висока скорост налягането пада до 3,5кг/см2. Като се кара с 90-100 налягането не мърда от 5.
          При редовно каране с тази скорост има разход на масло - около 400г./1000км., който при нормално каране не се наблюдава.
          Автомобилът е на около 15 000 от ремонт. Ауспухът е бежов на цвят...
          _____________
          Служебният китаец Landwind 2.8 TD се държи добре на 140-150, без големи отклонения в налягане на масло и температура.
          Става въпрос за автомобил на 17 000 км.
          Пробвал съм го до 170 за момент, но 150 поддържа устойчиво с климатик.
          • #50
            Абе, че не са полезни тези скорости за малък дизел - не са. Ама, ако всичко е наред, 5 минути с максималната според производителя скорост, не би трябвало да водят чак до такива резултати.
            • #51
              Ако има някакъв проблем, особено с мазането и охлаждането 5те минути са повече от достатъчни за влизане в критичен режим и клинична смърт на двигателя. Ако буталните пръстени са били поизносени, зад тях при яка ръчка влизат доста и горещи газове, които действат на буталото като пропанов резак. Особено при двигател с принудително пълнене.
              • #52
                Както споменаха колегите единственото нещо което мори дизела е "префорсирането" ! Знам го и от личен опит в 20-годишна практика с камиони и леки коли. Друг е въпроса , че в курсовете за шофьори
                не се споменава за разликата в управление на дизелов и бензинов автомобил ( то и на задна скорост не ги учат ) , а нещата тръгват още от там . После всеки иска "да лети" по пътя. 4000 оборота за дизел си е убийствено. За кратко може да се подържат , но не и като норма за управление . Ако се прибави и мотор на доста километри и "качествената" българска нафта, задирането в един момент не е за чудене.
                Що се отнася до съвременните високотехнологични дизели. Каквито и дудуци да им прикрепват , в двигателя пак се движат нагоре-надолу и търкат добрите стари бутала . Другите екстри са главно за снижаване на разхода и гъзария.
                Познавам един приятел със дизелова Зафира (купена от магазина), който се хвалеше че подържа спокойно 200 по магистралата . На 160000 км. направи основен ремонт на двигателя...
                • #53
                  Дайхацу Фероца 1.6л. бензин ръчка4ск. само на задно 100-110 продължително, на 130 се олива в масло експеримента прекратен!
                  Ъ?!?!? Къде я намерИ тая фероза с 4 скорости?
                  Същия експеримент. Щатни гуми. 130 на километража. На моменти 140. Триград - >Пловдив -> София. По магистралата почти постоянно 120-130. Никакви ядове. Само стрелката на температурата се вдигна с един милиметър повече от нормално. Ама това на ПЕТА скорост. При това нито и бях правил центровка, нито бях чистил инжекциона. Бях сменил само задължителните неща. Сега върви дори повече.
                  Оливането е било по друга причина.
                  • #54
                    Гранд Чероки 4.0-при 2000/обр. си поддържа 120км/ч. Натискал съм и повече но като испреварвам и не за дълго.
                    Jeep Grand Cherokee Limited 4.0L 1999г.
                    Тодор Събчев
                    • #55
                      Числата 20,30,40... са условни означения на вискозитетни диапазони, а не конкретен вискозитет. Всички производители на автомобили дават поне две, а често и повече масла, според климатичните условия, при които ще се кара колата. В книжката, която имам под ръка пише:5W30-студен климат -30до+15гр.C; 10W30 средноевропейски климат -20до+37гр.максимум; 5W40 -20до+45гр C. Тези температурни диапазони естествено се различават и според конкретния двигател, но винаги трябва да се съобразяваме с тях, за да не създаваме работа на сервизите. В някои сервизни книжки, преведени на български, част от маслата са спестени, може би умишлено/нямат сметка да караме 500 000км без ремонт/.
                      Когато температурата на маслото надхвърли 100гр.С вискозитета спада по различна крива, според производителя, качеството и това дали е минерално, полусинтетично или пълна синтетика. Затова API определя High-Shear-Rate Viscosity при 150гр.С. При минералните масла вискозитета спада рязко след 100гр.С и едва влизат в изискванията, при синтетичните спадането е почти линейно до 150гр.С. За съжаление не намирам графиките, които имам на Castrol, но поне открих таблицата на API , която прикачам. Надявам се това да помогне за по-малко загинали двигатели. По въпроса за гъстото масло /с по-голям вискозитет/ -то може да убие двигателя при много ниски Т поради невизможност за изпомпване, но при горещо време и голямо натоварване мотора ще ти е благодарен.
                      • #56
                        И аз това казвам.
                        Само тази връзка между вискозитета и климата не е много вярна. Според мен са трикове и интерпретации от страна на търговците.
                        Не може 40 да е по-правилното масло след като производителя на автомобила е указал друго. Гранд Чероки например.
                        В Америка има всякакъв климат, а в най-топлите щати като Флорида, масовото масло е 10W30.
                        Аз лично, минерално масло не бих сипал никога.
                        • #57
                          И аз това казвам.
                          Напълно си прав , още повече че от различните данни на производителите е видно , че доста от маслата се застъпват в определен температурен диапазон.Все пак въпроса има и комерсиална страна. Уловката е там , че разликите във вискозитета са най-ярко изразени при минералните . Затова истината е в синтетиката - а дали ще е W30 или 40 не е особено съществено.
                          • #58
                            От много време се чудя какво масло да слагам. По спесификации Хонда препоръчват 5w30, обаче, дистрибуторите им в БГ слагат 10w40 и ме разубеждават на двигател на 130000 км да слагам 5w30. Като чета тая статия, съвсем се обърквам.
                            Лятото надали има някакво значение какво ще се сложи, но си мисля зимата да ползвам 5w.
                            Последно редактирано от ixeos; 20-08-08, 16:54.
                            Vitara 2.0 V6
                            Honda CRV (Gen 1)
                            Honda CRV 2.2 I-CTDI (Gen 3)
                            ВАЗ 2131
                            • #59
                              Някой виждал ли в каква каша се превръща 10W40 през зимата?
                              • #60
                                И на Паджеро си го има. Той си е на кръг като охладителната система - с термостат. Точно между него и основния радиатор се хваща добре един ел. вентилатор. Той е полезен, защото вентилаторът с виското е далече и на практика масленият радиатор разчита само на насрещния поток. Преди малко дърпах ремарке по черни пътища при сериозно натоварване и ниска скорост. Без този вентилатор масленият радиатор е украшение на практика...
