Оставяте ли джипа сутрин да работи на едно място?
  • #46
    До: Оставяте ли джипа сутрин да работи на едно място?
    Оставям го за една две минути и излитам
    0885 297985,мтел-Радо
    0876 556870,виваком като домашен
    • #47
      Оставям го да поработи 4-5 минути от повече сякаш нема файда.Това е мое мнение .
      • #48
        с това оставяне сутрин да работи не само му се идължава ресурса на двигателя,но и като на автомобил изобщо,най лесен пример,налейте малко масло и го оставете на терасата,сутринта се пробвайте да го разбъркате,пробвайте с ново масло и старо-отработено,ще видите разликата.
        Поздрави
        • #49
          Оставям да поработи сутрин около 5 минути, не повече, но не толкова за да загрее двигателя, има друга причина. Като запаля слагам раздатката на неутрална и включвам на скорост. Иначе докато не се омаже скоростната кутия не влизат добре предавките, а така веднага след тръгването всичко е идеално. Вероятно съм за ново масло в кутията, но за сега това решение върши работа.
          • #50
            Сега зимъска паля и бягам на топло след 10-тина минутки влизам в джипа и тръгвам.
            Ако бързам паля и изчаквам поне 2-3 минути.
            Но...лятото както му чуя гласа и потеглям
            Те т'ва е Баце...
            • #51
              Това да не е бойлер да го чакам да загрее,ако е -20 ок 1-2мин,но иначе 1000 оборота за около 30сек и после се тръгва но разбира се постепено,а не с мръсна газ.
              ПАВКО
              0888802068
              • #52
                при всички положения....остава време от около 30 секунди преди да потеглиш след като си запалил двигателя....все пак има и други у4астиници на движението...докат ги пуснеш..докат им теглиш една на бързо.. и 30 сек са минали...
                отделен е въпросът...за 30 сек колко градуса ще вдигне...чери-то що за 1 минута що за 5 часа..повече от 50 градуса неще да вдигне (сигурно иска нов термостат)
                понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                Honda Shadow VLX 600 - 1999
                FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                Влади
                • #53
                  абе и аз да ви кажа честно жипката я чакам щото е дизел и докато стопли двигателя за поне 3-4минути не мога да тръгна че почти веднага съм на Цариградското, а там леко няма
                  а ако съм със служебната кола, не само не я чакам да загрее, ами даже и съединителя не натискам докато върти стартера - пали в движение
                  Колокото по-як е джипа - толкова по-търсен е трактора... :twisted:
                  • #54
                    наскоро четох в едно списание че насъвремения автомобил нему триябва да работи на едно място но аэ лично мисля че сие хубаво да поработи малко и тогава да тръгвам
                    • #55
                      Аз лично сутрин винаги бързам и никога не съм стоял на място чакайки - камо ли при минус еди колко си да стоя зъзнейки.
                      Нищо няма да му стане на мотора - нали затова си купуваме хубави и скъпи масла
                      • #56
                        Според мен няма значение дали автомобила е съвременен или по стар ,сутрин трябва да поработи 1-2 мин. за да поткачи маслото
                        • #57
                          Двигателя ако не подкачи масло за няколко секунди го отпиши.
                          Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
                          Opel Corsa 1.7д 98г
                          • #58
                            Първоначално публикуван от vikicho Преглед на мнение
                            Ако вдига налягане на маслото за 1–2мин. и 1000км. надали ще изкара
                            А що се отнася до чакане да загрее преди да потеглиш в упътването за работа с автомобил Ситроен Джъмпер 2.8 HDI пише че няма нужда да се чака да загрее мотора,може веднага след запалването да се потегли.
                            ТЛК 80 4,2ТД-95г
                            • #59
                              Първоначално публикуван от petomu Преглед на мнение
                              Какво значи да го отпишеш?
                              • #60
                                Първоначално публикуван от mistral Преглед на мнение
                                Как си представяш всички триещи елементи в двигател без смазване 2 мин.
                                ТЛК 80 4,2ТД-95г
