Оставяте ли джипа сутрин да работи на едно място?
  • #61
    До: Оставяте ли джипа сутрин да работи на едно място?
    Е, като го караш - не се ли смазва?
    Последно редактирано от mistral; 24-12-08, 18:56.
    • #62
      Първоначално публикуван от mistral Преглед на мнение
      ТЛК 80 4,2ТД-95г
      • #63
        Колеги, хубаво е да се споделят мнения, но също така не е лошо и да се чете. Според мен във всяко ръководство за експлоатация на автомобил трябва да има указания по този въпрос. Напр. в ръководството за УАЗ е казано, че не се препоръчва експлоатацията на неподгрян двигател поне до 60 градуса. Посочва се също, че не се препоръчва подгряването да се извършва с повишаване на оборотите (т.е. форсиране).
        Та мисълта ми е: намерете си ръководства и ги четете. Там сигурно ще намерите и друга полезна информация.
        Весело посрещане на Коледа!
        БИО пчелен мед и пчелни продукти
        0888 66 59 73
        • #64
          Автомобил и водач - едно цяло Той (автомобила) сам си казва - ако има кой да го чуе обаче. При запалване на студен двигател, особено при температури под нулата, през първите 30-40 секунди ДВГ-то се ,,разпява" докато не започне да гали ухото по обичайния начин. Е, не съм засичал време, но определено изчакването след запалване на студен двигател ме кара да се чувствам по-сигурен...
          LZ1EMS
          • #65
            Ниват 1.7i -уж има Евро-4,та сутрин в зависимост от околната температура след палене държи 1000 об. След 1-3 минути оборотите падат на 500.Ако реша да я подкарам по-рано веднага започва да светка "CHEK ENGINE" . След минаване на 1500м. температурата вече е между 60-90 градуса.
            Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
            Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
            • #66
              Ами аз съм в къща и имам двор и съм го направил да си го паля с дистанционно и работи по 10-15 минути и се качвам на топло.И така е перфектно и на мен и на джипа.
              • #67
                Първоначално публикуван от nenoA Преглед на мнение
                А как си го направил,интересно е?
                ТЛК 80 4,2ТД-95г
                • #68
                  Първоначално публикуван от krasi_kros Преглед на мнение
                  има си такъв модул към алармата...... преди време имах един колега с такава аларма.... 10минути преди да си тръгнем от работа, показва се на прозореца и пали.... после ние излизаме и почваме да чистим леда по прозорците и за зъзнем, а той сяда в топлата кола и тръгва
                  иначе по темата: аз чакам да загрее, за автоматика е задължително
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                  • #69
                    Паля за поне 5 мин. на бензин, щото на газ на студено не ще да откине.
                    • #70
                      И аз изчаквам докато загрее и я паля на бензин щото на газ няма файда като е студен двигателя мембраните са се одървили и газта просто си минава през тях
                      Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
                      Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
                      • #71
                        И аз съм така, перфектно решение, голям кеф ми е да си я запаля от вкъщи и като сляза долу парното вече духа топло
                        • #72
                          Става и със Водна Печка Нагласяш таймера или ако е и със дистанционно и двигатела е загрят и купето също
                          • #73
                            Краси ти си имаш печка Не ти трябва да палиш двигатела
                            • #74
                              Двигателя загрява най-бързо когато е натоварен
                              Затова когато е студен двигателя пала го и включвам всички всевъможни консуматори, намествам се удобно, слагам си колана, настройвам си музиката, тръгвам и гледам да се движа максимално дълго на 1 или 2ра с 1000 оборота според това което ми позволява пътната обстановка
                              • #75
                                4.7 V8 на Гранд Чероки трябва да загрее на място докато температурата стане повече от 40 градуса, заради автоматика. Което се случва след минута, ако е много под нулата - две. След един километър термостата е отворил.
                                Същото е и при четири литровото. Затова и изхвърлих печката.
