Старт - Стоп система и приложението в родния трафик
  • #61
    От: Старт - Стоп система и приложението в родния трафик
    Първоначално публикуван от HEMO Преглед на мнение
    литър икономия е просто смешно на фона на сложноста
    Литър икономия се явява нещо между 10 и 20% от общия разход. За производителя е важно, ако регулаторите са му казали че средния разход на колите му произведени тази година трябва да е Толкова. За потребителя 10 или 20% от разходите за гориво са си фактор. За държавата, да спести 10% от вноса на нефт - също. Не всички министър-председатели играят карти с шефове на рафинерии. "Сложността" на системата е силно преувеличена - 50-100 реда в софтуера на контролера и малко по-читави стартер и акумулатор.
    Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнение
    Не че. имам нещо против тая система но не знам как ще излезнат сметките ...зареждаме акумулатор с ДВГ ремък генератор и после стартер колко ли е ефективно.
    Излизат сметките. Всичко е по-добре от работещ на празен ход двигател. Това са 0.5-1л/час за нищо.
    • #62
      Те май стартер и алтернатор са един агрегат на тия. Поне така помня като четох на Бош представянето на системата.
      • #63
        При някои.
        • #64
          Тоест като откаже стартера има вероятност да останеш и без генератор???
          • #65
            Колега, рискуваш да получиш верен отговор .
            Само DIESEL !!!
            • #66
              не е точно вероятност.
              хубавото е че на този стартер му липсват най-досадните детйли- четките с колектора.
              Ако те е страх от такива проблеми, старт-стоп системата реално не е за теб.
              • #67
                Вероятно не го е страх от проблема а от цената за разрешаване на проблема .
                • #68
                  Приказката за брадата и гребена винаги е била актуална!
                  Из "Златния телец"
                  • #69
                    Само дето не е на място в случая... Бих платил повече пари за кола без нея.
                    • #70
                      Това струва колкото нормален алтернатор.
                      • #71
                        Ъхъ, като всяко 'уникално' нормално агрегатче, могат да ти вземат колкото си искат
                        Щото за алтернатор на Опел Астра искаха 1200-1400лв, и ако нямаше алтернатива, щях да се чувствам прекаран
                        Както се чувствам прекаран за горивен филтър, който също няма алтернатива и струва 300лв
                        • #72
                          Е, ще се появят алтернативите и ще се поукротят. С всичко е така.
                          • #73
                            И моето скромно мнение. Карал съм 2 коли с такова нещо и на двете се научих да го изключвам преди да намеря как се пуска радиото.
                            Като следствие - мнение за икономичност не мога да дам.
                            Първоначално публикуван от Superchief Преглед на мнение
                            Имам вече над 100 000 км. на два нови автомобила с марката BMW с подобна система и категорично мога да потвърдя че системата спестява около и над 1 л. / 100 км. в зависимост от режима на каране и условията.
                            Вярвам ти, въпреки че не мога да си представя да си карал достъчно при равни други условия с включена и изключена система. Както и да е - 1/100 е неприемлива икономия за дразненето, което получавам.
                            Единственият режим неудобен за ползване е при кратки чести спирания и предвижвания напред в трафик. ..
                            А аз не мога да си представя друг режим, в който да има някакъв ефект. При движение в разтоварен градски трафик икономията би била пренебрежима, а в извънградско абсолютно нулева.
                            Системата пали по-бързо от първоначално стартиране на двигателя ...
                            Това е абсолютно вярно, но не променя картината.
                            Считам че това е една от най-добрите и с най-значим ефект в глобален план съвременни разработки за икономия на гориво в автомобилите .. Не разбирам повечето критични мнения тук .. особено на хора които нямат никакъв опит с подобна система..
                            С най-значим ефект са хибридите, но тук може да отплеснем в грешна посока цялата дискусия.
                            Последно редактирано от bokomo; 02-09-15, 12:46.
                            • #74
                              .... се научих да го изключвам преди да намеря как се пуска радиото.
                              Кофтия момент е че на някои коли не може да го изключваш перманентно...Изобщо колите стават все по-извратени,то не са електромеханични ръчни спирачки(това ме дразни много,ама не съм намерил начин да го спра,кога ли ще и изгори мотора...)гаснене по светофарите,отврат...
                              • #75
                                За мен и 15/100 е неприемлива икономия за дразненето което получавам от съвременните коли, затова из града си движа с Ужаската.
                                Освен това смятам че ако можеш да спестиш цял литър на сто гасейки двигателя в задръстванията, значи на тия 100км си преседял поне 2 часа в задръствания. Което пък идва да каже или че си тотално сбъркал персоналната концепция за транспорт, или си професионален шофьор на лека кола в който случай ще се съобразяваш с новостите в професията. 7-8 лева (колкото е въпросната икономия за ден градско) е значима част от надницата на един шофьор.
                                За успокоение на всички ще кажа само че старт-стоп системата е глух еволюционен клон и няма да просъществува достатъчно време, за да я изчистят от детските болести.
