Зима е! А аз заредих скапана нафта. Сега какво?
  • #46
    От: Зима е! А аз заредих скапана нафта. Сега какво?
    Ник, ти си гении. Тия не ги знам к'ви са, ама аз имам тука едни строшени седалки с подгрев.
    Само да се прибера на село ще го бинтовам тоя филтър с отоплението. Такива лепки за връзване имам на метър.
    Благодаря на всички. Отивам да търся добавка и газ.
    Тоя проблем е винги в началото на зимта с лятната нафта.
    А, гений чак не съм. Просто тук е към 25 градуса, кола на нафта не съм карал от няколко петилетки а това дето го карам даже няма горивен филтър. Ама съм пълен с идеи! Тоя номер със замръзналата нафта го ядат по лодките из Аляска и всички са с подгрев. Ясен е прав де, мисли как да го сгриш тоя резервоар. От ония лампи за топлене на пиленца на село нямате ли? Една такава под резервоара за цяла нощ и после точиш резервоара.
    Абе, баси филма!
    • #47
      Вальо, на тоя кошник обратна нафта от дюзите/помпата има ли? В резервоара ли отива?
      Ако отговора и на двете е "да", решението е много просто - обикаляш моргите и търсиш стойка за филтър от терано, маверик, патрол или навара в северно изпълнение. При това изпълнение обратната нафта вместо директно в резервоара се връща обратно във филтъра и го грее, а от резервоара се дърпа само това, което двигателя харчи. Като стигне 30 градуса биметална пластина отваря клапанче и вече нафтата се връща в резервоара.
      Стойката ще познаеш по това че освен двете дебели тръбички, от нея излизат и още 2 по-тънки, за входа и изхода на обратната нафта. На тераното си сложих такова на третия месец след като го купих. Нафта не ми е замръзвала никога, а бензини и добавки не слагам. Само двутактово масло. Сипвам нафта от OMV, по-рядко ор Еко или РомПетрол, и никога от Шел. Много рядко от Петрол или Лукоил, ама само ако няма от къде другаде. Случва се от ауспуха да мирише странно, но нищо повече.
      • #48
        А трябва ли да го слагам за друго? И трябва ли да го слагам само когато сипвам бензин в нафтата (което собствено никога не съм правил)? Смяташ ли че като не сложиш бензин в нафтата тя смазва достатъчно? Смяташ ли че смазва толкова, колкото е смазвала нафтата преди 20 години, когато помпата и мотора са проектирани?
        Ефекта - мотора работи с половин идея по-мазно. При това не само моя. Двутактовото масло е по-добро в това отношение (смазването) от 80% от добавките дето уж правят същото. Често и по-евтино, а и ефекта при каране постоянно с масло категорично е по-добър от сипване на добавка когато се сетиш или когато има точно от твойта в бензиностанцията, на която зареждаш. Цената от около 4 кинта (за минерално OMV) че даже и 8 кинта(синтетично OMV) на фона на 65 литра нафта не е чудо велико. И няма налепи и прочие. Даже сажди няма - ако сега ти махна една подгревна свещ от двигателя ми и до нея сложа една чисто нова няма да разбереш коя коя е.
        Напълно съм съгласен с горе споменатото,че нафтата е буклук е буклук,и аз не слагам бензин а слагам масло,и то по 1 литър на 60литра нафта.Това го написах че се слага масло когато се сипва безин,защото някои по горе беше казал да слага масло и газ.А газта е доста мазна и няма смисал. Весели празници.
        SUZUKI VITARA V6
        HONDA CBR 919RR
        MERCEDES ML
        MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
        • #49
          Добре, а двутактовото масло дето го слагате не пречи ли на автомобили с ДПФ (все пак там дори моторното им масло е специално)...
          • #50
            То харно ще сипе топла нафта, ама нали трябва и да я изкара през ауспуха, барабар с парафина? Няма как да кара с бързовар в резервоара..?
            Зависи къде му е резервоара,на моите е зад задната облегалка,случи ли ми се такова я махам и вдигам седалката вертикално и включвам подгрява и,няма да го завивам с електрическо одеало.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
            • #51
              ... И газ между палмите! Айде наздраве!!!
              • #52
                То ДПФ-а ще ревне със страшна сила първо от хуйнявата нафта, пък после от лекарствата, с които уж я поправяме.
                Ама Вальо е хванал най-средния от трите пръста .... Кикьофф... те хората оттам вода за чистачките не си наливат....
                Как не наля на километър назад от трибуквените австрийци, поне малко от малко щеше да е по-добре.
                • #53
                  Най - вероятно си заредил минути след като са зареждали бензиностанцията с гориво. .Във всяка цистерна (в зависимост от обема)има вода която е на дъното.При зареждане се разбълниква и ти в тоя момент си заредил(а трябва да се чака около 2часа да се утаи водата) - но никой не го прави!!! Проблема е вода,вода,вода(за водата- спирт) без да се плашиш. С поздрав Борето
                  Водата не е замръзнала(не е толкова студено) просто не е толкова тънколивна и не минава през дюзите(при доливане на спирт минава)
                  Последно редактирано от boreto2; 25-12-13, 20:18.
                  • #54
                    Не и стига гориво от тая боза вьтре,ако е много вода да е клекнала много бьрзо.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                    • #55
                      Като я сипе топла ще се стопи замръзналата и ще се смесят двете. 40л за -30 градуса и 40л за +15 все ще го докарат докъм за -5, а то тия дни е топло и ще я изгори докато е течна.
                      Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                      Дразни друкмана, дразни. Така и баба знае да отмръзне нафтата.
                      • #56
                        30л., 50л. топла, студена. Баси. Днес беше топло, добавка сипах. Ядец.
                        Прав е Вени. Покрай тия като се минава и ограничението не требва да се спазва, ама.... както казваше един Енгилизин: -Да имам последния акъл на българина.
                        Утре ще разгледам и ако не е много сложна схемата, ще си сменя резервоара. Имам резервен, комплект.
                        Ако не става, ще се наложи да си подредя малко гаража и да вкарам вътре тая каляска за няколко часа.
                        Това е България. 10 минути невнимание и после цел живот си педе....гей.
                        • #57
                          То от четене не знам дали ще ти остане време за експерименти но никъде не видях да се споменава една добавка която е точно срещу замръзване (желиране) на дизела. Правят я Лики Моли и се сипва по предписание 1:1000 за да гарантира течливост на горивото до -31 С. Само, че се добавя при пълнене - т.е. не след като вече се е желирала нафтата, а преди това. Мисля, че ако разтопиш добре резервоара и филтъра (или в гараж или по метода на Ясен) и след това сложиш трябва да свърши работа по предназначение и спокойно да си изгориш резервоара ако ще да е за цяла зима. Бих ти подарил на драго сърце две-три дози, защото имам един литър който с наште зими няма да изразходвам и за 10 години, само не знам дали ще ти е по-лесно така, отколкото да си купиш около теб. Ако ще ти свърши работа само свирни, на мен еконт ми е на две крачки.
                          П.С. Кефи ме ел. отоплителя от щатите, не ме кефи, че е от там ако има мераклии да направим поръчка за няколко се включвам Има и някакви немски аналози, но там не ме кефи цената (200+ лв).
                          • #58
                            Днес точно такава си сипах....на вече усраното положение. Утре ще пробвам да стопля тоя курник и ако не стане го зазимявам.
                            Женя твърди, че март, най късно април ще се оправи от самосебеси.
                            Благодаря за предложението. Такъв купон не си бях устройвал скоро.
                            • #59
                              Добре де, бързоварче за кафе нямаш ли?
                              Или панелен радиатор?
                              Добавка се сипва навреме (докато нафтата е течна), после е късно - нито тя, нито нужната за стапянето топлина ще проникнат скоро в буцата лой.
                              Най-гадното знаеш ли кое е?
                              Нафтата е смръзнала не всичката. Смръзнала е една част и се е отделила и уплътнила долу, а по-течливата фракция си я изгорил. Честито, на дъното си имаш ПРЕЧИСТЕН парафин за свещи, в него леки съставки вече няма. Той може и август месец да не се стопи.
                              п.п. гимнастиката с тубата нафта върху туристически газов котлон съм я правил двуцифрен брой пъти. По едно време като имах Нива си носех в нея котлончето и тубата, че нещо ми бяха научили телефона.
                              • #60
                                Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
                                Кажи какво те кефи и го намираш в София. Най-много да ти се наложи да се разходиш до Ясен или някой друг съфорумник /имат да си прибират няколко джиджавки за соларни панели някъде средата на Януари. Ясене, дойдоха/.
                                Дай линк и ти го засилвам на крака да ти дойде. Ше черпиш някога.
                                Наздраве!
