Зима е! А аз заредих скапана нафта. Сега какво?
    От: Зима е! А аз заредих скапана нафта. Сега какво?
    Спирта и бензина вършат работа
    Вършат но за различни неща. Елементарната органична химия от 10-ти клас още учи, че спирта и парафина са несъвместими, сега не ми се обяснява защо.
    И така - спирта може да ти помогне да премахнеш водата, а бензина - парафина. Останалото е без значение, действаш както намериш за добре.
      Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
      http://engineheaters.co.uk/filter_heater.html
      Drukman, на филтъра нямаш ли подгряване? Ако нямаш, виж горното- нагревателя е на велкро, 2 жици, един бушон и едно ключе. Престараване си е, ама като знам как всяко застудяване се появяват такива теми...
      Тия са англичани, може и да пращат до България .
      А кьм това прибавяш морски филтьр марка Рейкор който се сменя за около 40 секунди с точенето на колбата,става с прьсти нез грам инструмент и ако е монтиран на нормално място просто трябва да се наведеш,може да го подгряваш,да следиш вакума му / колко е задьнен филтьра /,самия филтьр струва около 8 долара вече и прекарва около 150 литра на час и има 3 различни вида - 2,10 и 30 микрона,това което имаш ти на колата най-вероятно е 30.
      Както ти казаха без смяна на филтьра няма да стане,с това сипване на какво ли не най-много да размьтиш лайната в резервоара и сьвсем да задьниш филтьра.
      Е нещо такова ма тоя много се лигави и сменя о ринговете които поне от нашата практика дьржат по 3-5 смени на филтьр спокойно.Не е нужно да обезвьздушаваш при смяната му,просто допьлни това което си източил,слагай капака и мрьсна газ.Това поне аз го правя за 40 секунди на филтьр,ако имаш 2 един на една трьба може да не гасиш и мотора ма това е кьм раздел каскади.
      Последно редактирано от BENZBOSS; 24-12-13, 21:20.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Първоначално публикуван от tisho-samokov Преглед на мнение
        Двутактовото масло се сипва да смазва помпата като се слага бензин,а газта е достачно мазна.
        Сипва се и като не се слага бензин. Карам перманентно с такова - 250-330ml на 65 литра резервоар.
          За спасяване на парафинена болест то е ясно - първо на топло.
          Ако не може, вариант 2 е загрята ЗИМНА нафта. Метална туба 20л идеално се грее на газов котлон. До 60-70 градуса няма проблем, а ще разтика всякакви парафини.
            А за какво го слагаш ако нее да смазва помпата.
            SUZUKI VITARA V6
            HONDA CBR 919RR
            MERCEDES ML
            MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
              Тя и спирачната течност смазва всичко по спирачната система, но там не съм чул да се слага друго(освен мастика).
              Даника
                То и ацетон сьм чувал да сипват ма след като се знае проблема,а той вече е вьв филтьра и колбата му е малко рисковано да го донатьпкваш с каквито гадости ще раздвижи и бензин и спирт и гас и каквото там се сетиме.
                И пак кьсмет,че е малко и го е спрял филтьра щото ако е било литьр вода…………сега да е на паяка.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  А трябва ли да го слагам за друго? И трябва ли да го слагам само когато сипвам бензин в нафтата (което собствено никога не съм правил)? Смяташ ли че като не сложиш бензин в нафтата тя смазва достатъчно? Смяташ ли че смазва толкова, колкото е смазвала нафтата преди 20 години, когато помпата и мотора са проектирани?
                  Ефекта - мотора работи с половин идея по-мазно. При това не само моя. Двутактовото масло е по-добро в това отношение (смазването) от 80% от добавките дето уж правят същото. Често и по-евтино, а и ефекта при каране постоянно с масло категорично е по-добър от сипване на добавка когато се сетиш или когато има точно от твойта в бензиностанцията, на която зареждаш. Цената от около 4 кинта (за минерално OMV) че даже и 8 кинта(синтетично OMV) на фона на 65 литра нафта не е чудо велико. И няма налепи и прочие. Даже сажди няма - ако сега ти махна една подгревна свещ от двигателя ми и до нея сложа една чисто нова няма да разбереш коя коя е.
                    Без да смениш горивния филтър нищо няма да стане . На времето за 1000 километра с камиона съм хвърлял по 3 - 4 комплекта филтри като уцеля скапана нафта . Сега в багажника зиме лете си нося резервен филтър и ключ за отвиване . Тая с нагряването на филтъра помага само временно като изстине парафина пак стяга и си до там . На времето ни даваха при температури под - 10 5% бензин но това за старите дизели на новите нямам идея как ще се отрази .
                      Спасението...http://www.offroad-bulgaria.com/show...137932&page=12
                        Drukman, на филтъра нямаш ли подгряване?.......
                        Ник, ти си гении. Тия не ги знам к'ви са, ама аз имам тука едни строшени седалки с подгрев.
                        Само да се прибера на село ще го бинтовам тоя филтър с отоплението. Такива лепки за връзване имам на метър.
                        Благодаря на всички. Отивам да търся добавка и газ.
                        Тоя проблем е винги в началото на зимта с лятната нафта.
                        Последно редактирано от drukman; 25-12-13, 09:50.
                          Началото на зимата на Коледа?
                          Ела сега да обясняваш на жената защо си разлях кафето...
                          Ако това същото явление ти се случи лятото не е парафин, а си е за друга тема и там бензин, спирт ацетон, подгрев, масло не помагат.
                            От как се фанахме у европскио орталък, всичко е по европски стандарт. Ясно?
                            На скапаните бензиностанции сегашната нафта е сипвана септември. Ще имат до Нова година.
                            Нафтата по всеко време отговаря на 'сички евро БДСта.
                            Баси.
                              Вальоу
                              Това дето морския ти го разправя е много арно, ама предварително. Белята ВЕЧЕ е сторена и в момента проблемът ти не е във филтъра, а главно в резервоара. ТАМ има 30кг твърд парафин (мислиш си, че си го изразходвал, ама си изразходвал само по-течната част) и не бъде ли нагрят и разтопен, няма да видиш хаир. В момента край сондата има една фуния пълна с по-течно вещество, а наоколо е пача. Сипи му 40л омв алпин нагрята до неприятно топло, пък да видим няма ли да ти потръгнат нещата.
                                То харно ще сипе топла нафта, ама нали трябва и да я изкара през ауспуха, барабар с парафина? Няма как да кара с бързовар в резервоара..?
