Garmin - Oregon
Това е залепена тема.
  • От: Garmin - Oregon
    Дойде време да стане дума и за Орегон 7хх серията. Корпуса е идентичен с този на 6хх.
    Увеличена е паметта за пътни точки от 4000 на 10000,има Bluetooth и Wi-Fi. Горе долу това е новото.
    Разбира се са попроменили основния софтуер,но това не е кой знае каква полза.
    Последно редактирано от Валери Недялков; 01-12-17, 21:50.
      Има промяна в сайта със страниците на ръчните GPS-и:
      Oregon 6xx:
        Орегон серия 7хх вече има страница с фърмуери и друга информация на http://gpsrchive.com
          Излезе версия на фърмуера 5.10 за 6хх серията.
          Версия 5.10 за 6хх серията е нестабилна и ми създаде доста проблеми и на двата Орегон 600.
          Не я препоръчвам. Аз се върнах на 5.00 .
          Излязла е и версия на фърмуера 3.30 за 7хх серията.
          Последно редактирано от Валери Недялков; 01-12-17, 17:05.
            От Гармин се хвалят много с напълно преработената антена на 7хх серията. Това е и основната разлика със серия 6хх. Другата е увеличената памет за пътни точки - от 4000 на 10000 и маршрути от 200 на 250.
            Да се върна на антената. Нямам 7-ца за да направя сравнение,но намерих сайт в който са обяснени разликите. Има и снимки:
Име:Garmin Oregon 6x0 vs 7x0 internal annotated %28Medium%29.jpg
            Цитат от сайта:
            I have circled the patch antenna used in the 600 series, and the new combined WiFi / GPS antenna in the new 700 series.
            As I suspected, this new antenna is similar to those used in some smartphones/tablets and is mounted at the front edge of the PCB facing upwards - this is to generate an almost hemispherical radiation pattern facing the sky to achieve optimal GPS signal strength and acquisition. This means that the new 700 series should get a good signal with the unit held vertically.
            Patch antennas (like those used in the Oregon 600 and eTrex units) are directional, and have stronger signal reception when the antenna is held horizontally (ie. facing the sky). Additionally the position of the patch antenna on the back of the PCB on the Oregon 600 series means that in challenging signal conditions, you might get better reception if the GPS is held horizontally with the screen facing the ground, and the back battery compartment facing the sky.
            Anecdotally from user reports, it appears that the new antenna is actually an improvement, and results in quicker satellite signal acquisitions. However, I have not yet spotted a qualified comparison between an Oregon 600 and the new 700 units in a cold start signal acquisition or comparing signal strengths.
            There has been at least one early adopters complaining stated that their 700 screen is not as bright as the 600 series screen, making their use in sunny conditions more challenging. Not many people have mentioned this so I might have to pop into JA GPS and have a look for myself.
            So, aside from the usual new Garmin device firmware issues and software bugs that inevitably crop up, I may yet change my opinion on the new 700/750 unit.
            Тази керамична антена е много подобна на антените използвани х00 и х50 сериите. Антената използвана в 6хх серията се използва и в Монтана и някои Етрекс.
            И двата вида антени имат предимства и недостатъци.
Прегледи:3
Прегледи:3
            И един тест на точноста на позицията при 7хх серията:
            Цитат от сайта:
            Oregon 700/750/750t: GPS accuracy – conclusions
            The Garmin Oregon 700/750/750t shows a very good GPS reception, but can not match up to the best in its class, the Garmin GPSmap 64s(t)! Tracklog accuracy is at least on par with the Oregon 6x0(t) series, the GPS acquisition time is far shorter than its predecessors.
            Последно редактирано от Валери Недялков; 23-06-17, 10:37.
              Излезе версия 5.20 на фърмуера за 6хх серията.
              Това са промените:
              Changes made from version 5.10 to 5.20:
              • New GPS Version: 53001
              • Fixed potential GPS issue.
              В http://www.gpsrchive.com/Oregon%206xx/index.htm и тази версия е маркирана в червено:
              Warning
              • 5.20
                • Multiple reports of Menu and Application background images being garbled after update to v5.20. (Bug 80)
                • Withdrawn from publication 21NOV17. (свален на 21.11.2017г.)
              examples
Име:Oregon 6x0 v520 Bug 80 Example 01.jpg
              Не смятам да я пробвам. Препоръчвам оставане на 5.00 .
              Последна версия за 7хх серията е 3.60 .
              Нямам такъв уред и не мога да я тествам.
              Changes made from version 3.51 to 3.60:
              • Added WiFi and Bluetooth MAC addresses to the about page
              • Fixed issue where ConnectIQ calorie data fields would show an invalid value
              • Fixed issue where creating routes on device might not work
              • Fixed possible crash on the route list page
              Линк за сваляне:
              Последно редактирано от Валери Недялков; 27-11-17, 23:56.
                След свалянето на версия 5.20 на фърмуера за 6хх серията от сайта на Гармин,се появи версия 5.30 .
                Тествам я в момента. Промените са същите,които бяха обявени от 5.10 към 5.20 .
                Явно 5.30 е бъгфикс на свалената от сайта на Гармин 5.20 .
                Main Menu and some Application background images are garbled after updating to firmware 5.20 [examples] [wiki] [17NOV17] [5.20] [Resolved 5.30]
                Тези проблеми са отстранени в 5.30 .
                http://www.gpsrchive.com/Discussion/....php?f=10&t=53
                Линкове за сваляне:
                Последно редактирано от Валери Недялков; 01-12-17, 17:07.
                  Тествах версия 5.30 за 6хх серията в рамките на 4 дни и 1350 км. по различни терени (планини,каньони,магистрали). Работи много добре. Препоръчвам качването и.
                    Oregon 7xx software version 3.70
                    as of December 6, 2017
                    Changes made from version 3.60 to 3.70:
                    •Added support for ConnectIQ version 2.4.0.
                    •Improved searching graphic when calculating round trip routes.
                    •Fixed issue connecting to WIFI when there are a large number of access points.
                    •Fixed possible shutdown on photo viewer page.
                    •Fixed possible issue with lock on roads setting being overwritten
                    Nothing comes from nothing...
                      Излезе нов фърмуер за 6хх серията версия 5.40 .
                      Линкове за сваляне:
                      Changes made from version 5.30 to 5.40:
                      • Added support for Garmin HuntView Plus.
                      За 7хх серията последния фърмуер е версия 4.20 .
                      Линк за сваляне:
                      Changes made from version 4.00 to 4.20:
                      • Fixed possible shutdown with Chirp searching.
                      • Fixed possible issue transferring Geocaches from Geocache Live.
                      • Fixed possible issue connecting to secured WiFi.
                      • Fixed possible missing end tag for GPX route files.
                      • Fixed possible issue with Share Wirelessly app.
                      • Fixed possible issue where EPO data would not be downloaded through GCM.
                        Излезе версия 5.50 на фърмуера за 6хх серията.
                        Последно редактирано от Валери Недялков; 04-05-19, 20:30.
                          Тествах новата версия на фърмуера - 5.50 . GPS-а е трагичен.
                          Не работи с маршрути направени на компютър,прави свои маршрути,но само с предварително направени и качени пътни точки.
                          Забива при опит за създаване на пътна точка.
                          Връщам се на v.5.30 .
                          Последно редактирано от Валери Недялков; 04-05-19, 20:54.
                            Здравейте, необходима ми е малко помощ относно Garmin Oregon 700. Купих уредчето наскоро от Щатите и днес реших да го прочистя от ненужните ми вградени карти и тн. Оставих Basemap , плюс наскоро качена БГ карта. До тук добре, но понякога ми се налага да ползвам уреда само за навигация по трак - изключвам всички налични карти и досега на дисплея не оставаше нищо друго, освен маркера къде съм аз и трака. Сега обаче са се появили някакви досадни перпендикулярни пунктир линии, указващи паралел/меридиан и нямам представа как се махат, тъй като в менюто не открих такава опция. Идеи ?
                            2015 KTM EXC 450 six days Argentina
                            Toyota Land Cruiser KDJ 125
                              Вероятно е някакъв слой от карта,който не е/не може да бъде изключен. Нямам такъв Орегон и не мога да помогна повече.
                                На какъв зум ти се повявяват тези очертания? Ако бг картата която си качил е bgmountains, тя е разделена на точно на правоъгълници и ако погледнеш много от далече е възможно да виждаш очертанията на различните парчета от картата. Когато картите са изключени не би трябвало да е така, но може да има и някой бъг в софтуера на устройството и да ги показва, знае ли човек...
