Garmin - Oregon
Това е залепена тема.
  • От: Garmin - Oregon
    Излязла е версия 3.70 за 6хх серията. В нея е включен софтуер за разпознаване на легитимност на картите. Създава проблеми дори със закупени и лицензирани карти. Не мисля да го качвам.
    • Added new map authentication process - see Warning above.
    • Multiple reports of new map authentication process disabling legitimately purchased maps. (Bug 72)
    • Multiple reports of 'bricked' units hanging during boot process.
    • Multiple reports of frequent lock-ups and crashes. (Crash 20)
    • Withdrawn from publication 03FEB14.
    Oregon 6xx with firmware v3.70 may crash frequently or fail to complete boot process leaving user with a 'bricked' device. [
    wiki] [groundspeak] [01FEB14] [3.70]
    Изобщо последния горе-долу читав фърмуер е 3.30 .
    Последно редактирано от Валери Недялков; 06-02-14, 19:12.
      Собственик съм на 450, Преди малко пробвах Орегон 600. Всичко ми допада - по бърз, по чувствителен, по видим дисплей, мулти тъч, програмируеми бутони..., но корпуса е под всякаква критика. Ръбест, не ляга добре в ръката както стария, USB конектора е на 90 градуса отзад, капачката отгоре му не стои добре и лесно може ако се закачи да се отвори, дисплея е изнесен напред и е по уязвим за удар и надраскване. На снимка е със съвременен дизайн, но като конструкция отстъпва на предишния.
      http://drakavarna.hit.bg/
      GPS GARMIN OREGON 450 - на 1075 km пеша :)
        Не продавай по никакъв начи стар добър 450 Орегон заради онзи пресловут софтуер за разпознаване на легитимност на картите от поста #559, който липсва в стари Орегоните.
          За сега не съм тръгнал да се разделям с него. Този който пробвах е на приятелка планинар. Ако се търси нещо от аналогичния клас вече няма алтернатива, но според мен 600, механично е по зле от предишните.
            Първоначално публикуван от zz_stefanov Преглед на мнение
            Не мога да се съглася. Имам Орегон 300,имах Орегон 550,сега имам и 600. Последния е най-добре като хардуер и изработка. Не знам само до къде ще го докарат с автентификацията на новите карти. Това е проблем.
            Между другото излезе фърмуер версия 3.80 . Не смятам да го качвам - ето защо:
            Warning
            • 3.80
              • Multiple reports of frequent lock-ups and crashes. (Crash 21)
              • Many users report improved v3.80 stability after deleting all content in \Garmin\CustomSymbols\ directory. (Garmin DE)
            • TracBack feature does not behave as with previous Garmin GPSr (see GPSMap 60cs), offering no functional value in current implementation. [wiki] [04FEB14] [3.60] [3.70] [3.80]
            • When activating a shortcut to toggle the screen lock via hardware button, the lock icon is not displayed in the lower left corner of the drawer screen. Only after touching the screen in the lower left corner is a warning displayed [12FEB14] [2.70] [3.10] [3.20] [3.30] [3.350] [3.60] [3.80]
            • When activating a shortcut to toggle the screen lock via hardware button, the lock icon in the lower left corner of the main menu screen is difficult or impossible to see if brightly colored wallpaper is enabled. Only after touching the screen in the lower left corner is a warning displayed [12FEB14] [2.70] [3.10] [3.20] [3.30] [3.350] [3.60] [3.80]
            • Current Track distance values may be incorrectly calculated, resulting in exponential errors with displayed and saved (GPX) data. [example] [naviboard DE] [Garmin DE] [08JAN14] [3.50] [3.60] [3.80]
            Ако някой е о***л уреда си до невъзможност да бутне и да бъде префлашнат по стандартната процедура решението е RGN firmware Installer:
            Последно редактирано от Валери Недялков; 17-02-14, 21:11.
              Колко позната работа.... Същите простотии ги вършеха навремето, когато пуснаха първия Орегон 300. Аз го купих скоро след премиерата и помня че цяла година след това не можеха да си оправят софтуера. И тогава бяха стигнали до същия цирк, версия след версия през два дена, все по-засрани и ги сваляха от сървъра че скапваха уредите. И аз съм правил насилствено флашване на моя тогава. Мислех че това е в историята, ама... явно имат хардуерен и софтуерен отдел, които изобщо не си говорят. Колкото са добри като хардуер, толкова са смешни със софтуера.
              "Аз знам, че нищо не знам. Но вие и това не знаете."
                Не е да не си говорят. Там проблема май е друг. Някой решава,че е време да пуснат нов модел,сглобяват нещо и го тръсват на софтуеристите -това е от нас,оправяйте се! И те горките се оправят. Факт е,че не се чува нищо за следващи хардуерни ревизии на уредите.
                  При Гармин поне се занимават със софтуера след като ти продадат уреда, като се ослушват за мнението на клиентите.
                  Искали сме да го правят от Панасоник за вече продадени телевизори у нас. Е не било възможно, въпреки че го има в инструкцията как става. После попрочетъхме, че фирмуера е разработен от някаква външна фирма и отношенията са пито/платено и чао. За следващите модели по рафтовете оправиха проблема.
                    Същият проблем е със Сони фотоапаратите. Най много един, много рядко два фърмуер ъпдейта и вземете този нов модел. Някой правят по-лесно нови модели от колкото фърмуер ъпдейти...
                      Гармин продължават с проблемните версии на фърмуерите за Орегон 6хх серията:
                      Warning
                      • 3.90
                        • Multiple reports of frequent lock-ups and crashes. (Crash 22)
                        • Users report improved v3.90 stability after deleting all content in \Garmin\CustomSymbols\ directory. (Groundspeak)
                        Я пък, за Oregon 450 излезе някакъв ъпдейт 6.60, сега ще го видя, какво се предлага. А се предлага следното:
                        Changes from version 6.40 to version 6.60:
                        Added support for additional ActiveRouting cartography
                        Improved display of marine-specific lines in BlueChart g2 maps
                        Fixed issue retrieving PLSS data in certain TOPO US 24k maps
                        Нали ужким била е спряна поддръжката на по-старите модели? Нещо не ми харесва, да не би да са вкарали опцията за проверка на картите? Кво мислите по въпроса?
                          Ако не пробваш няма как да разбереш :-). За сега никой не се е оплакал, но ако уреда работи добре изчакай.
                          Nothing comes from nothing...
                            Рискувах и си го сложих този ъпдейт, засега няма нищо страшно.
                            • От: До: Нова серия ГПС-и от Гармин - Oregon
                              Здравейте. Възнамерявам да си закупя Garmin Oregon 600/ 650. Щ е го ползвам повече за туризъм,но и за навигиране в автомобил.Предстои ми пътуване в чужбина и не ми се иска да си купувам два приемника-един за планина и друг за път д автомобил. Имам въпрос. Зная,че този приемник не издава гласова команда,а само звук. Някой,който е ползвал уреда би ли ми казал дали този недостатък е неудобен при шофиране ? Също така- как ви се струва размера на дисплея ? Предварително благодаря. Ако все пак не одобря този модел,може да се насоча към Garmin Montana.
                                Става и за шофиране. Разбира се, с гласова навигация и по-голям екран е по-удобно, но и този върши работа. За моя Oregon 650 нямам стойка за кола и обикновено го държа с ръката, с която сменям скоростите, когато ми се налага да обикалям някъде в града. Когато навигира по някакъв маршрут, вместо говор издава пиукане, за да ти привлече вниманието. Екрана се вижда добре във всякакви условия, батериите издържат дълго и могат да се зареждат от зарядното в колата. Недостатък на малкия екран е, че когато трябва да си правиш маршрута на място, не е много удобен. Но това важи и за 4-5 инчовите устройства, които са специално за коли. Аз на колата бих си сложил нещо с 10" екран, всичко друго е компромис
                                ПП Плюс на Орегона е, че когато слезеш от колата може да продължиш да го носиш, закачен на карабинера. Докато навигацията за кола, не е удобна за ходене пеша и батерията им издържа много по-малко без захранване.
                                Последно редактирано от connann; 15-04-14, 23:09.
