Garmin - Oregon
Това е залепена тема.
  • От: Garmin - Oregon
    Първоначално публикуван от Валери Недялков Преглед на мнение
    Днес я качих на Орегона (550). От утре започвам да я тествам.
    Линкове за сваляне:
    http://htftp.offroad-bulgaria.com/ne...20/GUPDATE.GCD
    6.20 не е стабилна. Връщам се на 6.10 .
      Излезе версия 2.60 на фърмуера за 6хх серията. Там нещата явно напредват.
      Последно редактирано от Валери Недялков; 20-04-13, 19:10.
        Здравейте!
        Може и да е писано вече, но 23 страници!
        А не ми се трае - днес пробвах новата си придобивка Орегон 550 и понеже капна дъжд, а ми е първи GPS нямам опит се замислих: Какво значи "водоустойчив". Водоустойчив ако падне във вода ли ще е и дали ще има проблем да се ползва в проливен дъжд?
          Колега ползвам същия и за проливен дъжд не се притеснявай. По цял ден с дъжд и сняг седи на мотора и му няма нищо.
          За киснене в вода, единствено го мия като се прибера под течаща вода, на чешмата и пак му няма нищо. Не съм го тествал да го кисна в някой съд но за 5 мин мисля, че няма също да му е проблем.
          Ползвай го смело без да му се плашиш. Все пак е направен идиото-устойчиво.
          Последно редактирано от Валери Недялков; 22-04-13, 17:50.
            Първоначално публикуван от ivarbanov Преглед на мнение
            Здравейте!
            То и в упътването на уреда е описано колко водоустойчив, ама и то е доста повече от 23 страници ...
            Издържа до 30 минути на 1 метър дълбочина. Ти си прецени в какви дъждове ще го ползваш и ще му стане ли нещо.
            Seat Leon FR 2017 1.8 TSI
            Seat Leon 2007 1.9 TDI
              Абе описано, ама в българското ръководство го няма със сигурност. Поне това което смъкнах от сайта на гармин. То е по-орязано от руското Руското е по-подробно, но и там не го видях написано Но сега ще чета подробно А с оригинала не се справям Днес почвам да уча английски
              А иначе първите ми впечатления са отлични!
              БЛАГОДАРЯ ТИ!
                Орегоните нямат качество "плуваемост" и не могат да се топят в съдове с вода. Какъвто и да е дъжд или сняг обаче не са проблем за тях.
                Това по-горе е линк към спесификацията на 550 в сайта на Гармин. Там ясно е казано: Waterproof - Yes (IPX7) , Floats - No .
                  Здравейте!
                  Oregon - Waterproof - Yes (IPX7) , Floats - No
                  IP e стандарта
                  X-a означава, че не е стандартизиран за устойчивост на допир с пръсти, някакъв предмет или прах. Което е странно за такова устройство, като се има в предвид при какви условия ще се използва. Вече дори мобилните телефони имат такъв стандарт.
                  7 - Гарантира работоспособност при водно налягане до 1 метър в продължение на 30 минути. Т.е. може спокойно да се къпеш във ваната с него
                  Floats - No - Липсата на плавателност тук е дадена в смисъл, че ако го изпуснеш в някое езеро, ще потъне като тухла и ще трябва да се гмурнеш след него, за да го извадиш. Гармин има модели, които не потъват и се носят на повърхността на водата.
                  Така че няма за какво да се притесняваш. И моят е седял под дъжда и е бил в целия в кал, после съм го мил под чешмата и му няма нищо. Важно е гуменото уплътнение на капака на батериите да го поддържаш чисто, за да уплътнява добре.
                    Благодаря на всички, които ми отговарят! Знам как омръзват въпросите на начинаещите понякога.
                    Притесних се, защо наистина очаквах да видя някакво по-стабилно уплътнение. А то на пръв поглед пластмаса върху пластмаса и капакът при натиск обира луфт като на GSM Сега като се вгледах по внимателно виждам, че наистина външният ръб на контактуващите части е мек като от каучук. Както и да е: разбирам, че няма проблем.
                    Ще си позволя още два въпроса:
                    Забелязах, че като включа обзор на карта и по голямо увеличение, маркерът не седи неподвижен а се движи. До сега съм работил само с топографски карти и магнитен компас и автомобилен ГПС в градски условия, но като се замислих, вероятно това движение идва от неточността на засичане на положението. Но се чудя нормално ли е ако системата ми показва точност 12 метра, отклонението на маркера да е от порядъка на 30 метра.
                    И второ питане. Как си зареждате батериите. В eBay се продават адаптори за 220 волта които да зареждат през USB входа. От една страна се избягва честото отваряне на капака на батериите. От друга същото важи за гумичката на USB то - тя се амортизира. А и имам известни съмнения относно качеството на адаптора и дали няма да прецака устройството.
                      Свалям ги и си ги зареждам на зарядното, като винаги имам и резервен комплект, заредени батерии. 2-ра година нямам никакви проблеми с уплътненията.
                        Ааа, чакай сега,
                        Няма Орегон ( евентуално новите 600 като излязат), който да може да зарежда батериите през кабел. Това, което си гледал е просто външно захранване.
                          Първоначално публикуван от Николай Календжиев Преглед на мнение
                          Ааа, чакай сега,
                          Има, бре. Ама не знам как се включва. Понякога, като бодна в компа и изписва "зареждане".
                            Остави какво пише. Като го включиш към компютъра минава в режим на обмяна на данни. Зарежда не батериите, а данните предполагам. Въпрос на кирилизация...
                            Ето го и черно на бяло:
                            P6.) Will the Oregon recharge my NiMH batteries when plugged into a USB power source?
                            No.
                              Ще ти го демонстрирам някой път, без да съм сигурен какво зарежда...
                                Може да поекспериментираш:
                                Сложи обикновени/алкални батерии, сложи го за такъв тип батерии от настройките и пак включи кабела - гаранция ще видиш съшия надпис...което няма как да е вярно...щото ако е, добре е да бягаш бързо
