Garmin - Oregon
Това е залепена тема.
  • От: Garmin - Oregon
    Това, че не приказва за мен е по-скоро плюс. Много дразни понякога. В Турция с тия "Влезте в кръговото и излезте по втория изход" на съвсем прави кръстовища ми скъса нервите.
    ДНЕВНИКЪТ НА СТАС
    СВЕТЪТ НА МАИТЕ. ГВАТЕМАЛА, БЕЛИЗ И ХОНДУРАС
    • От: До: Нова серия ГПС-и от Гармин - Oregon
      Първоначално публикуван от iavor_iavor Преглед на мнение
      Здравейте. Възнамерявам да си закупя Garmin Oregon 600/ 650. Щ е го ползвам повече за туризъм,но и за навигиране в автомобил.Предстои ми пътуване в чужбина и не ми се иска да си купувам два приемника-един за планина и друг за път д автомобил. Имам въпрос. Зная,че този приемник не издава гласова команда,а само звук. Някой,който е ползвал уреда би ли ми казал дали този недостатък е неудобен при шофиране ? Също така- как ви се струва размера на дисплея ? Предварително благодаря. Ако все пак не одобря този модел,може да се насоча към Garmin Montana.
      Имам Монтана 600 и е идеален и за двете цели. Между другото гласовота навигация работи само със специална стойка с вграден говорител в нея иначе самия GPS няма собствен говорител но например има изход за слушалки. Перфектен е за кола и пеш. Единствения недостатъци са теглото и размерите. Ако те не те бъркат и ги имаш парите вземай Монтана или даже по-новия Гармин Монтера ама той даже по голям и от Монтаната
      Иначе Орегона е перфектния баланс между функции, тегло и размери. Нито много малък нито много голям но наистина само писука при автомобилен режим на навигиране.
        Порових се из темата, но не открих отговор на моя проблем.
        Имам Орегон 450. Правя си маршрут с MapSource и с Transfer/Send to device си го качвам в орегона. След това в Орегона натискам Накъде/Маршрути и го виждам там.
        Дърпам си трак от bgmountains ей този http://bgmountains.org/bg/tracks?tas...=449&catid=145
        Вътре в архива има 2 файла gdb и gpx.
        Първо отварям с MapSource gdb файла и го трансферирам в орегона, но в Накъде/Маршрути липсва като име. Но иначе е на същото място в у-вото Garmin/GPX където е и този от марсорса.
        Пробвам и ръчно копирам gpx файла в папка Garmin/GPX на устройството, но пак не го намирам в Накъде/Маршрути.
        Отворих с текстов редактор направения в MapSource gpx файл и този gpx който дръпнах от bgmountains. Имат разлика, дали не е нужно някакво конвертиране?
          Въпрос на навик е гласовата навигация, на мен по-скоро ми е досадна и я изключвам.
          Монтаната е по-добрият избор за целите ти но наистина размерът и е покъртителен...
          И е по-скъп. И като уред и като аксесоари.
          Виж колко пари е монтажният к-кт за кола - не е в комплекта. Активният с кабели имам предвид.
          Враг усраине
            Първоначално публикуван от spear Преглед на мнение
            Мисля, че не гледаш на правилното място - виж в Накъде/Следи, на англ. меню: Where To/Tracks. Следите и маршрутите са различни неща. Това на линка, който си дал, е следа.
              connann Благодаря, точно там е !
                Здравейте. Моля за помощ. Закупих си Garmin Oregon 600. Приемника не е закупен от магазина от мен,купих го от обява,но е с гаранция до декември 2015 г.Не мога да намеря OFRM картата,не ми излиза на дисплея. Какви настройки трябва да направя ? Благодаря предварително.
                  Провери дали е инсталирана изобщо в менюто с наличните карти.
                  Ако я има трябва да се активира.
                  Ако я няма провери дали изобщо това устройство има лиценз за ofrm.
                  Това е трябвало да питащ продавача още при покупката.
                  Но ако не я откриеш в списъка вероятно няма лиценз и нормалният начин е да си купиш такъв от karta.bg
                  Враг усраине
                    Здравейте. След дълго умуване си закупих Garmin Oregon 600. Ще го ползвам предимно в планината,но и за навигация в автомобил. Пробвах го в градски условия.Шматках се в центъра на София и уреда показа много неточности. Възможно ли е причината да е в това,че сградите са много близо една до друга и уреда не хваща добре сателитите ? На места ми показваше отклонение от около 50 метра.
                      Определено е възможно да се получават големи отклонения в зависимост от условията.
                      Изчакай го някъде на по-открито за да намери повече сателити и да може да те позиционира по-точно.
                      Провери къде в менюто ти показва броя на сателитите, които е намерил и точността, с която ти изчислява местоположението.
                      Трябва да го изчакаш да стане 5-10 метра - това е нормално в града.
                      Враг усраине
                        ... На места ми показваше отклонение от около 50 метра.
                        По някой път GPS-a "захапва" сателитите погрешно и трябва да се изключи и да се включи отново, като е желателно да се стои на едно място, докато изчисли местоположението. И както са казали по-горе, е добре да е на открито без високи сгради наоколо.
                        Виж си и софтуера дали е обновен до последната версия, по някой път помага.
                          Благодаря много за отговорите. Имам още едно въпросче,дано да ме изтърпите. Понякога в режим навигиране картата променя положението си . Не се върти дисплея,самата карта която излиза на екрана се върти . Предполагам,че е въпрос на настройка,но не мога да схвана къде да пипна.
                            Map Setings:
                            Select Setup>Map
                            Orientation: North Up, Track Up, Automotive Mode
                            В момента най-вероятно си на Track Up. В ръководството всичко е описано подробно за настройките.
                              Благодаря на всички за отговорите. Предстои ми пътуване из Европа . Откъде мога да си сваля актуални карти на Европа за Garmin Oregon 600 ? ПО-точно за Сърбия,Унгария,Словакия ,Чехия и Австрия.
                                Тук ще намериш линкове.
                                Не казваш какви карти имаш в уреда но ако имаш инсталирана City Navigator Europe принципно можеш да ползваш само нея за страните, които си написал.
                                Просто я обнови до последната версия.
                                Ако я нямаш - в линка най-горе има тема за последната версия на CN - 2015.10.
                                Враг усраине
