Въпроси и дискусия по Навигационна Карта на България
Това е залепена тема.
  • До: Въпроси и дискусия по Навигационна Карта на България
    Първоначално публикуван от RossN Преглед на мнение
    Здравейте,
    Имам следните въпроси:
    1. Има ли причина, част от изолиниите да се визуализират, а друга да липсва? Картата е 4.80 за Мапсорс. При промяна на резолюцията, част от линните се появяват, други изчезват.
    2. Има ли начин, да се провери "коректното" привързване на картата, към релефа? Днес се разходих до Боянското езеро, бях включил ГПС-а да трасира по актуално състояние и се наблюдаваше разминаване с трасето, нанесено на картата от около 20м. След превключване на ГПС-а, в режим на работа "привързване към път", актуалното трасе се прикачи към съществуващото на картата. Картата е 4.80 за ГПС (същото важи и за същата карта, за МС). Устройството, с което работя, е Holux M-1000, със заводски параметри: Position : < 2.2 m., horizontal 95 % of time < 5 m., vertical 95 % of time и Garmin XT, 5.00.40, инсталиран на Нокия Н81. Този проблем, се наблюдаваше само в част от трасето, основно във Витоша. По бул. България, трасето следваше перфектно контура на тротоара.
    1. Проблема е в MapSource. Изо линиите не ги показва най отгоре и ги крие на места под полигоните.
    2. Ами явно тази пътека е записана и въведена с грешка. Ако я запишете цялата ни я изпратете да я поправим. Благодаря.
      Първоначално публикуван от pertini Преглед на мнение
      Здравей те скоро си купих гермин265w и незнам как да разбера с кои модел карта сам го купил и дали има нужда да свалиам най-новата или съм с нея
      Ако сте закупили устройство с вградена карта ОФРМ Геотрейд, в комплекта трябва да имате ръководство за употреба, съдържащо инструкции как да регистрирате Вашата карта по електронната поща. В отговор на писмото с регистрационните Ви данни ще получите информация как да обновите картата до актуалната версия.
      OFRM Team
      Отдел за Борба с Организираните Клиенти
        Първоначално публикуван от OFRM_Team Преглед на мнение
        Това е ясно но аз питам дали има начин да разбера с коя карта сам в момента защото ако съм с най- новата не искам веднага да почвам да го базикам
          В Настройки/Карта и там MAP INFO се вижда коя версия е картата.
          Светът на Владо
            Глагодаря за отговора!
            С риск да стана нахален, ще попитам отново за съвет как да реша проблема?
            Преинсталирах и двете, и МС, и картата.
            Нищо не се промени. При промяна на резолюцията, в една и съща зона, се появява и изчезва изомрежата, независино от полигоните.
            Същевременно, разполагам с Топографска карта на Гърция, където изолиниите не се губят (вярно, там няма такива полигони).
            Относно пътеката, ще направя всичко възможно, да ви предоставя такава информация. За целта, ще се постарая да осигуря поне още един ГПС, за да се избегне "грешка от устройство".
              Проблема предполагам е от това че тези изо линии са на прозрачен слой, и мапсорс трябва да ги сложи най отгоре, но не го прави. Трябва да се види как е със старият мапсорс, може и да работи.
                Тази проблема има само в Мапсорз, същата карта в уреда изглежда нормално.
                  За да не разлайвам кучетата, без да има причина, искам да попитам създателите, дали този проблем е консултиран с Гармин? Ако не е, ще пиша официлано на Гармин, да видим какво ще е тяхното становище. Все пак това е много ценна карта, изомрежата е безценна при планирането на всякаква извън-пътна активност и си заслужава този проблем да се разреши.
                    определено е някаква кривина в новите ваианти на Мапсорса (след 6.14+), виждал съм го и на други карти
                    със стария (6.13.*) ми изглежда ОК.
                      У важаеми колеги, може ли някой да ми каже дали има някъде насктройка при привишена скорост GPS да съобщава?NUWI 255 BG
                        Направи ми впечатление, че на новата карта 4.80 скороста извън населените места е ограничена на 80км, а нали разрешената скорост е 90. На старата 4.70 си показваше 90км.
                        С NUWI 255W BG съм.
                          Първоначално публикуван от primakomers Преглед на мнение
                          Колегата тук е публикувал своите speed cams. - http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...&postcount=561
                          Ей сега ще ти намеря и точно как да ги подкараш :-)
                            Ето ти и поста на друг колега ..
                            Необходим ти е PoiLoader ,чрез който ще можеш да заредиш POI.
                              БЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО!ТОВА ГО ИНСТАЛНАХ, НО ВЪПРОСЪТ МИ Е СЛЕДНИЯ.НАПРИМЕР КАРАМ СИ АЗ ПО МАГИСТРАЛАТА А ТАМ РАЗРЕШЕНАТА СКОРОСТ Е 130км,НО СЪМ ПОДКАРАЛ СЪС 140-150.МИСЪЛТА МИ БЕШЕ ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ДАЛИ ИМА НЯКАКВА НАСТРОЙКА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ НЕЩО ДА СЕ ИНСТАЛИРА./ПРЕДИ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ КАРАХ С НЯКАКВА НАВИГАЦИЯ МИСЛЯ ЧЕ БЕШЕ ТОМ ТОМ И СЪС НЕЯ КАТО ПРЕВИША С ДЕСЕТ КИЛОМЕТРА НАЙ МАЛКО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КИЛОМЕТРИ ВИНАГИ МЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАШЕ/.БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
                                А, защо трябва да "крещиш" колега. Изключи този "Caps Lock" и без него се чете добре
                                LZ1PER
