Garmin Mobile XT for Symbian S60 3rd Edition, Ver. 5.00.10
Това е залепена тема.
  • #91
    До: Garmin Mobile XT for Symbian S60 3rd Edition, Ver. 5.00.10
    Първоначално публикуван от hristov Преглед на мнение
    Здравейте, купих си Nokia n97 и реших да опитам да инсталирам Mobile XT , но преди да се стартира инсталирането ми се показа съобщение, че програмата е несъвместима с телефона. Въпреки това я инсталирах и се опитах да я стартирам, но не тръгва.....някой знае ли къде е проблема?
    И при мен при инсталация даваше, че е несъвместима, но после си тръгна без проблем. Пробвай да я махнеш и наново да я инсталнеш.
    Светът на Владо
    • #92
      Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
      Вече 2/ри ден пробвам с триене и отново инсталиране, но не става...може би на този модел тел. му трябва друга версия.
      • #93
        Аз използвам 5.00.50 версия, ти коя версия се опитваш да сложиш?
        Ето линк към последната версия (5.00.50) - https://buy.garmin.com/shop/store/do...=138&pID=11413
        Светът на Владо
        • #94
          Намерих 5.00.60 и тръгна...
          • #95
            Здравейте колеги.Първо благодаря за това, че се е намерил някой, който да опише кое, как и защо.Второ-телефонът ми е Нокиа 6730 Класик и когато симулирам даден маршрут на завоите само издава звуков сигнал без мацката да ми говори.За да проговори трябва да й натисна Speak.Някой ще светне ли непросветения как аджеба да я накарам, докато си карам да си пее самичка без да натискам клавиши?
            п.с.Оказа се, че при разходка си се държи нормално и си говори, когато и както трябва.Извинявам се за излишния спам, тъй че ако искате изтрийте коментара.
            п.п.с.Обаче на два-три пъти ме изхвърляше от Гарминчето безпричинно...странно защо ли?!
            Последно редактирано от Станислав Николов; 10-01-10, 13:07.
            Renault Koleos, Dinamique, 175hp http://www.youtube.com/watch?v=lq3eCuMXeEw
            • #96
              Здравейте колеги, имам следния проблем....инсталирах Mobile XT, инсталирах картите, отворих програмата, но ми показва че GPS ist Off ??? В настройки съм отметнал да работи само на вграден GPS. Пробвах с версия 060 и 050 на Мobile XT, но все едно и също.
              • #97
                Най-отгоре има сила на сигнала, който се приема.Виж да не би да е драснато оттам.Маркираш го и след това отиваш на него и трябва да ти пише Unit ID INtegrated GPS, и отдолу, ако има копче DISABLE, значи е включен и проблема е другаде, а ако не ще пише Enable и ще трябва да си го стартираш от него.
                • #98
                  Първоначално публикуван от Станислав Николов Преглед на мнение
                  В момента в който отворя Mobile XT ми задрасква иконката за сателита в горния ляв ъгъл и ми пише GPS is Off, а когато изляза от Mobileto отида в другата програма през карти ме намира и ми показва местоположението веднага и работи само с вградения GPS останалите са изключени. Обаче включа ли през Mobile и сателита автоматично се изключва.
                  • #99
                    Направил ли си файл SW.UNL? Ако не си , чети как се лекува програмата.
                    • До: Garmin Mobile XT for Symbian S60 3rd Edition, Ver. 5.00.10
                      Колеги някой може ли да ми помогне с генератора на ключове каде да го намеря?
                      Благодаря предшарително!
                        Първоначално публикуван от skobara Преглед на мнение
                        примерно тук http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...enerator:wink:
                          Нещо не мога да се оправя с този генератор имам нокиа Е52 това за раширенията на запаметения код ли се отнася "SW.UNL."
                            Относно проблема със sw.unl файла... той може би е останал с разширение .txt, и ще има проблем. Но това може да се коригира и в самия GPS. Там вече файла се вижда, че е sw.unl.txt. Просто се изтрива .txt. Аз поне постъпих така след като уж всичко бях направил както трябва. С .unl файла на картата е същото.
                              Сега след като се оправих с генератора се оказа че не мога да сменя Remote GPS за да се свърже със вградения приемник.Не ми дава опция за промяна като натисна Enable започва да сканира за блутут и нищо не става.
                                И при мен при първия ми опит се получи така Пак си провери дали всичко около .unl файловете ти е ОК. Както съм намекнал и в по-горния си пост, мислех че всичко ми е наред, но се оказа, unl-to ми e останало с разширение .txt. Е аз в последствие си деинсталирах и преинсталирах всичко наново, вече с коректно разширение, и всичко си тръгна по мед и масло.
