Андроид и Гармин?
  • От: Андроид и Гармин?
    Намираш папката , която е създадена при инасталацията ( Garmin), влизаш в нея, създаваш папка Map и слагаш отключената карта там.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Нещо има тотално сбъркано - въобще не вижда първоначалната папка с файлове, която е дадена да се изтегли и копира в устройството.
      Арк файлът поставям в нея и инсталирам във вътрешната памет на телефона.
      Това е файлът, който ползвам:
      Zippyshare.com - StreetPilot_2.33_noroot_storage_emulated0.apk
      Телефонаът не е рутван, доколкото знам.
      Къде е ключа от палатката, дали и къде греша?
        Нали прочете какво написах. Всъщност цялото съдържание на папка Android\data\com.garmin.android.apps.gmobilext\files\Garmin го премести от emulated0 в създадената от инсталатора папка Андроид\Garmin.
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          Какво ли не пробвах, не се получава - нямам такава директория. Въобще не виждам в Андроид папка Гармин.
          Но ето какво открих в един форум:
          The reason why we have so many different versions is because the path to Garmin folder is hard coded in the executable .so file. This app will only access that path for maps, languages, voices, ex... What version you pick depends on how your device Storage is setup. So you have to check that with some file manager. Then the other question is are you rooted or not. Some not rooted devices can only access access the /sdcard/Android /data... Some people prefer to install on internal storage so they pick sdcard0 version. Others like external so they pick sdcard1 or extSdCard. Now what ever version you pick that's where the extra files should be places. Other folders are not used. Not knowing exactly what path version you installed, I can't say what folder is actually used. You can rename the folder and start Streetpilot. If this folder was the one used, you won't be able to get passed the language setting. It will also make a dummy Garmin folder which you will need to delete to rename back. If Streetpilot actually started normally with folder renamed then you can delete it because it uses the other one.
          Ще пробвам отново на чисто с другите АРК файлове.
          Разбира се, не отказвам всякаква помощ.
            На моето древно устройство Garmin Etrex Vista HCx дали може да се инсталира тази хубавиня? Ако отговорът е "да", същите ли са стъпките като посочените или има разлика?
            ILLEGITIMI NON CARBORUNDUM
              Първоначално публикуван от Airborn Преглед на мнение
              Ами ти си инсталирал стреетпилот, не гармин няма как да имаш папка "Garmin" или аз съм в грешка. Инсталирал съм пилота на андроид 4.1.2 и нямаше проблеми.
              Първоначално публикуван от old tramp Преглед на мнение
              Това не е ли навигация на гармин? Ако е така не ти е нужна програма като горната, а и няма как да я инсталираш, трябва ти само карта и си в джаза.
              Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
              Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
                Над теб са ти написали къде да търсиш папката, не го правиш както трябва и за това не виждаш нищо.
                Според апк-то, което ползваш и там трябва да сложиш файловете.
                Ако гармина ти тръгва и работи,но няма карта ... просто не си я сложил където трябва.
                И няма начин да нямаш папка ..
                п.п. има версия 2.35, дават я по читава от 33
                  Първоначално публикуван от Vani4a Преглед на мнение
                  В грешка си. Папката пак си е Garmin.
                    Уредът е туристически, но ми върши работа и при навигация,докато шофирам. Допуснах, че Street Pilot е някаква допълнителна екстра,която може да ми е от полза, но всъщност май твоят отговор ми е най-полезен. Благодаря.
                      Street Pilot е иначе казано garmin за андройд и е неприможим в твоя случай.
                      П.п Забравил съм, че папката на Street Pilot пак е "Garmin". [emoji15]
                        Ще изтегля файлов мениджър и ще търся, но за днес нямам възможност да ровичкам повече.
                        Папка Гармин има, всякакви еквилибристики правих с нея, но не се получава.
                        Също както и с картата.
                        Явно трябва друг АРК файл, но ще трябват експерименти. Първият даже не постигна и това.
                        Свалил съм няколко, само време липсва. )))
                        BTW, доколкото схващам, за всяко конкретно устройство и версия на Андроид има специфика,
                        затова са и мъките, и недоразуменията.
                        А, да, не само картата не вижда - въобще нищо от разархивираната папка с файлове Гармин за пействане в телефона.
                        Затова си мисля, че има тотална обърквация и ли с АРК-а или с директориите.
                        Но понеже съм съвсем бос в Андроид, даже не зная какво и къде да търся. (((
                        Последно редактирано от Airborn; 27-01-15, 21:46. Причина: Допълнение
                          Дай поне инфо за. Слушалката де, че от фърлянето на боб ми излиза Леново.
                          и на хоби такива
                          тел. О879 Ч8Ч 2З5
                            Писал съм по-горе, но е вече назад в страниците: Samsung Grand Neo Duos. )))
                            Android 4.2.2 jelly bean.
                              Днес успях да пусна версия 2.35, картата излезе без никакви грижи, откри езиците...
                              но е за много висока резолюция, сече и не е на цял екран.
                              Може би няма да мине без външна памет.
                              Засега продължавам да търся точния АРК.
                              Най накрая пробив!
                              Изтеглих си точния АРК, разпозна езиците, но пак нямаше карта.
                              Това, което направих е:
                              1. Изчистих данните
                              2. Деинсталирах
                              3. Качих наново папка System
                              4. Инсталирах новия АРК файл, който за този модел за вътрешна памет е:
                              Разпозна езиците, но... пак нямаше карта.
                              Затова:
                              5. Преименувах картата от gmapsupp.img на gmapprom.img ... и картата се появи.
                              Остава да вкарам вече останалите файлове - GPX, voice и пр., дано и там няма засечки. )))
                              Засега това е, при развитие ще пиша, благодаря на всички.
                              Последно редактирано от Airborn; 28-01-15, 14:14.
                                Ммм, греда... някой да знае как да вкарам запомнените от Нувито фаворити в Стрийтпилота?
                                В Нувито са в папка GPX, файлът е current.gpx...
