Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • До: Какво направих по джипа днес?
    Според мен има някакво недоразумение! Ресьорите са си отгоре фабрично.
    Ето и как изглеждат върху моста.
    Важното е - как стоят върху него. По-добре е - да не са съвсем прави, като при мен ...
    ... или пък - още по-зле, да са огънати в двата края надолу.
      На въпроса на Андро относно амовете! Оставих оригиналните (за сега), защото са здрави и заради ограничения бюджет на тази фаза на тунинга! Просто Савата ги хвана по-високо на моста...! Обещавам снимки, ако не днес (имам доста работа) най-късно утре...!!!
        Най-накрая смених старите гуми с които бях купил Jeep-a с нови BF Goodrich T/A 235/70/16. Смяна долни шарнири и един горен със щанга, смяна кит лагери на дифа и реглаж. Все едно друг Jeep карам
        Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
          Понеже разстоянието между педала на газта и спирачката на "Черока" беше много малко и е неудобно за дълго каране или шофиране с по-големи обувки преместих педала на спирачката 3см по-на ляво. http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...1&postcount=49
            Днес и не само днес а и вчера се занимавах с черокето 2,1тд , случи се че ми гърмна двигателя и го свалих да видим какво се развалило.Оказа се че ремонта ми е по скъп отколкото да купим друг .Моля ако има някой од колегите да продава нека пише.Благодарим!
              Първоначално публикуван от салко Преглед на мнение
              Имаш предвид - нов двигател или нов Джийп?
              Ако е за двигател, публикувай една обява тук: http://forum.offroad-bulgaria.com/fo...play.php?f=232.
              Хвърли един поглед и на една подобна тема: Търси се ново "сърце" за "клоунейката" (двигател Рено 2.1 тд за Джийп Чероки)
                Първоначално публикуван от Marto-Novobranko Преглед на мнение
                Ако си спомняте, смятах да правя чип тунинг на моя дзвер, но като си постегнах двигателя (смених повдигачите (прътите) - 8 лв. бройката от "Скорпион 13) се върнаха поне десетина кончета в конюшнята (поне такова е усещането - има огромна разлика) и се отказах..!!! Седя, гледам го и си мисля "Абе много ми е фабричен нещо", обадих се на Савата от Велинград (от местния офроуд клуб) дадох му го и вижте как ми го върна след 2 седмици..
                Отзад:
                - Малко "рефреш" на ресорите
                - Местене на ресорите над моста
                - Пружини от Шкода "Октавия" (с преработени удължени водачи)
                - Леко "завъртане" на моста (да се запази ъгъла на кардана спямо раздатката)
                Чист лифт на окачването - 9 см.
                Отпред:
                - Удължаване на хващането на пружините
                - Смяна на амортисьорите с газови (единия от старите ми бе блокирал)
                За десерт му сложих и четири чисто нови Малатеста "Кайман" 15/75/255 и цирка стана пълен...!!! Не съм го мерил колко се вдигна с гумите от земята, но съпругата има затруднения при качване и слизане, а две годишния ми син може да мине прав под джипа, ако се понаведе малко..!!!
                На финала взех един оригинален ролбар за 50 лв. и го сложих с известно подсилване на захващането с оглед на градското в София и за цвят добавих и два халогена (тях ги няма на снимките, че ги сложих днес след тестовете)..!!! Имам следния проблем обаче! При пълен ляв и пълен десен предните гуми опират (само грайферите) от вътрешната страна (отпред - в щангата и отзад - в гредата)..!! Поръчах си фланци 30 мм, но имам опция и за 38 мм. Ако някой от вас е минал по този път нека сподели дали фланците ще решат драмата..!!!
                Джипката е станала много добре, а предния ролбар е страхотен.Днеска слозих 30 мм фланци H&R, и аз имах същия проблем, но сега с 30 мм фланци се оправи, ела до нас да видиш как стана.Поздрави Аси
                  Първоначално публикуван от alexi2828 Преглед на мнение
                  качи снимки де, няма да го урочасаме
                    най сетне сколасах финансово да сложа летните гуми на Белчо... мишелин крос латитюд. първите впечатления на сух терен -път и кал - са чудесни. колата е като залепена. за мокра кал нямам големи очаквания, но ще видя ща не ща как са като завали
                    не бързам за никъде...
                    XJ 2.5TD '98
                      Смених си вискомуфата на перката на радиатора. Още не съм тествал качествено.
                      ZJ'96 5.2
                        вчера сложихме халогенките на Белчо. преди това си намерих модула за таблото с копчето за предния"фог лайт" , има си изведено окабеляване и отпред , намерих и оригинални халогенки , счупени, само корпуса им ползвах за удобство с кабелите и при монтажа. вътре сложих по евтинки рефлектори - все пак са си консуматив - да мога да си ги троша на воля. обаче не светнаха. четох снощи, гледах схеми. всички релета и бушони си ги има и изглеждат изправни...още ще чета явно
                        XJ 2.5TD '98
                          Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
                          Абе аз ли не съм разбрал нещо или има и суха кал...?!! И ако има по какво се различава от мократа...?!!!
                            Днес смених трак бара и демфера при Димата. Шими-то изчезна и честно не съм очаквал толкова да се подобри управлението и стабилността на колата ( учудването идва от това ,че ми е първи джип и не го бях карал с читава предница до сега ) Гранда получи още една червена точка
                            Гранд Чероки 1995 ZJ 4.0
                            MB 190 2.5 16
                            MB 124 230 CE
                            • От: До: Какво направих по джипа днес?
                              Днес смених маслото в задния диференциал - сложих Castrol SAF-XJ 75w-140 плюс Friction Modifier на Мопар.
                              На снимките се вижда специалния наклонен подемник на Влади333 за леко препълване на диференциала (иначе не ще да събере предписаните 2 литра+120 милилитра FM
                              ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
                              Volvo XC90 D5 Executive '12
                              Volvo XC60 D5 Summum '11
                              Alfa Romeo Spider 2.0 '90
                                Колко струва това масло и от къде го купи?
                                ________________________________________________________________________________________
                                Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                                HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
