Интересна задачка
    До: Интересна задачка
    Как кое ще създаде подемна сила? Кое създава подемна сила по принцип при самолетите? Витлото (витлата) или реактивният двигател. В случая нямат нищо общо с лентата - те нагнетявт въздух и създават движение независимо от лентата
    "Не е толкова трудно да разбереш хората - те са главно его и либидо. А, да - и повечето са прости" - Буда
      Първоначално публикуван от RFF Преглед на мнение
      Да, съгласен съ, но след като не се движи самото тяло на самолетът кое ще създаде подмна сила под крилата.
      Ако скоростта на лентата е такава, че загубите от триене на гумите и в лагеруването им не позволяват самолетът да набере скорост, да, той няма да може да излети. Друг е въпросът, че според мен това може да стане само на теория. На практика скоростта на лентата трябва да е толкова висока (говорим при пълна тяга на двигателите) че вероятно гумите биха се запалили или разрушили. Също и лагеруването на колелата. Предполагаемата скорост би била в пъти по-голяма от максималната на самолета.
      Друг е въпросът при такава скорост на лентата какво завихряне на въздуха би създала и какво следва от това?
      И коментаторите...
        Запишете един курс в МЕИ. После спорете.
          Това е все едно да решаваме загадката "ако си сложа една тенджера на главата,ще мога ли да направя коремно на дръжките й" .
            Уловката на задачката според мен е точно това че задвижването на самолета от въздуха, а това че лентата се движи ще допринесе за по бързо въртене на колелата.
            При мощност на двигателя на самолета достатъчна за маневриране на пистата би трябвала да е достатъчна за преодоляване на триенето в лагерите на колелата. Дефакто при минимална мощност би стоял неподвижно върху лентата, при по голяма би набрал скорост за излитане.
            Biagini Passo Powered By VW Syncro
              Изпускате че оператора на лентата има за задача чрез промяна на скоростта й да държи самолета намясто. Ако аероплана е витлов има една имагинерна възможност изтласкваната от витлото струя въздух да се окаже достатъчна,за да се появи подемна сила т.е. самолета ще излети.Ако обаче е с реактивна тяга стигаме пак до тенджерата и дръжките.
                Самолетът ще излети защото той въпреки скороста на лентата ще се движи спрямо въздуха с почти същата скорост както и без лентата, тъй като го движи двигател който няма нищо общо с колесника. Просто ще има малко загуби на мощност и от там на скорост от по-голямото триене.
                Телефон - в профила!
                  Ай стига ве, нима има хора които си мислят, че скоростта за излитане се набира през колелата на самолета?
                  Първата мисъл като се прочете задачката е, че няма да излети, защото няма да може да набере скорост. По аналогия с автомобилното задвижване, където ускорението се създава благодарение на въртенето на колелата спрямо пътя. При самолетите били те витлови или реактивни ускоряването няма нищо общо с пътя. Какти Иван Жоров писа-единственото което може да окаже забавяне на излитането е преодоляването от лагерите на колелата допълнително триене. Което е пренебрежимо малко.
                  Ако задълбаем-може да се поспори с каква скорост трябва да се движи лентата в различните етапи на излитането, но става въпрос за компенсиране на постъпателната скорост на самолета посредством движение на лентата назад.
                  Ако е кола-няма да мръдне, но самолета няма проблеми, неговият движител не разчита на земята а само на въздуха.
                    Мдаа,оня ден така отидох без да искам до близкия град тренирайки си по "бягащата пътечка". Има един фундаментален параметър за всеки самолет-Разбег,и това е колко метра трябва да измине по пистата,за да излети. Тук пистата постоянно "изчезва" под него и той реално стой на едно място. Е има и такива дето верно не ги бърка- с вертикалното излитане.
                    Последно редактирано от BulAf; 03-03-10, 21:11.
                      Разбира се че транспортната лента няма нищо общо с тягата на самолета, той си драпа по въздуха. Ама аз като чета задачата, прочитам че самолета трябва да седи на място - е тогава как ще излети? Все едно да слизаш по елеватор дето е направен за качване на втория етаж и да си седиш на едно място?
                        Точно така,абе тенджерата там и кормно на нея .
                          Според мен самолета няма да излети,защото въздуха е статичен спрямо земята,както в случая и самолета-няма подемна сила.
                          Ако самолета е витлов и витлото би могло да произведе толкова вятър ,че да създаде подемна сила под крилете-ок ,но това все пак не е вертолет.
                            Първоначално публикуван от agogov Преглед на мнение
                            Ако витлото отпреде можеше да създаде подемна сила достатъчна да дигне самолета от място, крилцата му щяха да стърчат по 30 см в страни, не по сума метри .
                            За да излети един самолет, той първо трябва да набере скорост - каква скорост зависи вече от самолета. Да ама ако скороста му спрямо вятъра е нула или всякаква друга по-малка от минималната за да излети, той ще си седи като буца в калта . Тъй че ако седи на място, няма начин да излети . А тая лента дето се върти под него е сложена само за заблуда - тя всъщност не оказва никакво влияние .
                              Първоначално публикуван от BAlexandrov Преглед на мнение
                              ... и се стреми той да остане на място.
                              Ще излети ли самолета или не
                              Сега пак чета задачата и това "стреми" ми стана интересно, има ли някакво максимално развъртане на колелата примерно 1000км./ч. и лентата да има възможност да се развърта с подобна скорост. Теоретически триенето можем да го завишим доста и един малък самолет, примерно макет да не може да го преоделее.
                                Преди имах раздвоение на личността, но сега взимаме хапчета и сме много добре.
