Нуждая се от голяма помощ за задача на Pascal
    От: Нуждая се от голяма помощ за задача на Pascal
    Трябва ти цикъл да върти променлива от 0 до N - примерно X. За нея да се проверява резултатът от делене с остатък на 6 дали е 0 или не. Ако резултатът е 0, друга променлива (с която броиш кратните на 6 - примерно Y) да се увеличава с 1. От тук да се извеждат съответното X и броя - Y. Ако резултатът е различен от 0, да минава нататък, като X се увеличава с 1 (ако в условието говорим за цели числа де) , докато X = N.
    Горе-долу така си го представям аз.
    П.С. Аз докато философски се кандидатирам за последващи майтапи, тук вече имаме и код
    Кръвна група 0+
      Ама, здравата сте се хванали за тоя остатък от делене и цикъл от 0 до N, увеличаващ се с 1. Защо са ви?
      Втори жокер - броя на числата от 0 до N, кратни на 6, е равен на цялата част от (N/6).
        Кода е копи-пасте от "миши програмист", дето е забравил синтаксиса на паскалЪт... Което е нож с 2 остриета, понеже може да пейстне кофти код... Не е ли така...
        Броят - да, но кои са числата при Н->[безкрайност]?
        В копи-пасте кодЪт ненужното броене на броя е със зелено...
        Публикувайте отговор
          Аре да се похилиме, бе , Спарки, кога сме били 8-ми клас знаеш ли И кога сме учили математика и Pascal
          Кръвна група 0+
            Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
            Всяко число, започвайки от 6, през интервал 6. И така, до безкрайност.
            При това условието на задата е N да се въведе. А не можеш да въведеш безкрайност. Тоест можеш, ама това е друга тема.
              Някой казал ли е, че Н е integer? поздрави!
                Никой не е казал, и какво от това? Сложи го double, примерно. И?
                ...и въведи безкрайност от клавиатурата, на Pascal.
                  Какво е "double"?
                  [безкрайност] не случайно е в тези скоби, което като смисъл означава достатъчно голямо число
                    Тип променлива за съхранение на числа с плаваща запетая. С двойна точност/дължина. Обикновено - 8 байта. Не помня какво и беше името в Pascal, но "double" е стандартното и наименование. "Single" е същото, но с дължина 4 байта.
                    ПП: В Pascal се казва "Real".
                    ППП: А и в Turbo Pascal си има "single", "double" и "extended". "real" отговаря на "double", в общия случай.
                    Последно редактирано от sparkybg; 19-05-11, 15:40.
                      Такаааа. Ако още някой напише готово решение на нечие домашно, ще го банна за 1 седмица, за подриване на образователната система.
                        Какво правим с 0/6? 0/6=0 ... при първоначално И=6?
                        Числото 0 е кратно на всяко естествено число
                        Добре, а в интервала от М до Н как да определим числата, кратни на 6.... Тука е заигравката с деленето на 6 и остатък... Кода става универсален...
                        Последно редактирано от p-pleven; 19-05-11, 16:40.
                          Знаех си, че така ще реагирате. Питахте до къде съм стигнал, ами не съм почвал. Изобщо незнам какво трябва да се прави, отидох взех си лисчето и ми казаха "Довиждане, за утре е!"
                          TT-Tuning Team
                          АСК Добрич
                            Имаш конкретна задача, с конкретно решение. Универсалния код е вече за друга задача, с друго условие.
                            Първото кратно число в интервала М..N е trunc(М/6)*6 или (trunc(M/6)+1)*6, което попада в интервала.
                            За нулата заместваш I:=6 с I:=0; ако ти е кеф.
                            А за M..N заместваш I:=0 с I:=trunc(М/6)*6. и добавяш един if.
                            Няма никакъв смисъл да въртиш цикъл през 1, щом ти трябва през 6.
                            Ясене, да имаш да вземаш! Аз не беше! Още няколко поста преди мене го постнаха, и то копирано от интернет. Мойто е само оптимизация на онова. Ако не беше това случая, щях да гледам шоу до последно.
                              "безкрайност" значи безкрайно голямо число, а не "достатъчно" голямо число.
                                Ами, да си копира от Интернет.
