Проблеми в работата на портала. V3
  • От: Проблеми в работата на портала. V3
    Здравейте!
    Незная дали е тук мястото да споделя и моя проблем,но ако може да помогнете
    ще съм благодарен.
    Преди време(5-6 месеца може би) попадах на тема"Кола до 1000 лв." или нещо от сорта беше.
    Сега опитвам да открия тази тема отново,но търсачката ми показва тази тема с
    "Проблеми в работата на портала.V3"
    Благодаря предварително!
      След въведените промени при публикуване на обяви от началото на тази година, темата беше премахната, за да не се пълни с обяви за продажби на всякакви автомобили от участници, които не желаят да публикуват обяви в "Продавам" срещу SMS.
      • От: Re: От: Проблеми в работата на портала. V3
        Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
        Ами не е от рекламите, много кеш може да си натрупал, особенно като гледаш снимки, почисти я от браузъра и би трябвало всичко да е наред.
        Имам в предвид кеш от форума и понякога се получава бавене.
        Тц, веднага след преинсталиране също бавно отваря, а преинсталирането на компа би трябвало да изчиства и кеша според тоя дето ми го преинсталира!
        • Re: Проблеми в работата на портала. V3
          Да така е, но ако е само проблем на браузъра не трябва да си преинсталираш компа, възможно е все пак самия компютър да се е задръсти и твоа да влияе на браузъа.
          Все пак преди да преинсталираш пробвай да си свалиш някой друг браузър.
            Понякога като се опитвам да пускам линк по начина както си му е реда а именно така:
            и дам ОК, прозореца забива и не иска да постне никакъв линк.. След няколко опита става фатката..
            Проблем виждам и когато качвам снимка..Добавям я в текста, а не се вижда.. И се оправя след като я добавя в текста няколко пъти..
              Първоначално публикуван от Десислав Добрев Преглед на мнение
              [ATTACH=CONFIG]486574[/ATTACH]
              При мен беше така, когато ползвах Опера. Смених я с Хром и всичко си дойде на мястото. Преди и когато поствах мнение, също забиваше.
              08седем9010З60
              MAKE RALLY NOT WAR
              Confidence in Motion
                Забравих да добавя, че ползвам Мозила 14.0.1
                  Десо изчисти си кеша на браузъра, нещо мозилата почва да заема много ресурси.
                  п.с линковете автоматично се парсват от софтуера не е нужно да ползваше бутона, даваш само пейст на линка в редактора и той сам си се оправя с него.
                    В момента не мога да кача снимки по нито един от познатите ми начини, дори и от нашето ФТП.???
                        Проблема го наблюдаваме потребителите на Лисицата, явно, ползващите други браузъри не са засегнати.
                          Им си го проблема от три седмици някъде.
                          Цялата тема за ND филтрите я правих с ръчни img тагове.
                          Иване, пишеш [ img ] пейст линг към снимката [/ img ], без разстояние между img и скобите, и си готов.
                          Издъних се на Тюринг теста
                            Пробвах с Firefox 12.0 и успях да кача снимка, но после видях, че имало нов ъпдейт и сега с Firefox 15.0.1 не става. Напоследък много често се случва новите версии на броузерите да са по-зле от старите (пример в случая с Firefox, а аз имам сериозни performance проблеми с последната Opera...).
                            Временно решение е качване и ползване на алтернативен броузер, който да се ползва само при писане на мнения със снимки.
                            Edit: Странно. тази картинка към "Прикачени икони" я бях прикачил с 12.0, но затворих броузера без да пускам мнението. После с 15.0.1 го написах наново.... А сега успявам при редактиране да добавя нова, която май излиза и като пълен размер. Броузер Firefox 15.0.1
                              Това е ново мнение. Добавянето на снимка чрез Basic uploader работи:
                                Пак проба: качване при съществуваща снимка на някой сървър, т.е. ползване http адрес към снимката.
                                - Натиснах "Отиди в напреднали", за да виждам големия редактор
                                - После бутона Insert image
                                - Избрах Insert from URL
                                - Маркирано е Retrieve remote file and reference locally
                                - Дабъл-клик върху снимката и избор да е на Medium размер
                                Извод: с Firefox 15.0.1 (последна версия към текущия момент) качването на снимки _понякога_ работи
