Първоначално публикуван от motor_men
Преглед на мнение
KIA CEED 2009 Смяна верига,регулиране на клапани .
И пак да кажа ...за първи и втори цилиндър през картера може....за 3 и 4 ти ...мотора вън...Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Съдържанието на картера говори много за състоянието и проблемите на двигателя. На другия двигател погледнахте ли го?
Казах им да го измият отгоре колкото може ,и да свалят картера на ,"новия"защото подозирам че от стопения капак ще има боклуци....имах случай на задръстена цедка от части силикон на такъв мотор.Така или иначе ,мача е свирен ...утре мотора скача в коша и така....
Това от клипа с който Калин позна ,не съвпада с чукането което се появи преди да го отворим.Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение
Моите уважения,когато съм имал нужда от съвет,съм го получавал от теб.Обаче в случая не си прав,тоя мотор е особен ....Ние знаехме че точно тия мотори имат проблем с втори цилиндър....само че залагахме на бутален болт на втори .....и го уцелихме с точност една педя надолу....и за протокола ...едва ли има в форума човек отворил толкова мотори от този модел .....просто времето е кът .
ПРи тоя мотор не можеш да различиш веригата от лагери и т.н....верига чука по същия начин а и масления обтегач беше счупен и не задържаше в посока освобождаване
Това чукане изчезваше и се появяваше когато си иска.Единственото нещо което не си обяснявам е как стана за 10 км от напълно изправен мотор.....да се осере и да го няма лагераGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
В тази връзка ще споделя процедурата по намирането на мотора....Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнениеЧудно ми е защо се захващате с неща които не ги разбирате .
Както казах точно тоя мотор има две обяви на цени от 2000 лв.за съблечен мотор....други няма...
Разглеждам обявите и виждам да се продава 1.4 мотор за сийд 2013 GDI
Поглеждам мотора ...на снимката...няма как да е GDI
Първо GDI е след 2015 или 2016 г.
Второ GDI е със два вануса....на снимката по капака не личи да има втори
Трето GDI -то е 140 или 138 коня.
Звъня на продавача...питам го...от къде реши че е GDI ми незнам...май така се водят.... викам не си прав...тоя мотор е мой и е G4FA или G4FC....тея не се различават външно
Питам го...код на мотора...незнаел...праща някакви щампи....
Дай талон...в талона пише без момер....
Но в графата мощност..киловати по 1.4 точно 100 коня....
Приятелю...тоя мотор не е GDI
След седмица ми звъни човека,навигирам го къде да гледа и ми праща снимка с код G4FA.....
Ми....след 40 минути съм при теб с парите.....
Та дали по една снимка мога да позная кода на мотора без да знам и не познавам нещата.
Не е заяждане,просто не е така...
Стопанисвал съм 25 такива коли...26-тата е моята ,всички модел до 2009 .....после още 6 бр модел 2016 г.после няколко и30-ки които са същите...Със горял мотор обаче се сблъсквам за сефте....
Последно редактирано от Roninn; 05-09-22, 21:33.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
- Харесвани 1
От тези 30-тина коли с този мотор - колко имаха проблем с мотора? 4 или 5 или 6 ?Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение...Стопанисвал съм 25 такива коли...26-тата е моята ,всички модел до 2009 .....после още 6 бр модел 2016 г.после няколко и30-ки които са същите...
https://dvrbg.com/
https://dvrbg.com/
Предвидено е масло тотал за промивка....филтър
Свещите също са различни ....по дълги и тесни са на новото моторчеGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Имаше още една дребна разлика....рейката на която са хванати бензиновите инжектори,имаше лека разлика...със малко изкривяване се напаснахаGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Днес беше тройно критичен ден....куп дребни работи .....разни течове от дребни болтчета....запекли маркучи ....наливаме антифриз...масло ....нарязах петите на бензиновата рейка и заварих нови пети.....закачваме акумулатора ....въртя......мотора върти все едно няма компресия.Върти леко ...питам има ли свещи....ми има....
Баси ....върти много леко ...вентилатор...лошо.....
Не пали.....псувам....десет опита да запали....никой
Върти леко ....лошо
след около десет минути взе да припуква....но не пали.
Стоим,мислим,чешем се зад врата ....въртим ....не пали
Още 5-10 минути мислим...пробваме да мислим....пак опити да запали.... пропуква....по едно време взе да пука и да работи на един цилиндър за по 5-10 сек.
Пак мислим....проба да запали и тая гад взе че запали .....не работи добре,но работи.....някакси потта на челото ми взе да се изпарява......
Гася,паля,чека мига....диагностика...мисфайър на първи цилиндър....няма синхронизация с валовете и разни там дррбни грешки.....
Отваряме капака...първа бобина се измъкнал кабела....
Контакт ...и работи тихо,мазно и кротко....като КИА
После разни кори,гуми ....дребни работи....
Разходка из града.....17 км...работи добре....тоя мотор го чувствам по слаб...по талон е 100 коня....все си мисля че софтуера го реже ...но ще видим
Колата работи....чат пат гасне на празен ход...рядко....но все пак е стоял 6-7 месеца без капак .....
Вече си е при мен колата,спрях на паркинга...докато си настройвам борд компютъра,аудиото,обучавам прозорците......поглеждам таблото и виждам че лампата на маслото свети....гася моментално и мисля.....паля след 10 секунди и нищо....имитирах същите условия....не ще да светне.....лампата гасне още на стартер.....оставих я да работи час.... всичко е ок
Ходих с друга кола ...да платя застраховка и данъка,.след час се върнах....запалих пак кията... всичко е точно.Не се повтори това с лампата.
Оставих още час и половина да работи на място... всичко е наред
Ако падне налягането,мотора ще се разтропа ....а никаква промяна не съм усетил.......Може би букса не добър контакт....с датчика
https://dvrbg.com/
- Харесвани 1
А и още нещо....тая кола от магазина още,климатика е слаб....дозареждах я веднъж ....ми има климатик но нищо особено....При тоя ремонт...източихме фреона и след като я свалих от подемника ,я заредих с фреон 500 гр по каталог...и о чудо....тая кола имала хубав климатик,чел съм по форумите че новите коли им слагали фреон колкото да духне студено ....ми така е....Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
- Харесвани 1
https://dvrbg.com/
Та...утре ГТП че е изтекъл преди 4 дни докато е била в сервиза.....утре по късно мисля да отворя капака на картера да видя как е цедката има разни скобички и дребни неща за доискусиряване.Мотора за сега е много тих и спокоен,работи равно....утре ще научи и за това как се яде пропан бутан и има ли почва у нас.
п.п Тая кола июа уникален звук....бас и т.н
Баса кърти седалкитеGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
- Харесвани 1
Вече навъртя 2500 км....Снощи беше дъждовно...та сложих ново масло мотул 8100 5/30
Съответно колата получи нови алуминиеви джанти с нови гуми 205/65/15....
Сложих нова газова рейка .....За сега всичко е наред и мотора работи отлично.Във маслото от промивката имаше едри частици които не реагираха на магнит.
Имам и впечатление как се държи мотора...
Като цяло по муден от стария в ускорението.
При 5-6000 оборота тегли ...но по слабо от предишния
Обаче на скорост 140-160 си е еластичен...има мегдан за доста повече ...не съм го пробвал на максимална скорост но новия мотор е по тих на висока скорост.
Мисля и че тоя мотор би трябвало да е окомплектован със 6 степенна скоростна кутия.При мен е 5 степенна кутията....незнам на сийдовете от 2015 дали 6-та скорост е директна или свръх директна.
Ако е директна,то от 1 ва до 5 та са по къси скоростите и това му помага,а в моя случай са по дълги и му дава леко зор,това донякъде обяснява нещата.
https://dvrbg.com/
