Качване на Ресьорите върху мостовете? Лифт...
  • Качване на Ресьорите върху мостовете? Лифт...
    На повечето японски джипове ресьорите са от долу за разлика от УАЗ например.Местенето им върху мостовете с цел повдигане на купето удачно ли е и с какви аномалии е свързано.Говоря за Dayhatsu Rocky разширил съм го с фланци по 50мм.
    Сега ще стане една.... Тук човече като чуят за фланци...
      Изхвърли фланците. Или не ги изхвърляй, обаче отиди при нотариус, казват че те били по завещанията.
      Да ги качиш може. Обаче това е много голям лифт. Виж колко ще пречупи карданите и от къде ще минат спирачните маркучи. И там нещо с магьосника, ако има. Тая работа ще ти изяде много от допустимия крен. Общо взето това се прави за равнината и блатата.
        Aми кормилните щанги и т.н.?Знам,че е трудоемко и тъй като знам,че трябва сам да го правя не ми се захваща,затова чакам някой, които вече го е правил да ме поощри Отдавна се каня и се бях отказал,ама в неделя като карахме из Родопите едно от нашите момчета с вдигнат пикап минаваше през едни големи камънаци с такъв ряз,че му завидях Що се отнася до фланците ще питам Фулдата кой нотариус ползва да го ползвам и аз Тях ги сложих когато бях решил да вдигам джипа,за да не загубя толкова от крена.
          Мда. И трапеца ...
            ми при мене на тоьотата са отгоре! Разликата е бая голяма предвид височината иначе за разлики в системата на оправление и захващане немисла че е кой знае ква! Но ако искате може да снимам и да огледам разликите! Предвид това, че доското карах самурай, а там минават отдолу знам за какво гооворим!
            4ао
            Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
              Ако е за бавно катерене на камъни може да се сложат отгоре Има вариант да се смени мястото на обицата Отпред се хваща на твърдо а отзад на обеца Тогава обаче окъсяват амортисьорите и чохала на кормилната кутия За по бързо каране е кофти защото листът се натоварва не както е проектиран и се троши лесно особено ако е стар Има специални листове за горен монтаж Ако не изкаш да преправяш много работи не се захващаи променя се ъгъла на кардана и др Фланци повече от 3.5см е пълно безумие
                Петре бе, ти имаш под ръка, пусни му картинки от роккроулинга. Така веднага ще се ориентира къв е проблема. Поне в посоката де, и лесно ще си представи кинематиката. Щото с писане ... Много дълго и няма да го напиша хубаво((
                  Обеците заводски са си поставени отзад,за разлика от вранглера.Определено няма да го ползвам за скално катерене,просто при влизане в дълбока кал или сняг повдигането на купето върши добра работа въпреки че мостовете се вдигат само с гумите.Знам, че всяка промяна е нож с две остриета,но това е правено вече въпроса е дали си струва.Или само по дълги обеци за двата моста...DINI,благодаря ако взема окончателно решение ще ти се обадя.А за фланците, покажете нещо,работата май е сериозна
                    Фланците просто се изкъртват. Отвинтват, късат шпилки, кво да е, механизмите са два, но все едно са работа за самоубийци. Самоубийството вече е декриминирано, ама такава кола може да убие кой да е наоколо.
                    В дълбок слаб грунт първо мостовете гребат пред себе си като булдозери и трупат. После се удря и увисва раздатката, накрая ляга на целия корем. Не съм сигурен че разправията ще си струва.
                      Кажете кой е "безопастния" начин да си разширим малко стъпката?
                        С увеличаване на изнасянето на джантата. Колкото по-голямо е отрицателното ЕТ, толкова повече стърчи встрани от моста. Ако не се стига до безобразия е нормално. Теоретично променя натоварването на лагерите на главината, и ако е наистина много верно им скъсява живота. Но е безопасния начин.
                        Хе, а за джиповете има и страничен ефект, полезен Колелото започва да пази таралежите и капачките на лагерите в коловоза. На УАЗа например стърчат безобразно и иначе се къртят.
                          Добре е да се знае че джанти с отрицателно ЕТ е хубаво да се слагат само на главини с два лагера, иначе единичния лагер става консуматив.
                            А нима има джипови главини с единичен лагер?
                              Като начало G-класата
