Какво е приложението на тези светлини? За жълтите, например се знае, че се използват при мъгла. Единственото което си мисля за сините светлини е, че са предвидени за сняг. Вие какво ще кажете по въпроса?
Сини светлини?
До: Сини светлини?
Просто така изглежда по-близо до нормалната слънчева светлина,
която е 5000-6000К на обяд през лятотоИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
До: Сини светлини?
не съвсемПървоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеСори за тъпия въпрос ама стъклото като е синьо не е ли и светлината по-синкава...И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
До: Сини светлини?
Стефан е спец по сините светлини, пръскалки, габарити и др.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
До: Сини светлини?
ако наистина ти е интересно прочети малко теория на цветовете
с една дума - човек най-добре възприема сините цветовеИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
До: Сини светлини?
Това добре, но мен ме интересува как ще свети на пътя и какво ще се вижда...и дали си заслужват пред белите...Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнение...с една дума - човек най-добре възприема сините цветовеOnly after the last tree has been cut down,
До: Сини светлини?
Ако синьото стъкло не е правено в час по трудово или от пиян руснак в понеделник,
да струва си,
ти ще виждаш повечеИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
До: Сини светлини?
Мисля да заложа на WESEM не, че поляците не къркатПървоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеАко синьото стъкло не е правено в час по трудово или от пиян руснак в понеделник,
да струва си,
ти ще виждаш повече
, но фарчетата които съм виждал /само бели/ са добри...
До: Сини светлини?
Това за възприемането на синия цвят най-добре е пълна глупост. Той е най-големият враг на нощното зрение.
За синкавите фарове: имат две смислени приложения:
1. за уеднаквяване на цвета на ксенонови и волфрамови светлини. Гадно е късите и дългите да са с различен цвят. За да са еднакви, можем да пожълтим ксенона или да посиним волфрама. И при двете се губи светлина, а кое е по-добре - въпрос на преценка.
2. за фасон - ако даден автомобил се използва само в в градски условия и на осветени магистрали (такива в България няма), светлините губят основната си функция (да осветяват пътя) и стават част от дизайна на автомобила. Тогава, могат да бъдат почти какъвто и да е цвят, стига да не заслепяват прекалено (затова чисто сините светлини са забранени даже в габарити).
До: Сини светлини?
Аз отдавна се каня да питам за тези сини светлини...
По принцип човешкото око е най-чувствително към зелената(средната) част на видимия спектър. От видимия спектър най-силно се поглъща късовълновата част-синята, а най слабо дълговълновата-червената( вижте изгревите и залезите,как са оцветени). Еми тия сини светлини би трябвало да са много зле в мъгла, а новите коли са все с такива!?!?Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
До: Сини светлини?
Да, зле са в мъгла. Затова такива фарове се поставят само на коли за страни, в които мъглите са рядкост. Зле са и в дъжд, и в сняг. Колкото по-сини, толкова по-зле. Има едни направо виолетови, те пък освен за пред кино Арена и пред Военния клуб, не стават за нищо.Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение...Еми тия сини светлини би трябвало да са много зле в мъгла, а новите коли са все с такива!?!?
Тук, разбира се, всичко се намира. Даже и коли с правилно настроени фарове с нормални лампи в тях.
До: Сини светлини?
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеТова за възприемането на синия цвят най-добре е пълна глупост. Той е най-големият враг на нощното зрение.
При слаби светлинни нива, сините и зелени обекти се възприемат като по ярки от червените, в сравнение с относителната им яркост при по силна светлина. Този ефект е познат като Ефекта на Пуркине.При ниска осветеност, окото става по чувствително към сините,отколкото към червените нива тъй като ретиналните пръчици поемат щафетата от колбичките.Когато светлината стане по ярка,се възприемат други нюанси - това пък е Bezold-Brucke ефект. Поради това, повечето цветове да се усещат като по-малко червени или зелени и по-силно сини или жълти, с увеличение на интензитета на светлинния източник.
По ясно няма как да се обясни,защо възприемаме цветовете по различен начин през деня и през ноща,както и при различни нива на осветеност.Пътят е целта.
До: Сини светлини?
Normalised absorption spectra of human cone (S,M,L) and rod (R) cells
At moderate to bright light levels where the cones functions, the eye is more sensitive to yellowish-green light than other colors because this stimulates the two most common of the three kinds of cones almost equally. At lower light levels, where only the rod cells function, the sensitivity is greatest at a blueish-green wavelength.
моите пет центаИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
До: Сини светлини?
Аз имам такива сини , но ги свалих , понеже единия е спукан и бяха се напълнили с вода и двата , ако си вземеш пробии по една малка дупчица отдолу . Още не съм ги върнал , понеже не мога да намеря да си купя само един от същите иначе за гората стават , даже мисля да ги вържа с един прекъсвач и към дългите , но за мъгла забрави става все едно караш в млеко . За мъгла е най-добре червено (все едно няма мъгла за този цвят) , но понеже няма как да сложеш червени стопове отпред и жълтото е вариант .0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
