LED /светодиодни/ фарове
  • #61
    за Паджеровод:
    чак сега огледах добре таблицата за "деветката" - има очебийни несъответствия, например работна мощност 11вата при напрежение 15V и ток 350мА /15*0,35=5,25 вата/
    Яркоста 180 лумена пък е дадена при 1500мА и Т=25С, което е абсолютен максимум за модула и при такъв ток ще грее яко, а в същото време 25С... значи околната Т трябва да е не повече от 5-10С за да може някакъв СЕРИОЗЕН радиатор да охлади до 25С диодите...
    3-ватовите спотове, които съм показал имат вграден радиатор, който се загрява до 40-50С при околна Т 20-25С и ток 350мА /еквивалентно на 1050мА за "деветката"/
    При тези условия яркостта /с 3 диода х 1 ват/ е 60-90 лумена.
    и не на последно място - как ще изкараш 15 волта в джипката за да захраниш и 4-те резистора, сложени в схемата вместо полупроводников специализиран чип-регулатор...
    то затова е измислена думата "китаизъм" - вместо 1 чип за 1 долар, 2-3 резистора по 1 цент
    • #62
      Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/
      за Паджеровод:
      Нещо не си видял добре 350 mA е средния консумиран ток, но в импулсен режим, като максималния е 1050 mA
      180 лумена не е максималната яркост, а 225 е типичната!!!
      Минималното напрежение на модула е 10.5V, така, че няма проблем и тук
      В мойта джипка имам напрежения и +15V и -15V и +5V..... а ако се наложи и 380 трифазно ще направя
      Споко, не работя за конкуренцията но това са действително мощни светодиоди!
      • #63
        Въпросът е че в тази конфигурация (плочка) ще е много трудно да ги докарам да правят какъвто сноп искам...
        • #64
          то пак се превърна в махленски спор... по беглите ми спомени, мощността /средна/ = напрежението /средно/ * тока /среден/
          мощността /максимална/ = напрежението /максимално/ * тока /максимален/
          и т.н.
          не може яркостта и мощността да дават при 1050мА, а същевременно тока да е "средно" 350мА
          тези диоди на плочката са по 0.5вата, както и да смятаме... имитация на тези: http://www.cree.com/products/xlamp4550.htm
          аз предлагах такива http://www.luxeon.com/products/family.cfm?familyId=7 забележи - 1 светодиод 3вата дава 190 лумена...
          лампата с 5 диода в снимките по-горе е с такива: http://www.cree.com/products/xlamp7090.htm
          ПС: за сравнение 1 ксенонова крушка 35вата дава 2000-3000лумена /по памет, може и малко повече да беше/
          • #65
            Абе явно все пак сме поизостанали тук, вижте какво предлагат хората :http://www.membrana.ru/articles/tf/2...19/175100.html
            Цената е повече от приемлива за цялото, само блока сигурно струва наполовина.
            • #66
              проблема не е в светодиодите, а в изработване на корпус...
              фар за мъгла или някакъв допълнителен фар /може и дълъг/ може да се направи като ел. част, но няма кой да направи тялото на смислена цена...
              • #67
                Точно пък мен тялото не ме плаши, мога да си направя каквото си пожелая.
                • #68
                  Първоначално публикуван от quadra
                  ами хайде направи - трябва да е от алуминий и да побира диск с диаметър 50мм... ако слагаме оптика /желателно/ трябва дълбочината да е 20-22мм...
                  въпросния диск /платката с вграден драйвер и 4 LED x1W/ се захранва от ел. инсталацията на колата - 700мА е консумацията... Силата на светене е достатъчна за "халоген" /фар за мъгла/ или за светлина за заден ход...
                  • #69
                    Трябва да са две тогава, искам да заменя основните фарове с тях.
                    • #70
                      може от тези с 18 диода - само трябва да се сложат бели вместо RGB (Red Green Blue) - даже ще може да ги регулираш плавно или на степени
                      • #71
                        Ами сега като ми дойдат новите фарове от щатите почвам да магеря старите.
                        • #72
                          този светодиод (Luxeon Star/O)
                          работи на 3.44V, 0.350mA
                          нормално ли да се загрява долната част на пладката до към 50 градуса
                          • #73
                            Първоначално публикуван от kraz
                            Не е възможно тока да е 0.350мА, може би имаш предвид 0.350А или 350мА.
                            Да тази температура е нормална, затова е с керамична основа за да се монтира към охлаждаща повърхност
                            • #74
                              да объркал съм го 350mA е
                              успокоих се
                              тоя светодиод е 12лв
                              • #75
                                Кой го продава в БГ?
