Вариатор вместо скоростна кутия.
    До: Вариатор вместо скоростна кутия.
    Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнение
    Не съм чувал
    p.s. знам, че тук са скарани с уикито, ама ето на, чети.
      http://en.wikipedia.org/wiki/Series_...#Series_hybrid
      Аз чета, но не виждам реална кола с чисто електрическо задвижване?
      Уикито показва теорията и се опитва да вкара терминология
      Както и да, въпроса беше за друго
        има отдолу някакви примери - в япония, в китай, ... това имах предвид.
          ....някакви примери .....
          Електрическо задвижване......в помощ на теб и Алекс (макар че не е по темата с вариатора)
            Тойота ги вкара с новия Авенсис под името CVT, предствалява вариатор с метален ремък.
              CVT е означението на повечето ремъчни предавателни кутии на АТВ-та автоматици.
                Незнаех.
                  Мурано с 3.5 литров шестак дава по-голям разход от моя WJ 4.7V8 извън града, като не трябва да се забравя и факта, че мураното е яйцеподобно и има по-малко съпротивление с въздуха.
                  И аз затова си мисля, че причината е в скоростната кутия.
                  Причината според мен не е в кутията, а в кончетата, оборотите и типичния начин по който се кара мураното. В смисъл сигурно със cvt харчи малко повече отколкото с ръчна, но няма да е фрапиращо.
                  Издъних се на Тюринг теста
                    Незнаех.
                    И принципно и на практика представлява такова нещо като това на скицата, но при АТВ-тата има принудително въздушно охлаждане от турбина направена на трансмисионната шайба зацепена на коляновия вал на двг. Затова има и 2 тръби-от едната смуче въздух от предния край на АТВ-то, а от другата в задния го издухва.
                    А ако потърсим CVT Transmission се получават и доста други резултати, различни от Авенсис.
                    И на WJ е автомат, но от тези конвенционалните/обикновенните, а кончетата са долу-горе едни и същи.
                      А оборотите на които се постигат кончетата ?
                      А теглото ? На WJ му дават 1660, Нисана го дават 1850кг без гориво и задволанно устройство
                      Все си мисля че има повече значение отколкото типа предавка. На автомобилните cvt-та така или иначе електрониката не позволява повече плъзгане от абсолютно необходимото.
                        Тъп въпрос, ама питам: В трансмисията вариатор няма съединител, нали? Тогава при включен двигател, като стоим на място, автоматиката не охлабва ли и двата конуса, че да си приплъзва ремъкът? А като подадем "газ" да опъне ремъкът и тръгне програмата...
                          Първоначално публикуван от Симеон Преглед на мнение
                          Имат си съединител.При някои той е центробежен,при разни мотоциклети и т.п.
                          Не може да няма дори да е управляван от някаква електроника.
                          Верно, вариаторът има безброй много предавателни числа,но те все пак са в определен диапазон и няма как да се осигури такова,че тръгването да не износва елементите на вариатора.
                            Вариаторът е хубав като комфорт, но има загуби от приплъзване и малък максимален въртящ момент. Прави ми впечатление все по-масовото навлизане на роботизираните скоростни кутии с два съединителя и два вторични вала, полупярни с означенията DSG, SST... Че и по цивилните бегачки са почнали да ги монтират. Според мен, като изключим малолитражките, те ще са масовите скоростни кутии. Доста приличен комфорт, без загуби от приплъзване, много бърза смяна на предавка.
                            И коментаторите...
                              Така е,въпреки че са по-скъпи и сложни.Поне в близко бъдеще.
                              Има и такива с един съединител, и въобще не са измислени скоро като концепция.
                              Двата съединителя се ползват за по-бързо превключване(и всички предимства от това) но това решение усложнява и оскъпява конструкцията.
                              Вариаторите имат доста приемлив КПД в повечето си работни режими.Така е до определени мощности,заради материалите за изработка.В бъдеще може да се открият материали позволяващи използването им и при по-високи мощности.
